    Ижевск
    По умолчанию Оригинал ГНЦ или не оригинал?
    Всем привет!
    У меня вопрос встал ребром. Подошло время менять ГНЦ, но когда увидел цену на оригинал (27000), то решил приобрести не оригинал (6800). Когда приехал в сервис в котором обслуживаюсь, мне сказали: "Браться за эту работу не будем так как мы не будем брать на себя грех по установке не ориг. После установки ГНЦ возможен клин двиг."
    Подскажите ребята кто менял и как работает после замены ГНЦ?
    Возможно что есть такие работы по восстановлению старого ГНЦ?
    Какой производитель тоже хороший по качеству?
    Где заказывали (цена)?
    Примерная стоимость работ?
    Что еще необходимо заменить при замене ГНЦ?
    Буду рад любым советам и критики.
    Спб, г. Пушкин
    Такие узлы как маслонасос, ГНЦ и вообще все что связано с мотором только оригинал или смотреть не оригинал в этой спец. теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705
    Для замены ГНЦ, по памяти щас прикину... Нужны сальники распредвалов, прокладка клапанной крышки, цепь распредвалов, прокладка ГНЦ и сам ГНЦ.
    Оригинальные номера всех этих запчастей можно узнать в этой теме http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784
    В свое время я тоже менял ГНЦ, я поставил оригинал с мотора АЕВ, без фазовращателя. Он стоит где то пятерку с чем то. Плюс сделал перепрошивку мозгов, что бы не было чека, и всех сопутствующих неприятностей.
    На счет перерпошивки можно попробовать постучаться в личку к Алексею (Kalex), он иногда появляется здесь на форуме.
    Passat Аватар для striimii
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Что-то дорогой оригинал ты нашёл. Он стоит около 18 тысяч.
    Но можно сделать финт: перепрошить ЭБУ отключив управление им и тогда можно поставить ГНЦ без электронной части, а он дешевле раза в 3.
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Ижевск
    можно поставить ГНЦ без электронной части, а он дешевле раза в 3.[/QUOTE]
    Где такой найти, первый раз слышу про такой? и как вообще это делается?
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Выше написали.
    Россия, Московская обл. г Люберцы
    27000 Это ты брат конечно хватил !
    Обсалютно реально найти за 17-18
    то что сервис не стал его ставить - похоже на бред.
    Не разу в моей практике не было такова чтоб сервис отказался привезённую мною деталь. Обычно такое бывает - если сервис предлагает установить их запчасти.
    А вообще тема интересная.
    Сам стою на пороге замены ГНЦ.
    Ставить натяжитель от мотора ADR без электрики - стремно.
    И Китайский ставить тоже стрёмно, хотя разговаривал с товарищем , он работает в оптовой фирме, так вот он мне поведал что Китайские натяжители фирмы JP уходят сотнями и не 1 брака не было ! Не 1 притензии !
    Может Китайцы делают нормальные натяжители ?!?!
    вот тут написано по теме
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=99431&highlight=058109088E
    Спб, г. Пушкин
    Чем же?
    А вот вставлять в свою машину всякий ноунейм по тип джи пи, вот это реально стремно
    Golf Аватар для Alexmaster80
    Послушаю. Предстоит замена. А кто-нибудь подскажет как определить менять ГНЦ или нет?
    Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
    WVWPD63B94E314001
    оригиал 18000 на EXIST.RU
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Тоже интересно. Какие симптомы? Владею авто 8 мес. Когда менялся гнц и цепь - неизвестно, что стоит - неизвестно. Просто так лезть туда неохота.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    Кемерово
    У меня сперва появился дизельный звук. Все думали, что у меня дизель))) Потом, после смены масла на Mobil 1 0W40, на прогретом двигателе стали слышны постукивания в районе натяжителя. А теперь - замена, так как стук стал жуткий. Я сперва испугался того, что цепь бъет по крышке клапанов. Вскрытие показало, что стучит сам натяжитель. Стук появился внезапно в одну секунду при движении.
    Сам сейчас планирую поставить JP, так как нет возможности поставить оригинал. На экзисте оригинал стоит 20000 (с учетом доставки в Кемерово).
    Москва, Сокольники
    Получено: 47
    Если для себя, то такие вещи лучше ставить в оригинале.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 51
    Нафиг оригинал. Китайцы научились нормально клепать запчасти.
    Ижевск
    Моторчик начинает работать как дизель и шум появляется двигателя со стороны салона. Давит масло из под КК. на холостых бывает дергается мотор.
    Ты ставил себе такой? Какой фирмы он?
    В Этой теме пишут: что если устанавливать механический и пере прошивать тоже не есть хорошо. Я все таки попробую купить не оригинал (http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123705 ) Когда менять буду обязательно фото отчет сделаю и напишу как он работает после 1000 км. Надо пробовать.
    Получено: 13
    Имеют опыт установки неоригинала ГНЦ GOOD на V6. Вышел из строя сразу -- словил клина в "выпертом" положении. Двигатель при этом клина не словил.
    Вывод -- если GOOD то не брать без вариантов.
    Вот моя тема: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182310
    И фотки неоригинала. Все чисто и аккуратно. Но не работает
    Вложение 44531
    Вложение 44532
    Passat B5 Variant V6 2.8 4Motion
    Lupo Аватар для ТТКлим
    Отправлено: 10
    Пожалуй внесу и свои 5 копеек
    Все это дело предстоит также, поэтому рискнул купить JP - что могу сказать, в моём случае есть хорошая и плохая новости
    Хорошая - то что это оригинал со спилеными кольцами, плохая - есть не большой брак в отливе, планирую холодной сваркой подлатать, но если это не поможет то придется покупать нормальный
    Фотки кому интересен сей момент могу сюда выложить!
    VW Passat B5, AEB '97, 1.8T, DHW, MT...
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    всем интересно, выкладывай
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Отправлено: 10
    Тогда сегодня добреду домой нащелкаю, и может даже сегодня выложу, край завтра)!
    Ижевск
    Кидай мне тоже интересно посмотреть
    Lupo Аватар для ivanslon
    Россия, Ухта.
    Всем привет я Поставил себе две недели назад JP, но о качестве судить рано, пробег маленький!
    VW PASSAT B5 98г. ADR, МКПП, клима,-ПОДАН,VW PASSAT B5.5 01г. AWT, АКПП, кожа, клима, люк, черный-ПРОДАН
    MONDEO III 2007. GHIA. Duratec-HE 2.0, МКПП, клима, серебристый седан.
  1. Помогите отличить, оригинал ГНЦ или нет.
    от FalconM в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:06
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 18:21
  3. Подскажит!?! Оригинал или Не оригинал???
    от ui в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 22:33
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 17:06
  5. Предпочтения. Масл., топл. фильтры. Оригинал или не оригинал
    от Дмитрий Петровичев в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 17:25
