1. #20501
    Молдавия, Тирасполь
    Получено: 13
    Проморгал вин вписать сразу, WVWZZZ3BZ3E024582
    Passat b5+ Variant, 2003г. серебро, МКПП FHN, 1.9 TDI, AWX, ксенон, климат. WVWZZZ3BZ3E024582
  2. #20502
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Сергей Тирас Посмотреть сообщение
    номер комплекта рычагов передней подвески
    27421 01 к-кт Lemforder
    и с каким пальцем (толстый или тонкий)
    толстый палец
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #20503
    Молдавия, Тирасполь
    Получено: 13
    Спасибо за помощь.
  4. #20504
    Отправлено: 86
    Добрый вечер!Подскажите номерок среднего глушителя, AHL . 1.6.
    Спасибо
    Passat B5, 1999, МКПП , AHL WVWZZZ3BZXP267438
  5. #20505
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    3B0253409
  6. #20506
    Россия, Алексин
    Получено: 26
    Отправлено: 18
    Добрый вечер.
    WVWZZZ3BZ4E031747
    Подскажите, пожалуйста, номер переднего ступичного подшипника.
    Для уточнения: приводные валы стоят 8D0 407 272 EC и 8D0 407 271 EC, наружные ШРУСы - ставил GKN 301961 (перед заменой снимал родной ШРУС, замерял размеры, считал шлицы).
    Спасибо.
    Купил FAG 713610030, надо менять, но боюсь раскорячиться, если не подойдет.
    Passat B5+, 2003 г.в., V6 2.8 (140 kw) BBG, МКПП, передний привод
  7. #20507
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    4A0498625
    подойдет
  8. #20508
    Passat Аватар для Roman 51
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    Ипать у меня печалька, лабаш заводской сцуко треснул, маркировка Saint-Gobain Sekurit 43R 001 051, по такому артикулу вообще ничего не бьется по экзисту???
    WVWPD63B04P243274
    Ромпер убей артикулом-ценником и поеду какое-нибудь рязанское или еще какое искать.
    так-то по инету посмотрел польша, япы, китай и тд... начинаются от 6500 р., кореш недавно что-то типа отечественного стекла себе на митсубиси ставил с установкой около 5000+ р. чуть меньше половины цены это установка ~ 2000.
    так почему не бьется по артикулу стекло или это какой-то внутренний код производителя?
  9. #20509
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    3B0845011S
  10. #20510
    Pointer Аватар для kot686
    Привет всем, подскажите пожалуйста датчик давления масла который снизу поддона какой номер у него 1.8t awt мкпп
    Passat b5+ 1.8t AWT, МКПП
  11. #20511
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    снизу поддона датчик уровня масла 1J0907660B
  12. #20512
    Pointer Аватар для rfurnik
    Краснодар
    Доброго времени суток!) Подскажите номерок датчика положения каленвала?
    passat B5+,1.8T, AWM, 2003, АКПП (чип) VIN WVWPD63B33P104383
  13. #20513
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    078906433A
  14. #20514
    Получено: 46
    Отправлено: 113
    3B0845011S
    мда, а что есть
    VAG 443 845 631 A Заглушка панели салона - это резинка которые сбоку между стойкой и лобашом вставляется?
    VAG 6N0 845 543 Кронштейн крепления зеркала заднего вида в комплекте со стеклом не идет?
    еще что-нибудь под лобаш как расходник при замене идет?
  15. #20515
    Pointer Аватар для Sks998
    Бодрого времени всем,помогите найти датчик дмрв WVWZZZ3BZWP086704
  16. #20516
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Отправлено: 16
    Добрый день! Для WVWZZZ3BZ2E201505
    на заднюю ось пружины. 3B0511115S
    и аммортизаторы 3B9513031G
    правильно подобрал?
    На стойки в оригинале что идёт?
    Бозе Саш или Билштайт? Что лучше будет?
    А по пружинам какой заменитель лучше?
    На переднюю ось для того же WVWZZZ3BZ2E201505
    Пружина 4D0411105AS
    Амортизатор 3B0413031Q
    Правильно подобрал ?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  17. #20517
    Pointer Аватар для Вальдо
    Kirov
    Romper, привет! Подскажи, пожалуйста, номерок прокладки клапанной крышки?
    VW Transporter 4, 2.0л. ААС, 84л.с. 1992г. продан.
    Passat B5, 1.9 TDI ATJ 115л.с. 2000г. Универсал. WVWZZZ3BZYE418193.
  18. #20518
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    не знаю
    с оригиналом идет
    VAG рекомендует при замене ветрового стекла менять так же облицовки стоек 3B0867351L 6K8 и 3B0867352L 6K8
    058133471A
    правильно подобрал?
    Пружина 4D0411105AS
    все верно
    чаще всего Boge, Sachs
    Что лучше будет?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705
    в оригинале идет с клапанной крышкой, но...
    726.290 или
    577.240 или
    X53715-01
  19. #20519
    Апатиты
    Отправлено: 16
    romper, спасибо! А что, по передним пружинам
    никаких заменителей нет? Оридж ценник конь
    WVWZZZ3BZ2E201505
  20. #20520
    петрозаводск
    Получено: 956
    Отправлено: 120
    я бы такие взял Lesjofors 4095056
Страница 1026 из 1152 ПерваяПервая ... 26526926976101610241025102610271028103610761126 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
