    Вы что с Урала? Мы все с Урала!
    Получено: 78
    Отправлено: 106
    По умолчанию поменял блин колпачки
    При замене МСК уронил сухарь в канал масляный в ГБЦ.
    Подскажите плиз кто знает где его искать теперь? Варианта 2:
    1 сухарь провалился до картера
    2 сухарь застрял в башке из-за узкого канала в прокладке ГБЦ
    Че делать? Что башку, что подрамник снимать не хочется.
    Может похоронить его там?
    упал в крайний правый канал( по ходу движения) первого цилиндра.
    Я так понял, что масло через этот канал сливается самотеком из головы в картер и давления там нет.
    Помогите кто знает.
    passat В5+ 2001 г.в AZM 2.0 МКПП Продан
    passat В6 2007 г.в 2.0TFSI
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Я в мазде также завалил сухарь, вытащил магнитом на поводке дворника. Те что тоненькие узенькие пружинные пластинки по краям резинки
    Тока закрепи хорошо магнит, ато и его будешь доставать
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Цитата Сообщение от Jentoc Посмотреть сообщение
    Че делать?
    Есть такие магниты на пружине с ручкой можно попробовать достать.
    Получено: 78
    Отправлено: 106
    там канал узкий и с изгибом. Вопрос в том, мог ли он пролететь через прокладку.
    И если мог, то в картере он может повредить что либо?
    Брянск
    В картере неповредит, максимум к сетке маслозаборника прилипнет!А вот забитый канал это масленное голодание со всеми вытекающими!
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Подай воздух компрессором в этот канал и узнаешь - в картер он или нет. Либо попробовать поизвращаться. взять пылесос и попробовать вытянуть У меня успешно получалось в похожей ситуации.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 259
    Отправлено: 30
    Масленный канал для слива не один, по любому, поэтому если не получится достать, то и х... бы с ним. Будет либо на прокладке валятся либо в поддоне.
    Получено: 78
    Отправлено: 106
    Вот я и хочу у знающих уточнить, где канал под давлением.
    умом понимаю, что насос масляный у 4го цилиндра и масло в башку поступает там, а каналы 1го для слива,
    но в таком деле 7 раз проверь, один забей
    может у кого эльза есть или схема мотора моего где все это показано
    Отправлено: 25
    А что каналы прям совсем узкие? Взять протяжку приделать неодимовый магнит.
    VW Passat B5+ 1.8T седан АКПП AWM 2001
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Пошарь магнитом! Не мог этот сухарь взять так прям и провалиться в картер, как камень в пещеру. В канале по-любому оставалось масло. И оно могло смягчить падение сухаря.
    Получено: 78
    Отправлено: 106
    Купил подходящий по размерам магнит, сухарь полюбому в картере, т.к. магнит засунул глубоко в двигатель.
    В итоге забил на него, поставил от 12ки 16клапанной(подошел как родной)
    Уже проехал около 400 км. проблем с давлением не возникало.
    Всем спасибо за участие.
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    поддон потом снимишь и узнаешь, желательно прочистить заборную сетку после промывки ,как раз под замену масла
    Получено: 78
    Отправлено: 106
    В том то и дело что подрамник снимать очень не хочется. Ав поддоне магнитов нет как в АКПП?
    Может к ним прилип
  1. Поменял, блин, лампочки в панеле...
    от lagi1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:17
  2. Поменял ходовую ...... БЛИН!!!!
    от MAlex в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 09:34
  3. Поменял, блин, тормозуху
    от Митрич в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.05.2007, 21:42
  4. В чера поменял масло !!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 08:48
  5. поменял резину на зимнюю
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 09:41
