    Ульяновск
    По умолчанию Пропали задние тормоза!!!
    Привет всем!!Сегодня поехал на тех-осмотр и не прошел его, первый раз не прошел за два года с первой попытки. Передние тормоза и ручник все в норме, а вот задние не по госту сказали, точнее сказали их почти нет. Сам пробывал садился за руль и нажимал на педальку, чуть не согнул ее, а колеса не тормозят (крутятся на барабане и все). Поехал домой, купил тормазухи, прокачал задние томоза , начинал с правого. Пролил через супорта почти литр, да и старая тормозуха была почти прозрачной (менял два года назад после покупки машины). Пробывал потом разгоняться по сырой земле и резко тормозить, передние сразу в юз уходят, а задние даже не тормозят - крутятся и все! Диски тормозные конечно не новые (еще родные), но на колодках этих проехал тысяч 20 не больше. Да и ручник работает нормально. Направляющие супортов проверил, все там смазанно и двигается. Подскажите куда дальше смотреть???
    PASSAT Variant (3B6), 2002 г. , 1.9 TDI, AVF, 6МКПП.
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    похоже закис поршень и внутренний механизм. Там фишка в том что на поршне есть маленькая дырочка для саморазвоздушивания, вот когда туда вода попадает, там все закисает, теоретически это может стать проблемой пропадания задних тормозов. Пропадают тормаза на обоих задних колесах? Может и с блоком распределения, или как он там, что-то не так?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    kostya227, При прокачке когда на тормоз давил колодки сильно прижимаются к диску?
    Ульяновск
    newlinuz, не пропадают, а пропали на обоих задних колесах. Завтро попробую полностью разобрать и перебрать задние супорта, может и правдо заклинили, хотя врятли - износ колодок одинаковый и ручник работает на отлично. Но все равно наверно переберу. А че за блок распределения? Который на АБС??
    Сергей 29 регион, да фик его знает я и не смотрел. После прокачки поддомкратил одно колесо заднее и балонником крутил колесо при этом отец давил на тормоз изовсех сил. И мне с усилием, но все таки удавалось прокрутить колесо, потом тоже самое на заведенной машине и тут я уже прокрутить не мог. Потом резко тормозил на сырой земле, отец наблюдал - задние колеса в юз вообще не идут.
    кто сталкивался с такой проблемой, куда смотреть, че еще проверить завтро? Как ГТЦ проверить?
    Ульяновск
    блин
    Минск
    Получено: 22
    Если прокачивается зад, значит трубки шланги пропускают тормозуху нормально. Если перед тормозит равномерно, значит давление тормозной цилиндр создает нормальное, а зад и перед по диагонали от одного контура запитаны. Возможно блок абс вносит корективы - я бы вынул предохранитель абс и еще раз проверил.(но про такое ниразу не встречал упоминаний) Остается сам тормозной супорт - снимать, вскрывать, применять ремкомплект. Если поршень супорта будет ржавый шлифовать наждачкой вкруговую а не вдоль. Если ямки от ржавчины глубокие, покупать еще и поршень.(у нас в таких случаях дешевле на разборке купить супорт в сборе). И будет все огонь.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Ульяновск
    Смотрел ваг-комом ошибок по АБС нет. Ну все иду тормозные суппорта разбирать, надеюсь дело в них.
    Получено: 30
    да не дешевле купить б.у. В б.у. скорей всего тоже уже подржавевший суппорт будет. Лучше перебрать, поставить новые резинки и заменить поршень.
    Seinsa 02519 Поршень суппорта
    NK 8847018 Ремкомплект суппорта
    ремкомплект лучше поискать со смазкой.
    и того примерно 400р поршень и 400р ремкомплект. Скорей всего возникнет проблема вытаскивания потрахов из поршня. Там нужен съемник стопорных колец и зачастую там все закисает и без горелки не обойтись. Поршень из суппорта вытаскивается выкручиванием, а не давлением на педаль тормоза. Если будешь давить вырвешь там все, только крутить ключем от болгарки.
    Phaeton Аватар для BSmaster
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    kostya227, Странно, но ни кто не говорит про регулятор давления.
    В районе задней балки стоит регулятор, реагирующий на положение кузова.
    Очень часто закисает и при работах связанных с задней балкой отключают механизм его регулировки.
    ☭ VW Passat Variant B5 2002 мод. год,1.8T AWT MKПП климат К.К. 626, VAGCOM ☭
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    - Алле?
    - Привет, это я. Стою, понимаешь, недалеко от тебя.
    Тормоза отказали. До гаража надо добраться. Ты не мог бы...
    - Не буду я тебя без тормозов буксировать, и не проси. Эвакуатор тебе сейчас вызову.
    - Не, ты не понял. Это я тебя буксировать буду, а ты тормозить в случае чего.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 26
    ты это где прочитал?на машинах с абс всё усилие регулирует блок абс.и никаких регуляторов больше там нет!
    Получено: 90
    Отправлено: 49
    Пардон, правда на схеме нет.
    Это я вспомнил геморой с этой штукой на В3.
    Ульяновск
    Снял сегодня суппорта, но разбирать ничего не стал. Вкручивая ключем от болгарки и надавливал съемником для подшипников (рукой подтягивал) поршеньки и правый и левый слегкостью вдавились. Проделал эту процедуру пару раз на обоих суппортах - получается ничего там не заклинило. Собрал все обратно. Пробывал разгоняться и тормозить без предохранителя АВS - все колеса юзом и задние тоже!!! С предохранителем в юз не идут, хз завтро еще раз на стенд съездию посмотрим че скажут. Может блок АВС глючит, кланана какие зависли там. Почему тогда ошибку не выдает ни какую?? И еще один вопрос: на заведенном моторе - нажимаешь на педаль тормоза до упора, педаль должна проваливаться??
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    процентов 95 что АБС
    Ульяновск
    А как проверить, почему ошибок нет по АБС??
    Получено: 17
    механическую часть электроника не определяет. я отворачивал по одной исходящей трубке с блока (которые сверху их там 4) и закрывая отверстие пальцем помощник нажимал на тормоз (на заглушенной машине!!!). должна бить очень сильная струя. главное педаль не отпускай пока трубку не завернешь до упора. воздух в АБС попадет устанешь прокачивать.
    Ульяновск
    а у тебя была подобная ситуация??
    Получено: 17
    у меня подклинивали задние тормоза. после данной процедуры все пропало
    Ульяновск
    А что могло измениться после этой процедуры? А разное давление ощютил пальцем? А после откручивания трубок прокачивал систему?
    Получено: 17
    систему не прокачивал. скорей всего был воздух в блоке и он не давал жидкости полностью возвращаться при отпускании педали.
  1. Задние тормоза от пассата на тазу
    от РОман Михайлович в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 20:49
  2. задние тормоза
    от $Семён$ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 15:22
  3. Задние тормоза (металический стук)
    от dimongo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 20:24
  4. Задние тормоза
    от Volunteer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.02.2007, 13:23
  5. Не работают задние тормоза. В5+ комби
    от mexmex в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 08:34
