    По умолчанию Не могу найти протечку в машине.
    Добрый день!
    Впереди четыре дня выходных. Кто поможет за умеренную плату найти протечку воды в салон машины и по возможности немного просушить салон машины ?
    Территориально я живу в г.Железнодорожный. В принципе, могу подъехать в любое место Москвы.
    У кого есть опыт в этом деле и готовых помочь, естественно за плату, пишите, пожалуйста в личку.
    Под ковриком со стороны водителя мокро, со стороны пассажира - водой замочено очень сильно.
    Проблема эта уже второй год. Ездил в автосервис, сначала сказали, что это из-за забитых сливных отверстий под капотом. Прочистили. Опять затопило. Потом, что протечка из-за прокладки под капотом. Поменяли. Опять затопило.
    На порогах дверей после дождя воды нет - так, что это не с дверей течет.
    Может, водостоки люка. Но в автосервисе сказали они в порядке. Но автосервисе что угодно могут сказать...
    В общем нужно смотреть.
    Санкт-Петербург, Россия
    Вот тут почитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149001
    Спасибо! Но у меня руки из жопы растут. Один не справлюсь.
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Тут без гомо сапиенса не обойтись...
    Один медлено льет воду из шланга на лобовое и вокруг. Второй засовывает голову под торпеду и смотрит, откуда течет.
    Lupo Аватар для Demn
    Отправлено: 17
    проверить водостоки люка очень просто. берем бутыль с водой , открываем люк и льем на края. из передних должно вытекать у передних дверей (там где дверь прикручивается там резинка стоит, удовнее смотреть при открытой двери) из задних под заднем бампером. у меня сваливались спереди и текли под коврик. занимает время 1-2 минуты течь должно интенсивно
    Passat 1.8T(AUG) МКПП 2000г USA
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    kubatu, если есть люк, полюбому стоки , было такое... если нету, то ....
    ...а вообще целая тема была про воду в салоне!!!Желаю Победы , над водой!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный
    Осталось найти гомосапиенса)
    Люк есть...
    Люди добрые, ящик пива обещаю) Только поможите.
    За блок комфорта опасаюсь, если дальше тянуть с этой проблемой. Один раз уже менял блок из-за протечки.
    Может кто автосервис подскажет ? Я звонил а Турбомоторс. Как-то не хотят они этим делом заморачиваться.
    Отправлено: 17
    я далеко =) 500км от москвы
    Pointer Аватар для alitet
    Люберцы МО
    Цитата Сообщение от kubatu Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Впереди четыре дня выходных. Кто поможет за умеренную плату найти протечку воды в салон машины и по возможности немного просушить салон машины ?...В общем нужно смотреть.
    Здравствуйте. Поздравляю с праздником 9 Мая!
    Та же проблем. Авто без люка. Вода и под водителем и под пассажиром, причем у пасс. - больше.
    Дренажи чисты (резинки под капотом удалены. На двух сервисах мусолили почти неделю. 100% сказать откуда течь - не смогли. Предположения - трещина на лобовом стекле вверху. Так что если лобовое не в норме - стоит обратить внимание. Сушу так - снимаю переднее сидение, задираю обивку, ставлю деревянные распорки и включаю тепло электро вентилятор. Удачи.
    B-5 Variant 1999 г. 1.9 TDI AFN-110, 01N. Кондей, велюр. WVWZZZ3BZYE014901 (Игорь)
    Demn, Все равно спасибо)
    Alitet, да, точно такие де симптомы. Под пассажиром больше воды.
    Но проблема должна быть решаема... Просто нужен человек опытный в поиске протечки)
    И, кстати, да, ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ !!!
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Угу. Только если вынуть весь салонный ковер, после такой просушки, и вывесить его, с него еще выльется пару литров воды.
    Плавали - знаем!
    Мне хотя бы протечку найти. Ковёр сам собой за лето просохнет) Наверное)
    Балтийск
    Отправлено: 9
    Если люка нет и все дренажные отверстия проверены, остается только прокладка солонного фильтра, которая сгнивает со временем. Решается проблема герметиком. После снятия кожуха солонного фильтра, за одно убирается грязь и песок скопившиеяся за ним. Сам недавно сию процедуру проводил, теперь пол сухой. Та же ситуация со стороны водителя, только через блок управления. И грязи там тоже немеренно! Удачи. Уверяю, даже с "кривыми" руками можно все самому сделать.
    VW Passat B5+ TDI 2004г., АVB 101 л.с., черный универсал
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 375
    kubatu, Там в машине мест откуда может попадать вода, просто до ... и даже больше.
    Из первого, что пришло на ум:
    1. дренажи люка ( передние, задние)
    2. дренажи под аккумулятором
    3. уплотнение воздушного фильтра
    4. уплотнение блока управления двигателя
    5. уплотнение карт дверей (стеклоподъёмники)
    6. лобовое стекло, состояние клея и рамки (может уже сгнила?)
    7. наличие ВСЕХ заглушек технологических отвертий (для обработки антикором, скрытых полостей).
    Если снимать ковер, то нужно или два дня на работу или конкретно въе....ть с раннего утра и до ночи. И лучше вдвоем с кем-то.
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Не надейся.
    сталкивался с этой проблемой, добавил бы резинку тросика капота и прокладку фильтра салона
    Россия, Люберцы
    [QUOTE=Butchersmeat;4425253]kubatu, Там в машине мест откуда может попадать вода, просто до ... и даже больше.
    добавлю:
    8.отходят от кузова гофры резиновые для проводов на средних стойках возле петель задних дверей
    Москва Шаболовка, МО Электрогорск
    Получено: 56
    Отправлено: 90
    +1
    Сам на резинку тросика налетел.
    Passat B5 Америкос АКПП DDT AEB 1.8Т 1999 г. WVWMA63B7XE362015 VAG COM 311.2 В Миру Максим
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 15:14
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.02.2006, 21:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 08:51
  4. номер VAG не могу найти.. может кто подскажет ?
    от Ромарио в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 11:04
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 10:28
