1. #20561
    Всем доброго времени суток!
    Уточните, пожалуйста:
    1. Номера сальников приводных валов, из-за подтекания которых пыльники внутренних шрусов покрываются масляным налётом.
    2. Продаются ли отдельно ремонтные поршни задних тормозных суппортов. Если такое счастье имеется, то какой у них номер.
    Спасибо!
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  2. #20562
    Passat Аватар для Denis71
    Россия, Город-герой Тула
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    Привет!
    Подскажите пжл. номер передних амортизаторов и пружин WVWZZZ3BZ3E125231.
    VW Passat Variant B5.5 AWT 1.8 Turbo, МКПП, Climatronic, 2002
  3. #20563
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Key.Dach Посмотреть сообщение
    номер катушек зажигания
    06A905115D
    016409399B
    D02519
    4B0412031CE
    и пружин
    8D0411105AS
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #20564
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 87
    Отправлено: 53
    romper, Приветствую. Будь добр, подскажи номера прокладки под головку блока цилиндров , прокладка клапанной крышки, болты головки и сколько штук надо болтов, сальники клапанов и прокладка под натяжитель цепи. VIN WVWZZZ3BZXE353142 Заранее спасибо.
  5. #20565
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    058103383M
    058198025A
    болты головки
    058103385B
    на голову 10шт
    058198217
  6. #20566
    Получено: 104
    Отправлено: 100
    romper, подскажи пжл. еще номера левых верхних рычагов и передних тормозных шлангов WVWZZZ3BZ3E125231.
    Заранее спасибо!
  7. #20567
    Челябинская область
    Отправлено: 19
    нет, только привод в сборе
    Спасибо
    Цитата Сообщение от Ivanov69 Посмотреть сообщение
    Кто шарит - пробейте этот номер LOEBRO 302287
    На А восьмые тоже нет заменителей по внутренним.
    А парни чета там нарыли и ставят именно этот номер.
    Кстати, внешний шрус там тот же 301961, что и на пассата.
    Спасибо! А ссылку можно?
    Кто что может сказать по этому поводу?
    B5+ 12.2000 AWM Tiptronic
    VIN: WVWPD63B01P086969
  8. #20568
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    8E0407505A
    8E0407509A
    3U0611707
  9. #20569
    Челябинская область
    Отправлено: 19
    Подскажите номер ДМРВ. Спасибо.
  10. #20570
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    привет подскажите номер передних и задних колодок!спасибо
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  11. #20571
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    твой трипоид
    и предлагаемая рцеппа
    сам как думаешь, подойдет?
    06A906461L дмрв
    06A906473A вставка(сам датчик)
    сразу предупрежу, корректно работает только оригинал и Bosch, все остальные- деньги на ветер
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    номер передних колодок
    8E0698151N
    и задних колодок
    4B0698451E
  12. #20572
    Golf Аватар для sfinx.spb
    Санкт Петербург
    Получено: 33
    Подскажите WVWZZZ3BZ1E116505
    1. клапан впускной
    2. клапан выпускной
    3. прокладка гнц
    4. прокладка гбц
    5. прокладка между коллектором и турбиной
    6. тройник в котором стоит ДТОЖ
    7. ДТОЖ
    8. Маслосъемные колпачки
    VW Passat B5+ Variant, 1.8T, AWT, 2001 г. чип, механика
    VW Passat B6, 1.8Т, CDAB, 2010 г, DSG7
  13. #20573
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от sfinx.spb Посмотреть сообщение
    1. клапан впускной
    058109601C
    2. клапан выпускной
    058109611E
    3. прокладка гнц
    058198217
    4. прокладка гбц
    058103383M
    06A253039E
    058121132C
    7. ДТОЖ
    059919501A
    036109675A
  14. #20574
    Челябинская область
    Отправлено: 19
    твой трипоид
    06A906461L дмрв
    Спасибо, понял.
  15. #20575
    Pointer Аватар для Sks998
    всем шалом, WVWZZZ3BZWP086704, можно номер правого шруса, и вопрос по дмрв, номер есть уже, а вот про номер вставки можно узнать(ну собственно сам датчик) если в природе существует, заранее спасибо
    шрус наружный
    Passat b5 1.8T AEB 1997г. АКПП седан WVWZZZ3BZWP086704
  16. #20576
    петрозаводск
    Получено: 961
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Sks998 Посмотреть сообщение
    шрус наружный
    3B0498099D
    у тебя HITACHI 058133471, вставка отдельно только на BOSCH бывает
  17. #20577
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    Приветствую, с мехом маленькообщался, он обрадовал, что в процессе разбора езе хрен знает сколько мелких и крупных неждачиков может вылезьти... это было ожидаемо, но все же, он говорит, что нехрен заниматся фигней и брать оригинальные Болты ГБЦ VAG – 06A 103 385 A, типа досаточно и Рейнц, не плохого качества...???
    касаемо прокладки ГБЦ не рекомендовал заказывать ГБЦ VAG – 058 103 383 Q типа может не подойти, ввиду того что разные ремонты могут быть и можно не угадать, лучше не брать или как?
  18. #20578
    Москва проезд Бобролюбова
    Получено: 1,206
    Отправлено: 77
    Roman 51, если голову шлифовали то не угадаешь... нужен конкретный размер... брать нужно перед установкой гбц...
    romper, трипойды есть и продаются отдельно... если надо, завтра дам конкретный номер... там еще куча аналогов... не раз уже менял их... при чем, что автомат, что механическая коробка трипойд с одним номером...
    лежат в гараже могу глянуть номер...
  19. #20579
    Получено: 47
    Отправлено: 113
    примерно то же самое было сказано, в чем проблемы могут быть с башкой по практике?
    А по болтам ГБЦ, есть смысл экономить, или лучше без экспериментов?, мех сказал, что народ и на мерсы и на бумеры ставит Рейнц и не парится с оригинальными, типа в ГБЦ же не каждый день лазить собрался...
  20. #20580
    Брянск
    всем добрый день подскажите номер заднего ступичного подшипника!спасибо
Страница 1029 из 1153 ПерваяПервая ... 29529929979101910271028102910301031103910791129 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
