    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    По умолчанию Разъем ABS. В наличии фото. Надо распиновку.
    Добрый день.
    Вобщем вот... в и-нете есть описания похожего разъема, но не совсем такого.
    Преамбула. Пропал датчик переднего правого колеса. Перед этим ремонтировали коробку передач. Хотя связи коробки с датчиком оборотов напрямую не прослеживается, датчик как-то электрически диагностировать надо.
    Полез под колесо. Нашел провод в оболочке от датчика оборотов и тормозных колодок, который уходит куда-то в крыло. В подкопотном пространстве его продолжение не нашел. Он куда? в салон в ноги пассажиру ушел?
    Фишку, что на фото, пытался прозванивать и так и сяк - ничего.
    Любые идеи приветствуются.
    Проблема пофиксена.
    Сначала о разъеме. Если принять верхний правый угол двухрядной гребенки на 32 контакта за первый контакт,а последний в этом ряду за 16-ый (второй ряд 17-32), то датчики будут висеть на следующих контактах: 2-18, 19-20, 21-22 и 4-5. Датчик переднего правого колеса на 21-22.
    Уточнение проблемы: на приборке горят желтые лампы АБС и ЕСП.
    ВАГ-КОМ дает ошибку:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    27-00 - недостоверный сигнал
    Логи первого канала блока АБС показывают отсутствие скорости по этому датчику.
    Проделано следующее: Сначала прозвонил датчик и убедился, что он прозванивается, "как все остальные". Затем, при помощи ВД-40, терпения, молотка и пассатижей раскачал и вынул этот датчик. Сидел он достаточно туго. Почистил, смазал, затолкал назад "до упора", потом вытащил чуть-чуть (в четверть миллиметра) назад. Произошло великое чудо - в первом канале появилась скорость.
    Последний раз редактировалось Slog; 12.05.2013 в 16:08.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    за бардачком,красная и чёрная фишки
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Slog,
    а в блок-то зачем сразу лезть? Датчик может умер просто...Ошибка "недостоверный сигнал от G-45" или "КЗ на плюс"?
    В крыле заглушка резиновая, под ней два разъема от датчика, можно прозвонить.
    И датчик заменить
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    поскольку сам датчик индуктивный и имеет 2 провода- идет с корпуса,то он для начала мог вылезти из полости самой цапфы или на гребенке гранаты могла рказаться ржавчина
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    А со стороны крыла их вытащить можно? Я так понимаю (глядя на фото датчика оборотов) в подкрылке стоит резиновая заглушка от этого датчика?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    на щитке что горит?
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от max76 Посмотреть сообщение
    Slog,
    И датчик заменить
    Может и умер. Я почему-то предположил, что проще всего будет его прозвонить на разъеме блока АБС.
    Резать провода возле колеса, чтобы убедиться, что датчик не сдох, как-то не рискнул. Потом задолбаюсь герметизировать их взад.
    на щитке что горит?
    как водится АБС + ЕСП.
    Ошибка: недостоверный сигнал датчика правого переднего колеса. Если смотреть по логам, то скорость на этом колесе постоянная и равна 1 км/ч
    Slog,
    И датчик заменить
    Кстати, про "заменить датчик". Начитавшись мануалов понял, что ступицу он воткнут через втулку. Вытащить его назад можно только варварским способом? Клещи+молоток? Что-то такое очучение, что он прикипел там некисло...
    Втулка в комплекте?
    Вообще-то граната проржавела. С чего бы, правда... Гребенку не видел.
    Но это еще раз подсказывает, что надо сначала как-то прозвонить эту электрическую поделку.
    А с ржавчиной что? Шкурка или химия? Пол-литра электролита спасет ситуацию?
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    Втулка в комплекте?
    Мне меняли на днях, всё там вынимается,( не без труда, конечно ) несмотря на то, что родной ещё стоял ( 13 лет). Расшатать и вынуть можно, лучше не высверливать, и вообще, понежнее.
    Не надо ничего резать , два разъема вынимай из-под заглушки в крыле и рассоединяй, это если звонить...
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A...Cat=Volkswagen
    там нет втулок,только сам кулак рулевой.
    вытащится должен с усилием.но все же сперва просмотри провода,могли и перебиться,пережаться,оборваться хотя и изоляция целая.
    а по поводу гребенки то просто напильником или ножом скобляни
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Вот эта заглушка меня в некоторый тупик загнала. Решил что это фольксвагеновский изыск по герметизации перехода в подмоторное пространство. Там грязъю все подзаросло, показалось что это часть подкрылка, а не провода. был не прав.
    Ну да... попробую почистить. Хотя. Ржавчина могла ухудшить картину, но не извести ее. То есть, хотя бы какие-то импульсы должны же были проскакивать.
    max76, VETER., Спасибо!
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    отодвигаешь шумку под бардачком и видишь два разъёма,тебе нужен красный,даже может придется снять бардачок-не помню
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Лезть по центру фото вглубь?
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    да,за саму шумку к полу
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    ЕСП есть? Распиновка разная.
    А4 TDI
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    есть!
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    есть!
    Правый передний:15 и 16. Левый передний: 12 и 28.
    А4 TDI
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Может эта схема подойдёт? Если, конечно, B5 и B5+ не отличаются...
    Последний раз редактировалось ed_84; 12.05.2013 в 13:31.
    Рязань
    подскажите как проверить датчик ABS переднего левого колеса, VAG-COM пишет 00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Россия, Калининград
    Получено: 37
    Отправлено: 15
    Омметром. Снять переднее левое колесо, проследить как идут провода от колеса к подкрылку, отковырять из подкрылка резиновую заглушку с проводом, вытащить по очереди красный и черный разъемы и на черном разъеме измерить сопротивление в сторону датчика колеса. При такой ошибке, как у тебя, скорее всего или датчик сдох, или провода случайно порвали.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    ... или блок АБС накрылся.
    А4 TDI
  1. Подскажите, что это за разъем? (Фото)
    от Maks007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 20:49
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 19.01.2008, 14:33
  3. Страшные фото ABS
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 02:17
  4. Думаю о покупке фото цифравика.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 15:03
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 22:17
