    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Vitaly34 Посмотреть сообщение
    от ХХ до 4000 об/мин
    сначала стер ошибки (зажигание включено), завел двигатель зашел в измерения вот как-то так.
    дамс....читай что за показатели в этой группе! ЭТО НАКОПЛЕННЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ! тебе нужно кататься и НЕ СТИРАТЬ ошибки перед тем как смотреть эти группы!!!!
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Цитата Сообщение от mo****i Посмотреть сообщение
    я очень сомневаюсь что ты грохнул его.
    Кстати, в статье [http://vwts.ru/forum/44317.html] описана проверка расходомера, там приведены графики зависимости выходного напряжения на (5 контакте) от кол-ва проходящего воздуха. Напряжение в 1.0 В соответствует нулевому расходу воздуха. А у меня там сидит что на ХХ что на 4000 об/мин.
    Вот датчик: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=06a906473 цена 3900 р.
    В офисе экзиста просят 4900 р. не плохо...
    В статье [http://vwts.ru/forum/44317.html] написано следующее: "Методика проверки расходомера очень простая - при включеном зажигании и заглушеном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.98-1.02 Вольта. Как правило при значениях больше 1.03 Вольта начинаются проблемы с запуском и работой холодного двигателя, при больших значениях уже горячий мотор значительно снижает свои мощностные показатели. Попутно могут появляться ошибки по пропускам зажигания, пределам адаптации итд... А лечится очень просто - заменой расходомера."
    При такой проверке (зажигание включено, двигатель не заведен) у меня нет вообще сигнала с расходомера, т.е уровень на 5 контакте менее 0.5 вольт. при этом отсутствует +12 Вольт, есть только +5 Вольт. Когда завожу двигатель появляется +12 вольт и сигнал на 5 контакте величиной в 1 Вольт. Это нормально?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    г. Волгоград
    Получено: 19
    C +12 вольт разобрался, они в одном узле с топливным насосом, т.е. кратковременно появляются. Не успеваю добежать
    Отправлено: 9
    у меня на расходомере при включении появляется 0,93В, написано что норма 0,98В-1,03В получается что расходомер накрывается?
    г. Волгоград
    Получено: 19
    marat2, 50 мВ это погрешность измерения, как себя ведет в целом мотор?
    Что показывает на разных оборотах?
    так и сделал, все по нулям...
    все время до запуска двигателя или после?
    Что показывает на заведеннлм двигателе?
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Сейчас поездил VAG-COMом и расходомер на 3 передаче 3500 об мин показал 0.06 - 0.08 г/с в отличие от более низких оборотов где показывает 0.00 г/с. Что может значить?
    А без расходомера можно поездить пару дней без особого вреда для катализатора и движка?
    Pointer Аватар для setool71
    москва
    Vitaly34,
    Мы на юг съездили с убитым расходомером,ничего страшного.Только расход вырастет.ИМХО.
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Просто машину колбасит (неустойчивая работа двигателя) под нагрузкой ощущение что на четвертой передаче трогаешся пока 2000 об/мин не наберешь
    Санкт Петербург
    Всем привет, с праздником!! На днях ехал, и бац удар в АКПП, остановился, при переключении с N на D, удар. Сразу подумал на ДМРВ, подключил комп, ошибка по ДМРВ, посмотрел расход воздуха, 0.08 (вроде) при нажатии на педаль не изменяется! Посмотрел провода, подходит 4 провода, и один обрезанный, крепить его не куда, так как на самом датчике 4 клеммы и одна запаянная. Ошибки по коробке ( потеря связи ....) Точно ли проблема в ДМРВ, сегодня снимал его, проливал спец химией от ликви молли, изменений нет( Поехал в евроавто за б\у донором, проверить он ли это, что бы заказать новый, а евроавто не работает( Стоит ДМРВ 0 280 218 032
    г. Волгоград
    Получено: 19
    это под дополнительный резистор измеряющий температуру воздуха
    сегодня попробую проверить используя 0 280 218 037 (ВАЗ 211X 16Valve) вместо родного 0 280 218 023, если покупать новое, то только оригинальную вставку (5000 р.).
    Сейчас покатался с расходомером BOSCH 0 280 218 037 от ВАЗа 2110, ошибка пропала, VAG COM показал похожий на правду расход воздуха. Но т.к. расходомер 037 имеет отличную от 023 выходную характеристику то в диапазоне 1400 - 1800 об/мин машину колбасит, на ХХ и выше 2000 об/мин не супер , но гораздо лучше чем без расходомера или с убитым.
    Аддитив 2.4 Мультипликатив 14.1 Лямда до катализатора -3.8 до +6.7 Что это значит?.
    Вообщем решил покупать оригинальную вставку 06A 906 473. Привезут отпишусь
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Добрый день, сегодня установил новый датчик расходомера оригинал 06A 906 473. Ошибок нет, расход воздуха показывает пропорционально оборотам, машина едет гораздо лучше. Но при нагрузке (обороты 1800 - 2200 об/мин) или трогании на низких оборотах машину трясет, динамика не та в сравнении стой, которая была до поломки. Делал адаптацию ДЗ, не помогло.
    До поломки стоял расходомер BOSCH 0 280 218 023 сейчас стоит по сути оригинал 06A906461D, иначе BOSCH 0 280 218 032. Что делать дальше???
    Волгоград
    Получено: 9
    на 0 280 218 023 дает заменитель 06A 906 461 C\06A 906 461 CV\06A 906 461 CX
    на
    0 280 218 032 дает 06A 906 461 D\06A 906 461 DV\06A 906 461 DX
    ты поставил
    06A 906 473 который не дает заменителей.
    это то что я вижу. Может меня поправят.
