    Кемерово
    По умолчанию Регулятор фаз газораспределения (ГНЦ)
    Ни с того ни с сего резко, в одну секунду, появился жуткий стук в районе цепи. Разобрал, снял ГНЦ. Теперь не знаю как определить он виноват или нет. Должен ли ГНЦ легко премещаться вверх вниз (в снятом положении)? Кстати, сеточка была оторвана и вдавлена в корпус ГНЦ. Стучал натяжитель только на холостых при давлении масла на ХХ 1,4 bar.
    Решил разобрать этот регулятор. Не пойму, нижняя часть, в которую упирается нижняя пружина, должна перемещаться? Зачем на нижней части штока четыри уха. У меня они сточены.
    Последний раз редактировалось Legacy1982; 12.05.2013 в 20:28.
    Кемерово
    Складывается впечатление, что все знают о проблеме ГНЦ, но никто не знает как он должен работать Может есть у кого-нибудь снятый регулятор чтобы можно было сравнить его работу с моим?
    Питание на клапан подается на ХХ или на других режимах. Каков принцип его работы. В какую сторону (вверх или вниз) должен смещаться регулятор при резком укорении? В каком положении он должен находиться на ХХ?
    Lupo Аватар для ВиталийNovo
    Новороссийск
    Смею предположить что если бы что то было с электронной частью, то была б ошибка. а так копать механику, я недавно свой снимал, такк там верхний башмак с диким усилием(гидро), а нижний подпружинен
    П Е Ш И К ...
    Кемерово
    у меня при вращении двигателя ключем за КВ регулятор поднимается вверх и резко падает со стуком.
    А поднимается он только за счет натяжения нижней части цепи, потому что я кручу выпускной РВ а впускной в клапана упирается. В момент, когда кулачек впускного РВ выходит их зацепления, натяжитель падает вниз.
    А ты не помнишь, у тебя весь регулятор легко перемещался вверх и вниз?
    По всей видимости у меня не держится масло в гнц. При перемещении штока вверх и вниз выплевывается масло из сливного отверстия
    Новороссийск
    посмотри на ютубе видео с неисправным ГНЦ, из за неисправной гидравлической части он и скачет как умолишенный
    об этом и речь. у тебя неисправность гидравлики
    у меня ниоткуда масло не выплевывало и сжал я его с большим трудом
    П Е Ш И К ...
    Кемерово
    У меня легко сжимается рукой и перемещается тоже легко.
    Новороссийск
    готовь монету на новый
    или можно попробовать сделать, но это кот в мешке
    П Е Ш И К ...
    Кемерово
    Решил вытащить золотник, дак он еле вылей оттуда. А когда вылез, на нем были куски герметика. Еще сеточка была оторвана с одной стороны и вдавлена в корпус натяжителя. Вот я теперь и думаю, что сеточку могло продовить итим самым герметиком и он забил каналы.
    Новороссийск
    пробуй промыть все это дело...
    П Е Ш И К ...
    Кемерово
    Решил разобрать этот регулятор. Не пойму, нижняя часть, в которую упирается нижняя пружина, должна перемещаться? Зачем на нижней части штока четыри уха. У меня они сточены. Может у кого-нибудь есть старый (ну или новый) снятый регулятор, чтобы можно было сделать фото. Деталь не очень сложная и ,как мне кажется ремонтопригодна.
    Может быть даже кто-нибудь уже разбирал и может дать фотки.
    Кемерово
    Решил немного проилюстрировать свой вопрос))) Должна ли двигаться деталь отмеченная красным цветом? Если нет, то как она должна быть закреплена? У меня на этой детали есть четыре спиленных уха. На мой взгляд, если эта деталь перемещается, то масло перестанет поступать в шток верхнего башмака и будет беспрепятственно сливаться из регулятора, там самым снижая давление масла. Может кто-нибудь может сфотать этот узел?
    Если кому интересно, то могу выложить фото разобраного регулятора.
    Кемерово
    Может у кого-нибудь есть старый неисправный регулятор? Свой починил, но когда снимал самодельным съемником отломал одно ухо (около верхнего башмака). Я так понимаю, что эти уши не дают башмаку поворачиваться. Или они не для этого?
    Pointer Аватар для d.e.n-1983
    г.Ачинск Красноярский край
    Здравствуй Legacy1982, мне интересно - выложи фото разобранного регулятора, пожалуйста.
    Проблема у меня похожего характера. Завожу работает тихо, прогревается до рабочей температуры тоже работает тихо, но поездишь по городу в течении часа и появляется стук в районе ГНЦ, причем на хх не стучит, но поднимая обороты к 1000 появляется. И еще при движении, когда надо быстро обогнать, нажимая резко на педаль газа появляется стук, потом пропадает. Двигатель после капиталки, заменил маслонасос, вкладыши, шестерню привода маслонасоса (которая на КВ садится) - все оригинал. Промыл кронштейн масляного фильтра. Залил масло mobil 0w40. Когда ставил прокладку ГНЦ возможно переборщил герметика. Думаю надо разобрать посмотреть.
    Еще стала периодически выскакивать ошибка 16395 - Ряд 1:сдвиг фаз газораспределения в поздн.сторону Не достигнуто номинальн. значение
    P0011 - 35-10 - - - Спорадическая
    VW PASSAT VARIANT AWM tiptronic америкос 170л/с, WVWVD63B01E246416
    Россия, Красноярск
    d.e.n-1983, у меня один в один,на днях хочу поменять,поставить от AEB.
    Получено: 20
    у меня есть пиши в лс договоримся
    Мужики, спасибо всем . Только с гаража приехал. Снял регулятор фаз, и действительно я в прошлый раз переборщил герметика, что пол прохода к ГНЦ перегородил, но хорошо, что сеточку не выдавило. Убрал герметик, поставил новую прокладку (без герметика) и все прошло
    Кемерово
    Все. Окончательно разобрался со своим ГНЦ))) Выпирает его наверх из-за того, что со временем разбивается нижняя завальцованая часть и вся эта конструкция смещается ввех и не может вернуться обратно. И все бы ничего, но сместившись вверх, завальцованая часть перекрывает канал смазки цепи.
    Вот кстати иллюстрация:
    Вложение 91959
    Красным выделена деталь, которая должна быть неподвижна и завальцована на стопорном кольце. Немцы могли бы и полностью завальцевать эту деталь по всей окружность, но они сделали всего 4 уха. Видимо для возможности разборки или возможно это связано с технологией производства.
    А тарахтеть начинает как раз эта деталь. На оборотах, давлением масла смягчаются ее удары о корпус, поэтому ее не слышно. Но на ХХ давление масла минимально и все внутренности натяжителя начинают прыгать в корпусе и неприятно стучать создавая впечатление, что цепь стучит об крышку клапанов.
    Вот внутренняя часть натяжителя
    Вложение 91967
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 23
    Отправлено: 52
    У меня сетка насоса забилась,давление упало компенсаторы начали таробанить а натежителю похрену.
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
    Кемерово
    Да нятяжитель вообще не должен стучать, даже при минимальном давлении. Там просто нечему стучать.
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для optic
    Вологда
    Получено: 290
    Отправлено: 174
    в итоге то чего делать решили?
    B5, ADR, DWA, Climatromik, 1.8 и дурь в голове
  1. продам! 058109088E регулятор фаз газораспределения (ГНЦ)
    от bounty в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 20:36
  2. регулятор фаз газораспределения
    от Александр1987 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 23:36
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 23:13
  4. Ответов: 78
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 11:08
  5. регулятор фаз газораспределения
    от Bovsik69 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 22:34
