    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    По умолчанию срабатывает ЕSР при повороте на право.
    всем привет! народ что может быть? срабатывает ЕSР при резком повороте в право,по ровной трассе на любой скорости.при объезде ям на трассе в право срабатывает ЕSР а в лево нет и срабатывает без заноса что ей нужно?подскажите.спасибо
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Видимо ,откалибровать G85. Надо посмотреть значение угла при прямолинейном движении в ABS группе измерений 005
    005,1,Steering Angle,Sensor (G85),Display Range: -720.0...+720.0 °\nTolerance (when straight): ±5.0 °
    . Там видно будет не ноль.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Спасибо.завтра посморю.а как калибровать?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    а как калибровать?
    для начала посмотри данные, возможно и не понадобится. (если понадобится - посмотри поиском по запросу "калибровка G85", расписано в многих темах. потребуется логин на вход в блок).
    так же я бы посмотрел на сигналы с датчиков ABS (в блоке ABS в первом или втором канале измерений).
    ошибок в блоке нет случайно..?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ошибок по абс нет,а какой у меня логин как узнать?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    попробуй из того что тут есть
    Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.3 ESP)
    STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
    STG Login/Codierung II -> Funktion 11
    AHL/ADP/ARM/ANA/ADR/ARG/APT
    (Schaltgetriebe)
    09675
    (Automatikgetriebe)
    09677
    AEB/ANB/APU/AGZ/AZM/AZX/AWT/ATW/AUG
    (Schaltgetriebe)
    09575
    (Automatikgetriebe)
    09577
    ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ
    (Schaltgetriebe)
    09595
    (Automatikgetriebe)
    09597
    AHU/AHH (Schaltgetriebe)
    09655
    AHU/AHH (Automatikgetriebe)
    09677
    AFN/AVG/AVB/AFN/AVG/AJM/ATJ/AVF/AFB/AKN/AWX
    (Schaltgetriebe)
    09555
    (Automatikgetriebe)
    09557
    ALZ (Schaltgetriebe/ C54-Bremse vorn)
    09675
    ALZ (Automatikgetriebe/ C54-Bremse vorn)
    09677
    ALZ (Schaltgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
    09575
    ALZ (Automatikgetriebe/ FN3-Bremse vorn)
    09577
    AMX Leichtpanzer (Schaltgetriebe)
    09495
    AMX Leichtpanzer (Automatikgetriebe)
    09497
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    ща приеду домой буду пробывать,расспиши пожалуйста какие группы посмотреть и что за чем
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    сигналы с датчиков ABS всех колес в первой или второй группе блока ABS, по ним можешь сразу лог снять (процесс маневра). дальше просто сравнишь показания между собой.
    по кодированию G85 посмотри в поиске, процедура есть (на память не помню...логин - вход - ездишь восьмеркой - конец обучения...найдешь ). перед тем как лезть в обучение посмотри сначала показания
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    в 005 угол поворота руля G85 0.0градусов,
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    G85 0.0градусов,
    при выкручивании рулем на заведенной машине показания меняются ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да меняются,только при включенном зажигании на заведенной не пробывал
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Да меняются
    если меняются пропорционально в обе стороны кручения руля, и при этом прямолинейное положение руля соответствует нулевому показанию датчика - проблема не в нем. копай в сторону датчиков ABS.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Беларусь, Мозырь
    Была такая проблема месяца 3 назад. Едешь, плавно поворачиваешь на право - работает ESP. Делал адаптацию - не помогло. Проблема была в двух рулевых наконечниках. Был страшный люфт в болте крепления к рулевой тяге, разбило уплотнительную резину на наконечниках и появился свободный ход где-то с 1 см. После этого запчасти сомнительных производителей типа (Кетай, Турция) не беру. Удачи!!!
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Спасибо за совет но до таких люфтов я ни когда не добивал свою подвеску,все в ней отлично слежу за ней всегда
    Брянская обл.
    Получено: 76
    помогите налазил где то теперь горит есп и восклицательный знак в кружочке что делать?
    пишет 01486 запущена функциональная проверка системы
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Брянская обл.
    Получено: 76
    так я и до сих пор не решил эту проблему при повороте на право загорается абс
  1. хруст при повороте на право
    от vadim111s в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 19:24
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 21:23
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 07:59
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 14:06
  5. Скрип при повороте руля
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 16:28