  13. #33
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    привет у меня тоже гнал расходометр я проше сделал поставил обменку резистр на 5КОМ теперь у меня постояно показывает максимальный поток воздуха тачка стала бодрее снизов прям рветно у меня дизель я не знаю как у вас на бензинкахцена вопроса 10рублейза резистр
  14. #34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Вообщем все отремонтировал!
    Проверил свечи и оказалось, что в одно цилиндре была немного черная свеча, поменял катушку на оригинал б/у. Все стало на свои места. Залило все свечные колодцы, все почистил все ок. Всем спасибо!
    ты поставил 06A 906 473 который не дает заменителей.
    06A 906 473 это арт. датчика, а расходомер в сборе с этим датчиком 06A906461D (BOSCH 0 280 218 032)
    как и куда?
  15. #35
    Россия, Москва, САО
    Добрый вечер. Ситуация следующая, сегодня проводил профилактику радиаторов и меня надоумило помыть двигатель. Скинул клемму с АКБ и Karcherом сбил грязь и масляные подтеки... Продул все фишки и разъемы, сушил с открытым капотом на солнце 1 час. Делал так сто раз...
    Подсоединил клемму АКБ, завел двигатель и тут движок затрясло!
    Вообщем имеем неустойчивый ХХ, неустойчивая работа двигателя под нагрузкой, вонючий выхлоп (тухлые яйца с бензином), низкая тяга
    VAG COM показал следующее:
    16486 расходомер воздуха G70 слишком низкий уровень сигнала
    P0102-35-00
    Проверил и прозвонил проводку целая, а главное - сухая в районе разъема.
    По приведенной ниже схеме, замерил напряжения:
    Вложение 90928
    1 не используется
    2 +12 В.
    3 GND (0.07 Ом)
    4 +5 В.
    5 Uвых = 1.066 В. (ХХ - 1.066 В, 2000 об/мин - 1.069 В., 3000 об/мин - 1.059 В., 4000 об/мин - 1.028 В.)
    Двигатель ведет себя одинаково с расходомером и без (отсоединял фишку).
    Цифры из групп:
    группа 002: обороты хаотично скочат (680 - 800 об/мин)., расход воздуха (0.08 г/с) во всем диапазоне оборотов., время впрыска пропорционально нажатию на педаль газа.
    группа 211: мас. расход 1. - 0.08 г/с. во всем диапазоне оборотов. мас. расход 2. - (4.14 г/с - 19.56 г/с) (ХХ - 4000 об/мин)
    Модель расходомера: BOSCH 0 280 218 023
    Модель датчика: BOSCH F 002 2G2 034
    Выручайте, майские без машины не дело... Что делать, менять датчик? Или что-то еще надо проверить ?
    Немного не в тему,но все же:
    Кто-нибудь, ять, может сказать - что может по приведенной схеме программно калиброваться, типо через эти три утопленных контакта в разъеме.
    Сорри,но никуя здесь ничего программно не калибруется.
    пс: кстати, по приведенной во вложении схеме причинами выхода из строя дмрв могут быть выходы из строя транзистора, операционных усилителей или потеря параметров терморезисторами, при живом элементе датчика!
    А это возможно лечится паяльником. Если удастся получить доступ к платке.
    Последний раз редактировалось AUG; 18.05.2013 в 08:49.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
  16. #36
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Ничего там не перепаяешь, там (когда откроешь) нет никаких ОУ и транзисторов в отдельных корпусах например SOIC8. Там все реализовано в бескорпусных ИС, которые соединены через маленькие золотые нити(гораздо тоньше волоса) и очень маленькие SMD компоненты (их еще можно при желании). Резисторы моста реализованы непосредственно на плате в виде дорожек лазерным триммированием.
    Схема там ознакомительно-принципиальная, т.е. типа "черный ящик". Предполагаю, что внутри у всего семейства Bosch расходомеров этой серии, аналоговая часть представлена в 2-3 модели (малый, средний, большой расход воздуха двигателем),а вот цифровая т.е. АЦП-МК-ЦАП, отличается программой зашитой в МК изменяющая (незначительно) выходную характеристику под каждую модель расходомера. Не выгодно сделать три модели расходомера на весь мировой автопром. Для каждого движка своя корректировка ведь мозги делает тоже Bosch. А программные разъемы предназначены для зашивания нужного корректирующего кода на заводе, а не в гараже или сервисе.
  17. #37
    воронеж
    А нельзя по подробней. Просто у меня увеличился расход с 0.7 до 2.2 на ХХ. предпологаю этот самый датчик, хотя ошибок нет.
  18. #38
    Получено: 30
    Берешешь едешь в телемастерскую просишь резистор 4-6КОм и Если бош расходомер: с контакта 4 в контакт 5 диот ставишь ( у меня такой)))
    Если пирбург с 1 в 6 ставишь
    но именно под резинкой смотри контакты там написанно 1 2 3 4 5 а то я смотрел сначала на на саму фишку внутри и не туда тыкнул чуть не сполил мозги
  19. #39
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Было бы любопытно посмотреть на 001 и 003 группы этого дизеля на разгоне после такого колхоза.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  20. #40
    Россия, Москва, САО
    По предложенной схеме напрашивается кнопка "Спорт", через которую замыкать этот резистор,и форсы начинают лить в любом режиме. Главное глушитель не взорвать.
  1. МОСКВА BOSCH Сервис Болатниковская ул.
    от Smbms в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 13:19
  2. ПИТЕР BOSCH Сервис, Санкт - Петербург, на Обводном 225
    от GoshaF в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:37
  3. Акк BOSCH
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 23:17
  4. Очистка расходомера. Какие есть мнения?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 09:43
  5. Неисправность катализатора
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 14:18
