1. #22141
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от PUSTOTA Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста 8D0199379AR подойдет ли WVWZZZ3BZ4P249038
    подойти то подойдет, но она ставилась на дизеля и 5ти цил. двигатели
    Цитата Сообщение от panai Посмотреть сообщение
    Всем привет! Подскажите плиз номерок реле-регулятора на мой авто. Заранее спасибо!
    06B903803B для VALEO
    078903803E для Bosch
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #22142
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 538
    Отправлено: 31
    romper, благодарю за помощь с турбиной.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #22143
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Добрый день!
    У фланца под цифрой 8 (06b 121 121) есть уплотнительное кольцо с узкой стороны (там, куда указывает цифра 8)?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  4. #22144
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    romper, посмотри, пожалуйста для WVWZZZ3BZWE334748 бензонасос
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #22145
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 81
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от petnik81 Посмотреть сообщение
    По моему они уже не производятся (Triscan 8105 3669)
    Поставь этот под ключ на 10 ATE - 03351852002
    Этот один в один как у нас 58125-2F000 от кия/хёндэ, и цена 11р. Советуйте его если кто-то спросит.
    B5 Седан 01N CLIMAtronic 1998 1.8 ADR wvwzzz3bzxe249926
  6. #22146
    появилась необходимость поменять маслонасос на машине жены, по вину дает такой номер - 047103151G, но он нигде не бьется по наличию, подскажите, может замены какие есть??? машина разобрана, надо как всегда еще вчера
  7. #22147
    Всем привет.
    Господа, подскажите номер бензонасоса на WVWZZZ3BZXE040433. И если можно сопутствующие патрубки и прокладки, а так же фирму нормального аналога этой запчасти.
  8. #22148
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Отправлено: 16
    Всем привет! Нужен крепеж края переднего бампера к подкрылкам.
    Винты или саморезы + ответные части к ним.
    И верхний уголок бампера к самому крылу.
    Вот чёто нашёл: винт N 90775001 4 штуки
    + гайка вставная N 90970701 6 штук
    Это правильно?
    Уголки бампер к крылу тот же N 90775001
    + к нему вставка 811807577C или N 90821401 ?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  9. #22149
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от BigBud Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    N90765301
    8E0906087D
    VIN?
    Цитата Сообщение от vi.smirnov Посмотреть сообщение
    номер бензонасоса
    8E0906087D
  10. #22150
    Passat Аватар для starichok
    Кандалакша
    Получено: 114
    Отправлено: 210
    Здравствуйте. Будьте добры подскажите номерок - шланг высокого давления гур VIN : WVWZZZ3BZ3P095909
    - был 1.8 т. AEB 97 г. - - есть 1.8 т. AWT 02 г. -
  11. #22151
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    N90775001 + N90821401
    то же самое
    8D1422893AL
  12. #22152
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    romper, Добрый день. подскажи пожалуйста номера основного радиатора, крышки расширительного бачка, теплообменника, а также всех уплотнительных колечек и прокладок при замене этих деталей. VIN WVWZZZ3BZXE353142
  13. #22153
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    8D0121251BC
    1J0121321B
    теплообменника
    8D1819031C
    N90765301 упл. кольца для патрубков основного радиатора
  14. #22154
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 89
    Отправлено: 129
    Привет, не подскажете номерок? нужна лампочка правая ксеноновая WAUZZZ8K0DA084163
    Audi A4 Allroad
  15. #22155
    Отправлено: 12
    Подскажите номера для Passat b5 gp 2001 1.9 TDI 130 л.с AWX, VIN: wvwzzz3bz1p273602.
    Комплект передних ступичных подшипников (подскажите фирму, FAG вроде в Китае делают, может не качественный будет?).
    Шрусы наружные и пыльники к ним комплект.
  16. #22156
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    N10721805
    4A0498625
    Шрусы наружные
    4D0498099AX
    3B0498203F
    от того, что завод расположен в китае FAG FAGом быть не перестал
  17. #22157
    Passat Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 126
    Привет друзья! Нужно помощь, подскажите пожалуйста номерки
    Шкода Фабиа TMBEH45J8B3185293 (жены)
    1. Стойки стабилизатора перед
    2. Масло сливной болт и прокладу. Там внутреннии и внешнии какие то
    На мой пассат
    1. Сливной болт и прокладку
    и еще нужен болт подлиннее с той же резьбой. Мне свернули. Хочу попробовать подлиннее поставить
    M 14 x 1,50 x 18 идет в оригинале, может M 14 x 1,50 x 25 есть?
    Заранее спасибо!!
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  18. #22158
    Polo Аватар для Vladimr
    Новосибирск
    Получено: 9
    Отправлено: 35
    Добрый вечер, нужен номерок датчик включения второго вентилятора, в нижнем патрубке стоитНазвание: ож.png
    Volkswagen Passat B5+ , AZX , 2001 г.в. 2,3 л. 170 л.с. Tiptronic , WVWZZZ3BZ2P129996
  19. #22159
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    6R0411315
    Масло сливной болт
    N0160276
    и прокладу
    N0138492
    На мой пассат
    N90660601 + N0138495
    N90813201 M14x1,5x22
  20. #22160
    добрый день, подскажите дтож к WVWZZZ3BZYE003226
    A6 4BC5 APU 1999г. МКПП WAUZZZ4BZXN090826 чип
Страница 1108 из 1152 ПерваяПервая ... 108608100810581098110611071108110911101118 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
