1. #20021
    Polo Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Цитата Сообщение от Ewgeniy Посмотреть сообщение
    gavsc, какой клапан ты имеешь ввиду?
    Вложение 159215
    Я не знаю какой.Говорили что там есть клапан какойто что свойствено забиватся ему что нужно выкрутить и поменять или хотябы промыть его.Ну похоже под номером 2.Япро перепускной клапан там он встроен и не сьемный в кронштейне.
    Skoda Superb 1.8 T
    VIN: TMBDL23U16B048395, Y6UDL23U16B048395.2006 год, 150 лс,
    МКП.
  2. #20022
    Lupo Аватар для Tony_AU
    Пенза
    Отправлено: 43
    Цитата Сообщение от Tony_AU Посмотреть сообщение
    Подскажите в чем различие шарниров кулисы коробки передач 893 711 118 E и 8D0 711 279, а если конкретнее, то что надо моему авто? WVWZZZ3BZXP027428.
    Разобрался, вопрос отпал, мне нужен 893 711 118 E
    Passat b5 1.8 turbo (AEB) МКПП (DHW) 1998
  3. #20023
    Touareg Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 913
    Отправлено: 119
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Ищется номерок левого и правого повторителей в зеркало на плюсовой, год 2004.
    1K0949101 -лев.
    1K0949102 -прав.
    Костя86, диаметр поршня?
    Цитата Сообщение от krot 76 Посмотреть сообщение
    номерок боковых молдингов лобового стекла
    3B0854327C B41 -лев.
    3B0854328C B41 -прав.
    Цитата Сообщение от ДЕД из СФ Посмотреть сообщение
    номер блока управления задней правой двери
    3C0959704 VW3
    Цитата Сообщение от n00bsteam Посмотреть сообщение
    номер тросика стеклоподъемника передней пассажирской двери
    3B1837462
    ((Андрей)), машина то какая? VIN?
    Цитата Сообщение от Константин_ Посмотреть сообщение
    Предвидится замена ремня ГРМ, в связи с этим вопрос, что надо бы по-хорошему заменить вместе с ним? С номерами деталей естественно
    06A198119 -к-кт грм
    06B121011E -помпа
    038103085E -сальник к/в передн.
    038103085C -сальник р/в
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  4. #20024
    Lupo Аватар для n00bsteam
    Москва,СЗАО,Красногорск
    Отправлено: 36
    3B1837462
    Это вместе с рейками и т.д., просто тросик только самому делать?
    т.к. я понимаю что рейки стоят на клепках на дверном щите, тоесть новые надо то же клепать..
    1.8T AWM АКПП 2002г
  5. #20025
    петрозаводск
    Получено: 913
    Отправлено: 119
    да, продают только с трапецией
    родные на заклепках, а неоригинал уже с болтами
  6. #20026
    Шахты
    Получено: 25
    gavsc, разбери и помой в случае чего. Как запчасть в елкатсе не бъется, а эльза на работе.
    Срочно нужна помощь. Не могу найти резинки-колечки(номера).
    AWM/AWT нужно: 1) резиновое колечко на патрубок печки(быстросъем), тот который одевается на металлическую трубу, входящей в блок(от помпы).
    2) резиновое колечко нижнего патрубка радиатора (тоже быстросъем).
    На экзисте в ихних каталогах нарисовано на жимках или нет вообще информации а у меня быстросъмы.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
  7. #20027
    Lupo Аватар для Gerich1793
    Саранск
    Отправлено: 20
    Здравствуйте. Интересует номерок наружнего шруса. Заранее Спасибо.
    VW Passat B5+, 2004г, AWT 1.8T, акпп, коробка FEV, Sedan, VIN:WVWZZZ3BZ4P322679
  8. #20028
    Украина Бровары
    Так сделай сам тросик намного дешевле будет да и работы на час.Я себе лично уже сделал и пасажира и водителя.И тема в форуме есть как все самому сделать с фотками и как все сделать.
    Skoda Superb 1.8 T
    МКП.
  9. #20029
    Passat Аватар для DenDi.
    Конаково,Тверь.
    Получено: 20
    Отправлено: 76
    Добрый день! Подскажите номер батарейки для пульта вебасто .Машина в подписи.Спасибо.
    ОоwоО сарайка с дудкой от тепловозаDSG 6,BMR+Чип от Winde. 200 сил,webasto-TTvevo,евро 2,без DPF,без EGR.Vin:WVWZZZ3CZ8E192855
  10. #20030
    петрозаводск
    Получено: 913
    Отправлено: 119
    Ewgeniy, N90765301
    3B0498099K
    1K0915089
  11. #20031
    Шахты
    Получено: 25
    romper, я так понимаю это кольцо для патрубка печки ?
    тогда жду номерок от второго кольца
  12. #20032
    петрозаводск
    Получено: 913
    Отправлено: 119
    второе кольцо меньше?
  13. #20033
    Passat Аватар для Chicony
    Украина
    Вечер добрый подскажите номер потолка машины Пассат В5 турбодизель 1.9 1999 год /AFN
    WV Passat B5 Турбодизель 1.9 1999 AFN
  14. #20034
    петрозаводск
    Получено: 913
    Отправлено: 119
    Chicony, VIN?
  15. #20035
    romper, диаметр поршня 81.965 диаметр цилиндра почти 82
    пассат б-5+ 2000г.в ALZ 1.6 мкпп/вин-wvwzzz3bz1p068437
  16. #20036
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 95
    Отправлено: 28
    День добрый, подскажите передние тормоза Лукас или АТЕ
    WVWVD63
    Ремонт ZF 5HP19
  17. #20037
    петрозаводск
    Получено: 913
    Отправлено: 119
    херрассе завышение у тебя номинал 81
    030 77 N2 -нашел только такие
  18. #20038
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 149
    Добрый день! подбираю пламягаситель/стронгер и поэтому возник такой вопрос - правильно ли нашел диаметр выхлопной трубы для AGZ - 55 мм?? вин wvwzzz3bzwp400431. Спасибо.
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
  19. #20039
    петрозаводск
    Получено: 913
    Отправлено: 119
    ATE PR-1LE
    правильно
  20. #20040
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 149
    правильно
    и глупый вопрос - у Bosal есть каталог где можно подобрать пламягас, а то МГ чет дороговато(
Страница 1002 из 1137 ПерваяПервая ... 250290295299210001001100210031004101210521102 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 17996
    Ответов: 9013
    Ответов: 16941
  4. Ответов: 6
  5. Ответов: 17
