1. #21661
    ага. по вину стандарт,хочу поменять на ппд,а то низковато по нашим "направлениям"
    VW passat b5+ 2001. awt 1.8t
  2. #21662
    Passat Аватар для Меркурий
    Москва ЮЗАО
    Получено: 62
    Отправлено: 46
    а это что?
    кстати на схеме не видно трёх шестерёнок которые упираются в пластиковую чашку с зазубринами,под эти шестерни, расположенными на внутренней её поверхности. зазубрины на чашке у меня сплавило стёрло...
    и 18 с 16 снять по моему не реально... я правильно понял что она просто сбивается с неё? в 18 внутри паз и кольцо, но кольцо встает в распор и не слазит с оконечника 16(((
    1.8T АКПП 08.11 переобулся Продажа/Покупка жилья в ЮЗАО(а хотя по всей Москве в т.ч. Новой) с гарантией
  3. #21663
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,185
    Отправлено: 75
    Меркурий, стартер то снять осилил?
    #Оживляющий гараж - ремонт и обслуживание VAG, мы в ВК тел.8(926)110-9-300 с 9:00 до 21:00 ежедневно м.Бутырская
  4. #21664
    Москва ЮЗАО
    Получено: 62
    Отправлено: 46
    благо компрессор и свв не мешались..
    а откуда думаешь такие познания по внутренностям появились)))!? в общем на этой пластиковой чашке зубцы не спроста внутри. на моей они стёрлись в нуль... заменить её не вижу путей ибо стопорная заглушка с бендикса не сбивается а бендикс не вставить без снятия втягивающего, но на втягивающем болтики такие что смотри не открути....
  5. #21665
    Pointer Аватар для pushrw
    Добрый день. Подскажите пожалуйста номерочки задних тормозных дисков+колодок, сайлентблоков задней балки, передних амортизаторов
    B5+ awm 170 hp 2001
  6. #21666
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 909
    Отправлено: 119
    4A0615601A
    +колодок
    4B0698451E
    4B0501521E лев
    4B0501522E прав
    3B0413031Q для стандартной подвески
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  7. #21667
    Pointer Аватар для Ar4e
    Помогите пожалуйста с кодом ремкомплекта для турбины 038145702L. Вин машины WVWZZZ3BZ5E124235
  8. #21668
    Республи Коми г. Вуктыл
    Получено: 24
    Привет нужна помощь нужны номера этих запчастей 1) Кнопка стеклоподьёмника левой двери 2) Салонный фильтр вот ВИН WV2ZZZ7HZDH032979
    WV-PASSAT B5+ 1.6 ALZ на ручке 2002г
  9. #21669
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 40
    Отправлено: 106
    Приветствую, нужны номерочки под WVWPD63B04P243274
    опоры (подушки) АКПП - обе
    тормозные колодки передние какие не оригинал щя лучше?, на всякий и номер задних
    скоба левая и правая, удерживающие переднюю внутреннюю колодку, не знаю как правильно назвать, идет не равномерный износ внешней и внутренних колодок, надо менять.
  10. #21670
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Привет всем!подскажите номер резиновой прокладки на дроссельную заслонку.
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  11. #21671
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    N10445701
    Спасибо
  12. #21672
    Москва ЮЗАО
    Получено: 62
    Отправлено: 46
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    подойдёт ли 06b911023 ?
    нет
    06B911023A
    совсем другой
  13. #21673
    Украина, Полтава
    Подскажите пож. существует ли комплект резинок на вставку бензонасоса на двигатель AWT, спасибо
    skoda superb 1.8T AWT, comfort.
  14. #21674
    Кострома
    Отправлено: 56
    Ребят, собираюсь капиталить двигатель, правильно ли я нашёл номера запчастей и их количество (!!!), может что то забыл (прокладку какую-нить) подскажите а, с номерками.
    Кольца поршневые - Mahle Kolben 030 77 N0 (комплект)
    Клапан выпускной - Kolbenschmidt 33416 (4 шт.)
    Клапан впускной - Kolbenschmidt 33403 (4 шт.)
    Полукольцо упорное комплект - Kolbenschmidt 79 233 600 (2 шт.)
    Вкладыш подшипника коленвала верх - VAG 050105561 BLA (5 шт.)
    Вкладыш подшипника коленвала нижн - VAG 050105591 GLB (5 шт.)
    Вкладыши шатунные комплект стандарт - Kolbenschmidt 77 552 600 (4 шт.)
    Прокладка головки блока металлическая - Reinz 61-31280-00 (1 шт.)
    Прокладка масляного поддона двигателя - Reinz 71-33138-00 (1 шт.)
    Прокладка впускного коллектора - Reinz 71-31983-00 (1 шт.)
    VW Passat B5, 2000 г.в. 1.6 ANA. VIN - WVWZZZ3BZYP290904
  15. #21675
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    День добрый подскажите номерок запчасти ,я попытаюсь объяснить какой-пластиковая крышка которая находится сверху двигателя(прикрывает днвд,клапанную крышку от.д.) закреплена на двигателе на 2 резинометаллических отбойничках,так вот один из них поломаться резина расстроилась,нужен номерок этой запчасти.вин wvwzzz3BzYp055092
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  16. #21676
    петрозаводск
    Получено: 909
    Отправлено: 119
    7E0959855B 9B9
    Салонный фильтр
    7H0819631
    8D0399151R
    4B0698151AF
    3B0698451
    3B0615125
    я ATE ставлю
    она отдельно не продается, только с патрубком 050133354
    не встречал
  17. #21677
    Украина
    День добрый подскажите номерок запчасти ,я попытаюсь объяснить какой-пластиковая крышка которая находится сверху двигателя(прикрывает тнвд,клапанную крышку от.д.) закреплена на двигателе на 2 резинометаллическими отбойничками так вот один из них разломался резина рассыпалась нужен номерок этой запчасти.вин wvwzzz3BzYp055092
  18. #21678
    Получено: 40
    Отправлено: 106
    8D0399151R
    деления на левую и правую нет?
    а получается по схеме
    8D0 399 107 T Опора коробки передач
    не является расходником?
    3B0615125
    дорого сцуко, отказать, придется чаще колодки менять.
    я ATE ставлю
    понятно, а Brembo, Ferodo или Otto Zimmermann??? просто про АТЕ кто-то не лестно отзывался в смежной теме, что скрипят.
    Romper, а в чем разница между "Опора коробки передач"?
    Lemforder 21115 01
    Lemforder 21115 02
  19. #21679
    петрозаводск
    Получено: 909
    Отправлено: 119
    правильно
    комплекты от Kolbenschmidt (10шт):
    77551600 стд.
    77551610 0.25
    77551620 0.5
    правильно
    на ANA нет прокладки, поддон на герметик садится D176404A2
    не правильно, надо 71-34208-00 4шт
    эта? 028103935N
    нет
    это металлический кронштейн
    Lemforder 21115 01
    Lemforder 21115 02
    конструктивных отличий нет
  20. #21680
    Украина
    Там на двигателе рядом с клапанной крышкой стоят 2 металлорезиновые крепежа ,которые держат эту пластиковую крышку вот эти дрезинки нужно поменять!
Страница 1084 из 1136 ПерваяПервая ... 84584984103410741082108310841085108610941134 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
