1. #20661
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    какой номер должен быть у правой полуоси
    8D0407272BC
    Цитата Сообщение от StaS71 Посмотреть сообщение
    номерок болта, который зажимает натяжитель ремня кондиционера.
    N 0447041
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #20662
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Сообщение от Sanny
    8D0407272BC
    спасибо.
    А внутренний трипойд -должен ли иметь люфт (2-3 мм) по оси если крутить?
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
  3. #20663
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Подскажите номерок резиновой заглушки резиновой овальной формы впереди возле алюминиевого крепления подрамника размер отверстия 33*18 мм и заглушки сзади отверстие 40 мм
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  4. #20664
    Калининград
    Отправлено: 9
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, номерок динамиков передних дверей ? Что-то не нашёл в каталоге...
    VW Passat B5.5 2001г. 2,0i AZM 5МКПП EMV
  5. #20665
    Lupo Аватар для StaS71
    Тульская область, г. Щекино
    N 0447041
    Спасибо!
    VW Passat B5 1.8T AEB 98" МКПП Климат. Круиз Клубная Карта
  6. #20666
    Polo Аватар для Alex Fergusson
    Тамбов-Зеленоград
    какой номер у рулевой тяги, наконечника и пыльника с правой стороны, заодно можно и левую сторону) а также номера мелочевки салонной отделки, а именно номер заглушки на пластиковых накладках у полозьев кресел, номер пары боковых прямоугольных заглушек центральной консоли у кпп, также номер треугольной накладки, которые прикручиваются впереди от этой консоли кпп, номер пистонов крепящих дверные карты и номер гайки, которыми прикручиваются задние фонари, ну и еще номер нижней решетки бампера и если есть то прокладка маслозаливной крышки
    оно?
    3B0868149 B41 -черн.
    VW Passat B5 1.6 ANA , МКПП, Кондёр, вот и весь спартанский набор VIN: WVWZZZ3BZYE284782
  7. #20667
    Калининград
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Alex Fergusson Посмотреть сообщение
    оно?
    Нет, не оно, это накладка. А мне нужен сам динамик
  8. #20668
    Добрый день.
    Не работает корректор фар- моторчик живой, а потенциометр умер. Стоит 3A0941295- по такому номеру в продаже нет. Какой аналог подойдёт?
    Passat B5 VARIANT, 1999, 1,9 TDI 81kW AFN. WVWZZZ3BZXE244941
  9. #20669
    Калининград
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от chih puh Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    EXIST и EMEX тебе в помощь!
    Diamond 90089
    Hella 6NM007282631
    Klokkerholm 95390060
  10. #20670
    Отправлено: 22
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, на машину в подписи Реле насоса вторичного воздуха J299. Можно ли заменить обычным автомобильным 40A реле с 5 ногами? Вроде оно очень похоже на него.
    VW Passat B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП, седан, пробег 133 тыс. км, из Германии. VAG-COM 704 RUS, WVWZZZ3BZ1P066635
  11. #20671
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    не нашел такой
    N10182101
    VIN?
    4D0422821A
    наконечника
    4F0498811
    8D0419831K
    4D0419831E
    8L0864437 01C
    3B0863276 A94
    не понял
    3B0868243
    171857026A
    3B0853677B B41
    3B0853678B B41
    06A103483D
    1H0941295E
  12. #20672
    Орск
    Отправлено: 13
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера пробок сливной и маслозаливной в механической 5ти ступенчатой коробке передач. 1998г.в. AHL, 5МКПП
    WV Passat b5, AHL, 1998г.в., WVWZZZ3BZWP318898
  13. #20673
    Спб
    Здравствуйте! вот планирую провести замену подвески передней, машина пассат б5 1.8т vin wvwzzz3bz2e024831 хотел бы узнать какой комплект рычагов мне подходит,амортизаторы и все резинки чашки для них,пружины с проставками, пыльники,подшибники ступици,всё что по хорошему подлежит замене в таких случаях,может что то забыл.заранее благодарен.
  14. #20674
    Тамбов-Зеленоград
    не понял
    вот про эту я, что справа от педали газа, не знаю с пассажирской стороны должна такая быть или нетНазвание: IMG_20160417_190309.jpg
  15. #20675
    петрозаводск
    Получено: 955
    Отправлено: 120
    Diamond 90089
    Hella 6NM007282631
    эти ему не подойдут, это для ксенона
    WHT001937
    комплект с толстым конусом, например- 27421 01
    амортизаторы
    4B0412031BD
    4D0412137C пыльник
    8D0412131F отбойник
    3B7412377A опорный подшипник
    пружины
    8D0411105AT
    пыльники
    пыльники чего?
    подшибники ступици
    4B0498625
    3B1858207B A94 левая
    3B1858208B A94 правая
  16. #20676
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    не нашел такой
    Блин, а она есть на этой машине((
  17. #20677
    Спб
    Пыльники шрусов
  18. #20678
    всем привет. нужен номер прокладки?
    купил я пассат б5+ с двигателем AVB и обнаружил сильнейшую течь масла из под клапанной крышки.
    сперва притёр крышку на шлифовальной плоскости,очень кривая была она. течь стала меньше но всё равно осталась.
    через экзист купил новую прокладку как все советуют, рейнз, она вроде бы подходит, но по тем местам куда входят болты она меньше ,и прокладка проваливается в эти вырезы в крышке и масло течёт через болты. та прокладка что стояла елринг чуть лучше но тоже там протекает через болты
    и вообще видно что эти прокладки не от этого двигателя так как не совпадают по отливам немного.
    я уже и на герметик ее вклеивал полностью со всех сторон , пофиг всё равно течёт.
    так вот неужели нет вообще вариантов кроме замены крышки в сборе?
    должна же продаваться прокладка такая пусть не в оригинале ,пусть дороже но хоть как то...
    а крышка новая 9000р стоит
    кто менял подскажите что сделать ? как выйти из этой ситуации?
    заранее спасибо.
  19. #20679
    г.Киров
    Получено: 29
    romper, день добрый!подскажи пожалуйста номер тяг рулевых
    VIN: WVWZZZ3BZXP311179
    Пасся Б5 99г.в 1.6 AHL.АКПП была-стоит МКПП,ABS,климат.до этого Пасся Б3
  20. #20680
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Привет, а можно номер масляного насоса? AWT
    WVWZZZ3BZ3P118732
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
Страница 1034 из 1152 ПерваяПервая ... 34534934984102410321033103410351036104410841134 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
