    г.Щелково
    По умолчанию Нужна помощь,загорается лампа...
    Всем привет,сучилось вот такое- после езды на скорости 100-110кмч около 30мин загорается приветствие в виде CHECK OIL LEVEL и горит желтая масленка.Останавливаюсь масло в норме,поворачиваю ключ ,та же песня. И только после открытия крышки масляной горловины все пропадает.Но после такой же езды все повторяется.Ниже 90кмч все ок. Перед этим менял масло и фильтр.Что же это может быть, может кто знаком с ситуацией.Буду рад совету. Спасибо.
    Москва ВАО
    Получено: 23
    Не уверен, но может быть связано с картерными газами, а именно с плохой их рецеркуляцией. Когда ты крышку открываешь, шипит?
    г.Щелково
    Не не шипит и дыма нет.
    хелп хелп
    г.Щелково
    help. help
    Ижевск
    Я тоже ссылаюсь на картерные газы.
    г.Щелково
    А если газы ,тогда что делать??? Еще ,это случилось после замены масла, может масло левое?!
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    машину в подпись для начала
    г.Щелково
    Сорри , В5 1,8 мотор ARG 2000г
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    на холостых оборотах пробка заливной горловины прыгает ?
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Пропадает после открывания капота, а не крышки
    Сбрасывается датчиком замка.
    А что не должна?
    У меня тоже прыгает.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    на холостых должна,а при увеличении оборотов нет
    я тут поискал.
    1 пролей вдешкой замок капота,там концевик стоит.
    2.посмотри в поддоне датчик уровня масла,может контакты окислились или на помойку.
    на приборке показывает что капот открыт?
    Если в кодах комплектации (см наклейку в багажнике или расшифровку VIN) присутствует код QG1 - то датчик уровня/температуры масла + микрик и т.д. есть...Все это пошло с 2000 модельного года
    г.Щелково
    Может я чего не понял, но с открытием капота надпись не пропадает.Только после открытия крышки масляной горловины CHECK OIL LEVEL пропадает.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    а масла уровень?
    попробуй когда загариться открыть и закрыть капот.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Она пропадает только после процедуры открытия/закрытия капота.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    есть такие буквы в коде,или кроме своего вопроса ничего не видишь
    Получено: 51
    Не обязательно смотреть буквы. Достаточно взглянуть под капот на поддон со стороны масляного фильтра. Если Датчик есть, то к нему идет жгут из 3 проводов.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    инет дома и ПТС значит с собой.
    г.Щелково
    Да, есть такие буквы QG1-счетчик расширенного интервала ТО. Но на открытие капота не реагирует
    Получено: 13
    ИМХО нужен замер давления, чистка заборной сетки насоса, проверка датчиков давления. Если все в норме -- смотреть датчик уровня и проводку к нему.
    Вроде где на форуме как раз было, что датчик уровня масла первого-второго поколения туповат, по факту долива отследить уровень не может, и поэтому мозг сбрасывает его ошибку как раз на открытие-закрытие капота.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Получено: 88
    Отправлено: 52
  1. Загорелась лампа АВС. Нужна помощь.
    от Galit123 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 20:33
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.03.2013, 08:22
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 21:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 07:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 08:27
