    Polo Аватар для dj- romeo
    Мурманск
    По умолчанию Толчки рывки при движении накатом
    Такая беда, братцы выручайте!
    Доехав до гаража(доехал все ровно) поменял зиму на лето, больше ни куда не лез. Выехав появились рывки толчки при движении накатом с горы на передаче(не важно на какой) при оборотах выше 2000. Реально ощущаются толчки как будто кто то нажимает на тормоз и отпускает энергично))) Если катится на нейтрале - то ни чего нет, давить на газ - тоже ни чего нет.При чем не провалов не троения нет. Почитав ошибки ни чего не обнаружилось. Колеса ровные без грыж, остались ещё с прошлого года. В прошлом году ездил такого явно не замечал!
    Выручай те парни, скоро предстоит дальняя дорога, а тут на тебе.
    Volkswagen Passat В5+ 2002 года AWM 1,8 бт, МКПП,170л/с, седан, ЧИП от Kalex
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    В двигателе или АБС?
    А при более низких?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Мурманск
    нет ошибок вообще ни там ни там!
    А при более низкких катится нормально!
    Россия, Новгород Великий
    Было такое , пересмотрел все что можно , ушли только после того как я выбил катализатор (был на половину забит) и заменил турбину (был люфт и гнала масло во впуск) , но кажется , что причина была в кате
    Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
    г. Волгоград
    Получено: 19
    толчки периодические или случайные?
    Мурманск
    Толчки переодические!
    Все решил проблему! Просто сменил резину на новую, старая была изрядно поношена и все как рукой сняло. Взаимосвязь конечно не нашел но факт, все прошло. Всем спасибо!
    Тему можно закрывать и удалять!
    Всем привет!!!Точно такая же проблема американец 1,8т автомат.ни с того ни с сего начались непонятные рывки при движении накатом в положении D.Католизатор выбит.автомат переключается буз рывков и ударов.диагностику еще не делал.посоветуйте пожалуйста где можно сделать диагностику в нижнем новгороде.просто машину купил чуть больше месяца назад
    Мурманск
    Александр 1990, Я предположу что вам лучше создать отдельную ветку т.к. автомат. Либо воспользоваться поиском. По автоматам есть темы с разборами полета.
  1. Легкие тычки при движении накатом на скорости выше 100 км/ч
    от Бамбарбия Кергуду в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 21:27
  2. Хруст при движении накатом
    от Fe-City в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 07:49
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 22:13
  4. Рывки при движении задним ходом
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 15:28
  5. При движении накатом, мгновенный расход - 0.0
    от TheTERMINATOR в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.06.2007, 18:18
