1. #20041
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    и глупый вопрос - у Bosal есть каталог где можно подобрать пламягас, а то МГ чет дороговато(
    http://www.bosalrussia.ru/ProductCat...2/Default.aspx
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  2. #20042
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    тут по пламягасам не нашел ничего(
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  3. #20043
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    Завтра в личку напомни, дам телефон- ребята в птз занимаются, у них пламягасы не дорогие.
  4. #20044
    Lupo Аватар для n00bsteam
    Москва,СЗАО,Красногорск
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от gavsc Посмотреть сообщение
    Так сделай сам тросик намного дешевле будет да и работы на час.Я себе лично уже сделал и пасажира и водителя.И тема в форуме есть как все самому сделать с фотками и как все сделать.
    Делал уже, но оконечники нашел только алюминивые, они не выдержали, оторвались после 4-5 поднятий опусканий, на днях наверное попробую на трос намотать медный провод и пролудить с кислотой, может будет надежней. Стальные оконечники так нигде и не нашел.
    Не подскажите еще наружные шрусы на
    WVWPD63B33P040541
    Спасибо!
    1.8T AWM АКПП 2002г
  5. #20045
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    4D0498099A
  6. #20046
    Отправлено: 36
    4D0498099A
    Я верно понимаю что лучше менять сразу обра внешних ШРУСа, и не подскажите, немного запутался, на экзисте какие-то указаны "с кольцом АБС" какие-то без, может есть какие рекомендации?
    1.8T AWM АКПП 2002г
  7. #20047
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    Я по одному меняю, бери LOEBRO 301961
  8. #20048
    Минск
    Отправлено: 21
    Hi. Seregas Модератор. Подскажи выключатель фонарей заднего хода где то на коробке
    WVWZZZ3BZYP445183 Код автомобиля: 3B2335 Код КПП : EAB 25.05.2000
  9. #20049
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    012919823F
  10. #20050
    Шахты
    Получено: 25
    romper, приветствую тебя.
    N90765301 это номерок какого кольца? Если патрубка печки, то 2 кольцо патрубка радиатора большое
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
  11. #20051
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    WVWPD63B33P040541
    Спасибо!
    Зачем тебе чето искать покупаеш обычные гаечки не помню розмер но визупльно можно понять какие нужны и их ставиш нужно восем штук.по одной на концы и по две в рейки.У менч уже трети год ходят
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  12. #20052
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    Ewgeniy, привет
    N90765301 -это на радиатор
    N90365302 -это на патрубок печки
  13. #20053
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Добрый день! Подскажите пожалуйста есть ли номер ремкомплекта для рулевой рейки 8D1422066E ?
  14. #20054
    А так же необходим номера подрамника переднего
    8D0399313BM
    Многоуважаемый romper, подскажите пожалуйста, подрамник от b5 дорестайли с акпп(8D0399313AM) совсем не подойдёт на механику(WVWZZZ3BZXE040433)?
  15. #20055
    Моя авто Passat b5 (мотор ahu, МКПП)
    wvwzzz3bzxe022598
    Маховик вроде нашел (028 105 266 A)
    А вот какое сцепление понять не могу, подскажите пожалуйста. И верный ли номер маховика?
    Вот еще задний сальник коленвала 028 103 171 B правильно или нет? Спасибо
    С подписью никак не могу разобраться так же как и почему с основного Аккаунта не могу писать сообщение. Madblanner - основной.
  16. #20056
    петрозаводск
    Получено: 957
    Отправлено: 120
    AU9005KIT или 19030476
    я не в курсе
    на маховик номер верный
    028198141CX -к-кт сцепления
    правильно
  17. #20057
    Спасибо огромное Вы мне очень помогли!
    Мой авто Passat b5 (мотор ahu, МКПП) wvwzzz3bzxe022598
  18. #20058
    Шахты
    Получено: 25
    romper, благодарю.
  19. #20059
    Polo Аватар для Pchela
    г. Москва
    Здравствуйте,
    а можно узнать номерок тормозных передних дисков оригинал?
    WVWZZZ3BZ3P118732
    VW Passat 5+ (3B3) 2002-03 1.8T 20V 150 p.s. AWT АКПП дилерский
    VW Golf 4 1998-99 1.6 8V 101 p.s. AKL МКПП Немец (продан)
  20. #20060
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Приветствую!Подскажите номер маслоотделителя.Машина в подписи.Спасибо!
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
Страница 1003 из 1153 ПерваяПервая ... 350390395399310011002100310041005101310531103 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
