1. #22121
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от alexey69 Посмотреть сообщение
    По каталогу ТРВ, выдает два варианта: PML420 и PML448 - какой из них мне подойдет?
    3B0612107B ориг. номер
    PSA922 TRW
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Спасибо! Может для передних суппортов подскажете заодно? Уж все сменю.
    03.3518-1900.2 передние, под 11 ключ
    Цитата Сообщение от DImas089 Посмотреть сообщение
    И если я правильно нашёл то в чём разница Лемфёрдер
    2111401 от Лемфёрдер 3665801??
    замена номера
    Цитата Сообщение от onlooking777 Посмотреть сообщение
    номер пыльника шруса л.+п. со стороны ступецы.
    3B0498203F
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #22122
    Добрый день. подскажите номер проводки от люка до блока комфорта! Passat b5 + немец
  3. #22123
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    добрый день!
    можно ли узнать без вина номер выкидного ключа для европейца(частота 433) с 3 квадратными кнопками?(можно и с функцией паники) Спасибо
    попробую продублировать - вдруг затерялось мое сообщение в жаркой дискуссии))
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  4. #22124
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    433,92MHZ
    1J0959753AH
    1J0959753DA со светодиодным индикатором
  5. #22125
    Минск
    Отправлено: 21
    Hi. Всем подскажите амортизатор ( газовый упор ) багажника , болты (винты)шкива насоса охлаждения , болты для бампера здоровенные которые откручиваются плохо и срываются. Винт с цилиндрической головкой с буртиком и внутренний шестигранник N 103 036 07 верно ли. Спасибо!
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  6. #22126
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    замена номера
    romper, Я не понял правильно я подобрал правую подушку КПП? Лемфёрдер 3665801 подойдёт??
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  7. #22127
    Получено: 17
    именно ее и нужно справа.
    слева Lemforder 1770201
    passat awt мкпп
  8. #22128
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Спасибо!!
  9. #22129
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    3B5827550A
    N90544203
    какого бампера? куда вкручиваются?
  10. #22130
    Получено: 17
    VAG N 906 832 01 Болт усилителя бампера
    замени их обычными болтами M8 с шестигранной головкой и не будешь мучиться
    passat awt мкпп
  11. #22131
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Какой номер у болта с гайкой который крепит правую подушку к кронштейну КПП? Заранее спасибо!
  12. #22132
    Получено: 17
    N 010 473 10 Болт с шестигранной головкой M10X75
    passat awt мкпп
  13. #22133
    Беларусь, Минск
    День добрый. Подскажите пожалуйста был у меня пассат 1997 г немец VIN: WVWZZZ3BZWP057112, остались от него рычаги подвески, интересует подойдут ли они ко мне на шкоду суперб 2006 г.в. 2.5 тди VIN: TMBBG23U079006370. Верхние знаю подойдут, а вот нижние не знаю какой палец в супербе, толстый или тонкий. Хотелось бы не разбирая узнать.
    Заранее благодарен.
    Пасат б5 adr 1997 климат.
  14. #22134
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    тонкий
    4B3407151K
    номер не верный
    N0104707
  15. #22135
    Беларусь, Минск
    [QUOTE=romper;5384686]тонкий
    4B3407151K
    Спасибо!
  16. #22136
    Получено: 17
    номер не верный
    N0104707
    Ага. Скопировалось что-то не то. Спасибо.
    passat awt мкпп
  17. #22137
    Минск
    Отправлено: 21
    Подскажите эти болты их номер. Спасибо.
    3B5827550A
    подскажите по заменителям амортизатор ( газовый упор ) багажника STABILUS и Lesjofors
  18. #22138
    Получено: 17
    в магазине скобяных изделий подбери болт M8 длиной 45-50 мм
    Lesjofors 8195060 упругий элемент, крышка багажника - 616 руб
    Stabilus 2697LZ упругий элемент, крышка багажника - 772 руб
    passat awt мкпп
  19. #22139
    Подскажите пожалуйста 8D0199379AR подойдет ли WVWZZZ3BZ4P249038
  20. #22140
    Отправлено: 62
    Всем привет! Подскажите плиз номерок реле-регулятора на мой авто. Заранее спасибо!
    Passat B5+, 2002 год, 1,8Т, AWM, сарай, механика, кондиционер, кожаный салон. ВИН: WVWVD63BX3E069716
Страница 1107 из 1151 ПерваяПервая ... 107607100710571097110511061107110811091117 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
