    Ульяновск
    jena13,СПС
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    Ульяновск
    И все таки, должна ли проваливаться педаль тормоза на заведенном авто при сильном и долгом нажатии на нее??
    Минск
    Получено: 22
    Проваливание педали и меня беспокоит. Главное что сразу после прокачивания тормозов пару дней все держит, а потом опять начинается - давишь педаль на заведенном моторе и она потихоньку до пола опускается. Во всем остальном тормоза огонь. Я перестал пока парится по этому вопросу. ))) вот тут появилась мысль прокачать может и впрямь блок ABS отдельно. Потому как полная замена тормозухи помогла так же где-то на неделю.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Думается мне,у меня похожая проблема. Задние диски не блестят нифига,в каком-то налете.При торможении машина вперед клюет.Короче,такое ощущение,что зад почти не тормозит. Зимой вообще тяжело было,чуть что - передние колеса сразу в юз,а задние х... Иногда ручником дотормаживал
    Техоосмотр проходил прошло осенью,на роликах зад тормозил.А вот на дороге как-то печально все
    Недавно тормозуху поменял,ничего не изменилось. Направляющие вроде не закисли,ручник работает
    Послежу за темой
    А6 2,8 АМХ
    Отправлено: 18
    это болезнь.... у меня такая же... но на торпеде у меня 2 ошибки BRAIKE и ABS.. я думаю это всё абс шалит.... но вопрос у меня в другом - Всем дарова... в краце попробую... 5HP19 DDT запаздывает включение 3 в обе стороны.. со 2 на 3тью с 3тей на четвёртую и обратно.. плюс вибрация. сегодня был на диагностике, комп сказал высокое давления.. я так понимаю тот самый жёлтый соленоид давления N91 (жёлтый!).. завтра буду разбирать... два вопроса - можно узнать номер соленоида без вскрытие поддона? какой момент затяжки гидроболка к корбке и скручивания двух половин??? и есль ли разница между динамометрическими ключами?????? спс если почитал!
    Получено: 17
    так тема то про тормоза а не про коробку
    Послежу за темой
    задние тормоза насколько я знаю срабатывают несколько позже чем передние (на не нагруженном авто) на юз идут только при сильном и резком нажатии (педаль в пол)
    кстати если ручник работает и колесо свободно вращается после отпускания, то суппорта тут не причем. ручник напрямую завязан с задним тормозом и неработать по отдельности они не могут!!!!
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Ну как бы да
    Но почему тогда на дисках налет темный ? Как будто колодки еле касаются?
    Смотрел на улице всякие новые машины - у всех задние диски блестят как передние. Да что там новые,ауди сотку видел тоже с блестящими торм. дисками
    А6 2,8 АМХ
    Получено: 17
    Ну как бы да
    может у тебя колодки плохие? пылят сильно. обычно если тормоза не работают или машина долго стоит, то налет рыжий.
    Ульяновск
    Прошел я сегодня Тех-осмотр, но без корупции не обошлось. Задние тормоза так и не прошли проверку, три раза прогняли по барабанам. Один раз с отключенным АБС, выдергивал предохранитель - получается дело не в блоке АБС, тьфу...тьфу! Короче решил полность обновить задние тормоза, а потом уж думать куда копать. Колодки и диски обойдутся в три рубля, всего, фирмы TRW.
    У меня также, блестит только середина диска сантиметра по два, но и с этими дисками в прошлом году проходил ТО. Вот будет все новое поеду на стенд, там отпишусь если не забуду. Всем Спасибо за помошь!!!
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    да фиг знает. Вроде нормальные. Раньше с ними же диски лучше выглядели. А этой зимой начал замечать такую фигню. И это не пыль,а именно налет какой-то,но не ржавый.Скорее серо-черный.Но не пыль точно. И еще когда после поездки трогаю пальцами диски,передние раскаленные,а задние чуть теплые. Раньше задние тоже сильней грелись
    А6 2,8 АМХ
    Ульяновск
    такая же фигня, найдешь причину пиши, у меня уже голова болит от этих тормозов, три дня на это дело убил, а причина может быть в старых дисках и плохих колодках, у меня кстати стоят фирмы REMZA, на ручнике скрипят жуть как!
  13. #33
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    у меня ТРВ колодки
    А6 2,8 АМХ
  14. #34
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
  15. #35
    Получено: 17
    тормоза раскаленными быть не должны. даже при интенсивном торможении. могут быть горячими
  16. #36
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    ну "раскаленные" - это образно конечно
    не до красна естественно,просто горячие.Если пальцем дотронуться,будет бо-бо
    А6 2,8 АМХ
  17. #37
    северодвинск
    Похоже забыл
    Интересно,где собака то была зарыта. У меня при прохождении ТО ситуация один в один.Не знаю, на что и думать
  18. #38
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Цитата Сообщение от advsev Посмотреть сообщение
    Похоже забыл
    трубки под днищем не погнуты?
  19. #39
    северодвинск
    Если тормозные,то нет.Тормозная жидкость прокачивается(менял левый тормозной шланг).
  1. Задние тормоза от пассата на тазу
    от РОман Михайлович в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 20:49
  2. задние тормоза
    от $Семён$ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 15:22
  3. Задние тормоза (металический стук)
    от dimongo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 20:24
  4. Задние тормоза
    от Volunteer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 13:23
  5. Не работают задние тормоза. В5+ комби
    от mexmex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 08:34
