    Стрелка Нужна помошь!!по b5 2.8
    помогите кто чем сможет,в общем,ехал сегодня запишало на приборке масло,типо лейка,проверил уровень было на минимуме,долил литрушку,масло полу-синтетика,менялось около 7тыс км,долил при этом же я заглушил мотор,ошибка исчезла проехал около 50 км опять пищит,зажигание вкл/выкл пропало,потом еще гдет через 50 км запищало и опять выкл/вкл зажиг и пропадает,что это может быть???а еще перед этим за 2 дня менял на СТО рулевые тяги,не могли они там какой то датчик или проводку нарушить?там есть какие-то датчики рядом
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Fama Посмотреть сообщение
    типо лейка
    Это не только уровень, но и давление. Лучше VAGом проверить, чем гадать. Как вариант посмотреть разъём на датчике уровня.
    Вряд ли.
    Где???
    Где???
    возле рулевых тяг
    а где этот разъем ?ваг кома к сожалению нету поблизости,а покажет ли он ведь ошибка после сброса зажигания гаснет!если это давление то почему ошибка не всегда горит и после выключения и включ зажигания пропадает ?
    лейка красным горит
    Golf Аватар для arhangel_l
    Столица нашей Родины
    Получено: 34
    Отправлено: 13
    А таковые с допуском ВАГа есть на наш двиг разве? Смотри давление масла, а не только уровень. При открытиии замка капота лампочка сбрасывается и загорится только через несколько десятков км, сколько точно не помню. Может как раз 50.
    Если красным - то давление масла, и пищать 3 раза будет. Если желтым - уровень и пищит один раз.
    2003 Passat 2,8 BBG Kompressor Airdrive
    2011 Passat 1,8 TSI DSG
    ну так 1 раз открывал капот а потом просто глушил заводил и лейка пропадала!а разве насос может то работать то нет?есле бы давления не было лейка бы горела постоянно
    а на всех пассатах есть жолтая лейка?просто у меня когда зажигание включаешь на приборке все значки загораются и там только красная лейка! ПИШИТ 1 раз!
    подскажите где датчики находятся ?
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Fama, добавил бы и второе нарушение за неумение пользоваться поиском, но подожду. Тема закрыта, поскольку баян. Ищем в поиске про красную и желтую масленки. Делаем выводы.
  1. нужна помошь или совет (надо осмотреть машину)
    от Чертёнок в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.11.2007, 08:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 15:43
  3. Турбина на дизеле,нужна помошь
    от phil в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.12.2006, 12:04
  4. Нужна помошь (в5)
    от mos-real в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 20:38
  5. {OFF}Нужна помошь питерцев!
    от Hipa в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 11:29
