1. #20181
    Отправлено: 12
    Подскажите нижний (сдвоеный) патрубок который идет от радиатора к бачку и вроде к дигателю еще (на систему охлаждения) на защелке. Начал протекать на соединение с радиатором, на сто сказали замена. WVWZZZ3BZWE010530
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  2. #20182
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    8D0121055G
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  3. #20183
    Доброго времени суток , Друзья подскажите номер оригинального лямбда зонт после катализатора Passat b5+ 2001 WVWPD63B01P285861
    Как я понял он должен быть -5 контакт. ,G-130 !?
  4. #20184
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    06C906265
  5. #20185
    День добрый,
    подскажите номера деталей для WVWZZZ3BZ4P058501.
    1. ДМРВ
    Пойдет ли 06A906461L?
    2. Тормозные шланги
    3. Антифриз
    4. Рулевой наконечник, правый
    5. Хотел клапан байпас 06A145710N от ауди тт, но что-то его нет на экзисте или автодоке. У него сменился номер? Подскажите если так.
    6. К клапану байпас идет какой-то управляющий шланг, его номерок.
    7. Основной радиатор
    8. Стойки и пружины перед+зад.
    Лучше же брать boge/sachs перед и bilshtien зад? Оригинал не хочу.
    9. Хочу заменить патрубок 06A103213F, лучше оригинал или можно взять какой-то аналог? Феби?
    10. Фланец охлаждающей жидкости (тройник), кажись номер 058121132C. Пойдет ли мне?
    11. К фланцу охлаждающей жидкости должно быть уплотнительное кольцо, его бы номерок тоже.
    12. Хочу заменить блидер, скажите тот ли номерок 06B103245 ?
    13. Подушки двигателя
    Passat B5.5, 1.8Т AWT, 2003, 225 000км
  6. #20186
    Подскажите номерок двигателя для замка багажника
    VW Passat B5 1.6 ANA 2000г. WVWZZZ3BZYP449833
  7. #20187
    Polo Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 29
    Отправлено: 13
    Номерок токосъёмных колец генератора VALEO, и пыльника наружнего ШРУСа!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034
  8. #20188
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 150
    Добрый день! romper, сообщи пожалуйста номера передних тормозных дисков, вин в подписи
    Номер эжекционного насоса
    Номер защиты двс и акпп. Защита цельнай или из двух частей
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  9. #20189
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от dobruy Посмотреть сообщение
    1. ДМРВ
    06A906461N
    2. Тормозные шланги
    3U0611707 -перед
    8E0611763K -задн. лев.
    8E0611764K -задн. прав.
    3. Антифриз
    GA13A8JM1
    4F0498811
    замена на 06A145710P
    оригинал продается бухтами по 5 метров, покупай в магазине 1 метр обычного вакуумного шланга 4Х3
    8D0121251BC
    8D0411105BA -пер. пружина
    4B0412031CE -пер. аморт.
    4B0511115C -задн. пружина
    3BD513031 -задн. аморт.
    http://www.passat-b5.ru/showthread.p...23705&page=339
    пойдет
    037121687
    нет, не тот. у тебя 035103245G
    8D0199379J -лев
    8D0199382L -прав
    3B0959781B
    230090
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188506
    3B0498203G
    8E0615301P
    058133753B
    в оригинале только пластиковые пыльники
  10. #20190
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Отправлено: 15
    А задние торм шланги на мою подойдут ?
    Вин : WVWZZZ3BZ2E201505
    или у меня другие идут?
    4E0611775F или L в конце. Две штуки, верно?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
  11. #20191
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    вы когда вопрос задаете ссылайтесь на пост про который спрашиваете, откуда я знаю о какой машине речь идет?
    задние торм шланги для Вин : WVWZZZ3BZ2E201505
  12. #20192
    Апатиты
    Отправлено: 15
    romper, всё понятно, извиняюсь
    Спасибо за номера
    Чёта по этим номерам выдаёт торм трубки
    8E0611763K 8E0611764K
    WVWZZZ3BZ2E201505
  13. #20193
    romper, большое спасибо!
  14. #20194
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    это трубка с шлангом
    этот шланг к суппорту идет, с другой стороны трубки, под балкой есть еще шланг- тебе какой нужен?
  15. #20195
    Апатиты
    Отправлено: 15
    romper, а отдельно шланги не меняются?
    Выше я писал - что это за номера?
    Как-бы трубки особо не нужны.
    Или там единое целое?
    WVWZZZ3BZ2E201505
  16. #20196
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    не, на фото же видно трубка с шлангом одно целое
    4E0611775F это как раз шланг который под балкой находится
  17. #20197
    Апатиты
    Отправлено: 15
    Всё ясно, спасибо!
    WVWZZZ3BZ2E201505
  18. #20198
    Pointer Аватар для Черный Б5
    Караганда
    Отправлено: 12
    Добрый день! Можно номер ДПКВ и номерок бачка ОЖ, VIN WVWZZZ3BZWP315194
    Passat B5, 1998 г.в.,1.8(ADR).МКПП, черный европеец VIN WVWZZZ3BZWP315194
  19. #20199
    петрозаводск
    Получено: 950
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Черный Б5 Посмотреть сообщение
    номер ДПКВ
    050906433
    и номерок бачка ОЖ
    8D0121403L
  20. #20200
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 44
    Привет romper!
    Подскажи, пожалуйста, номер нижних тарелок на амортизаторы bilstein b8 24-020817 (или старый номер B36-2081)
    Там ставится втулка алюминиевая, ее внешний диаметр 47мм
    VIN : WVWZZZ3BZWE108671
    VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, подсветка: была зеленая, а теперь красная, chip (powered by Auditoria) 150Hp@210Nm -> 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
Страница 1010 из 1151 ПерваяПервая ... 10510910960100010081009101010111012102010601110 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
