    Ижевск
    за сколько купил?
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Цитата Сообщение от Legacy1982 Посмотреть сообщение
    У меня сперва появился дизельный звук. Все думали, что у меня дизель))) Потом, после смены масла на Mobil 1 0W40, на прогретом двигателе стали слышны постукивания в районе натяжителя. А теперь - замена, так как стук стал жуткий. Я сперва испугался того, что цепь бъет по крышке клапанов. Вскрытие показало, что стучит сам натяжитель. Стук появился внезапно в одну секунду при движении.
    Цитата Сообщение от VasiliyVW Посмотреть сообщение
    Моторчик начинает работать как дизель и шум появляется двигателя со стороны салона. Давит масло из под КК. на холостых бывает дергается мотор
    Значит и мне замена предстоит... Все симптомы налицо. Не ярко выражены, но чувствуется, что-то не то.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    Ага, тоже самое
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Я походу то же в ваших рядах.
    Блин и ведь фиг сэкономишь. Одно радует что руки из плеч растут и не надо кормить сервисменов.
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
    Получено: 13
    Кстати всем к сведению.
    После выкуривания интернета на предмет ГНЦ выяснилась интересная деталь: буржуины категорически не рекомендуют ставить на V6 неоригинал. Неоднократно встречается. При этом относительно 1.8Т такой рекомендации не обнаружено.
    Так что похоже что на 1.8Т проблема стоит не так остро как на V6.
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Это да. Сразу отказался от их услуг, уж лучше скурить весь форум и сделать самому, чем... кто-то другой скурит за тебя форум, сделает и денег слупит)))
    И еще интересная деталь: я когда авто покупал, снял кожух верхний двигателя, а там то место, где ходит цепь, заклепано пластинкой и залито боксидкой. Спрашиваю - это чё? Продавец: мол не знаю, я купил так и было и вообще туда не лазил. Я подумал про себя, врешь, нехороший человек. Привез знакомого слесарюгу, он посмотрел, сказал завальцовано нормально, потеков нет, ничего страшного. Сейчас я понял, что это цепь пробздели предыдушие хозяева. Вот так шутить с гнц...
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Чую сейчас все кинутся менять ГНЦ и кому надо и кому не надо . Мож там давление масла для начала измерить или перестать лить 5W30 и 0W30. Ну и прочие сеточки почистить. А еще если ГНЦ покойник - получим ошибку "недоворот фазы" в ту или обратную сторону...
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Polo Аватар для Semus
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Привет всем! Слушай я вот сам недавно менял ГНЦ, поскупился на оригинал и купил за 7500, сказали нормальный! Дак вот через 2 тыс. он потек у меня сам, причем сначало потек датчик, я его поменял поставил от старого, а потом и сам ГНЦ, не из под прокладки а сам, где вал завальцован, дак вот и не знаю что теперь делать чем клеять, так что как говориться скупой платит даважды, ставивь оригинал и забудь про него! Я ДУМАЮ МЕНЯ МНОГИЕ ПОДДЕРЖУТ!
    VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Semus, JP Group ?
    Lupo Аватар для ivanslon
    Россия, Ухта.
    за сколько купил?
    6200 в известном магазине!
    VW PASSAT B5 98г. ADR, МКПП, клима,-ПОДАН,VW PASSAT B5.5 01г. AWT, АКПП, кожа, клима, люк, черный-ПРОДАН
    MONDEO III 2007. GHIA. Duratec-HE 2.0, МКПП, клима, серебристый седан.
    Великий Новгород
    Отправлено: 24
    Semus, JP Group ?
    Да, помоему!
    Лобня М.О.
    Отправлено: 38
    Сначала не помешало бы проверить клапан масленой магистрали , выкручивается зараза , от сих и дизельный звук.
    Passat Variant B5 97г.в. ADR 1.8 мкпп климат тряпка
    clarion 788+twister f4-260+AD60+JL500+AD F15.1 (2Ga kimber)+(chernov audio)
  13. #33
    Кемерово
    А на AWM же он завальцован и выпасть не может?
  14. #34
    Ижевск
    Ошибка вылазит 16396 и чек сразу загорается причем сбрасываешь а он на холодную потом опять загорается.
    Не понял тебя, как он может потечь. там нечему течь! Либо тебя не так понимаю.
    у себя смотрел, он завальцован клапан. так что дело не в нем это точно. Просто не стабильно работает мотор из-за этого и дизельный звук.
  15. #35
    Кемерово
    Чисто теоретически, исходя из конструктива регулятора, на начальной стадии кончины ГНЦ, могуть быть нестабильны обороты ХХ. При чем стука он может и не издовать. Если ГНЦ не будет держать нужное давление, то на ХХ впускной распредвал будет постоянно гулять относительно выпускного на энную величину угла тем самым смещая фазы в допустимых пределах не выдавая ошибок. Но рано или поздно, с увеличением износа, двигатель начнет дизелить и постукивать цепью))).
  16. #36
    Отправлено: 10
    У кого как, а у нас на AEB ошибку по фазам не дождешься
    Что касаемо клапана масл. магистрали и замера давления - только в феврале менял маслонасос и делал ревизию клапана - он в отличном состоянии, поэтому наверно в моем конкретно случае только ГНЦ( С другой стороны не особо удивительно, что его надо менять - до замены маслонасоса было масляное голодание, то и дело на масле 5w-40 загоралась масленка, теперь сидит тихо и даже не хочет загораться
    Что касаемо обещанных фото ГНЦ JP Group, собственно ловите
Размер: 182.9 Кб Название: фотография 2.JPG
Размер: 161.5 Кб Название: фотография 3.JPG
Размер: 287.1 Кб Название: фотография 4.JPG
Размер: 126.1 Кб Название: фотография 5.JPG
    Собственно брак в отливе на третьем фото, проверял банально - продувал через сеточку, а кривой отлив немного намочил(децл) - и зараза пузырится, правда маааааало
  17. #37
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    AEB то тут причем? Он фазы не двигает.
    Речь в первую очередь идет о натяжителях с фазовращателем.
    И неоригинальный китай в этом случае себя зарекомендовал с самой неприглядной стороны.
    Вы все велосипед изобретаете.
    Реально правильных решений только два и они давно проверены временем.
    1. Ставим оригинал
    2. Ставим оригинал без фазовращателя и прошиваем мозг.
    Второй вариант обходится примерно на 10тр дешевле. Никаких потерь в поведении машины нет.
    Все остальные варианты годятся только временного затыкания дыр...
  18. #38
    Получено: 13
    Надо ради интереса распилить неоригинальный китай, что в нем может отказать такого что он клинит в выдвинутом положении -- загадка...
  19. #39
    Отправлено: 10
    kalex, я именно это и имел ввиду, что у нас ГНЦ без электронной части
    По поводу не оригинала - не кричу что он самый самый, вариант попадалова на брак учитываю и соответсвенно всю ответственность осознаю
  20. #40
    Россия, Курган
    Добрый день. А при этом варианте я смогу доехать до места прошивки или нужно снимать мозги ?
  1. Помогите отличить, оригинал ГНЦ или нет.
    от FalconM в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:06
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 18:21
  3. Подскажит!?! Оригинал или Не оригинал???
    от ui в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 22:33
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 17:06
  5. Предпочтения. Масл., топл. фильтры. Оригинал или не оригинал
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 17:25
