    Polo Аватар для Vitaly34
    г. Волгоград
    Получено: 19
    По умолчанию Неисправность расходомера BOSCH ?!
    Добрый вечер. Ситуация следующая, сегодня проводил профилактику радиаторов и меня надоумило помыть двигатель. Скинул клемму с АКБ и Karcherом сбил грязь и масляные подтеки... Продул все фишки и разъемы, сушил с открытым капотом на солнце 1 час. Делал так сто раз...
    Подсоединил клемму АКБ, завел двигатель и тут движок затрясло!
    Вообщем имеем неустойчивый ХХ, неустойчивая работа двигателя под нагрузкой, вонючий выхлоп (тухлые яйца с бензином), низкая тяга
    VAG COM показал следующее:
    16486 расходомер воздуха G70 слишком низкий уровень сигнала
    P0102-35-00
    Проверил и прозвонил проводку целая, а главное - сухая в районе разъема.
    По приведенной ниже схеме, замерил напряжения:
    1 не используется
    2 +12 В.
    3 GND (0.07 Ом)
    4 +5 В.
    5 Uвых = 1.066 В. (ХХ - 1.066 В, 2000 об/мин - 1.069 В., 3000 об/мин - 1.059 В., 4000 об/мин - 1.028 В.)
    Двигатель ведет себя одинаково с расходомером и без (отсоединял фишку).
    Цифры из групп:
    группа 002: обороты хаотично скочат (680 - 800 об/мин)., расход воздуха (0.08 г/с) во всем диапазоне оборотов., время впрыска пропорционально нажатию на педаль газа.
    группа 211: мас. расход 1. - 0.08 г/с. во всем диапазоне оборотов. мас. расход 2. - (4.14 г/с - 19.56 г/с) (ХХ - 4000 об/мин)
    Модель расходомера: BOSCH 0 280 218 023
    Модель датчика: BOSCH F 002 2G2 034
    Выручайте, майские без машины не дело... Что делать, менять датчик? Или что-то еще надо проверить ?
    VW Passat B5 3B2 1.8T APU 5МКПП EHV 1BB 2000 г. WVWZZZ3BZYP442431
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Попробуй промыть http://www.exist.ru/cat/UCat/7/104/01407963
    Россия, Москва, САО
    Дилетантский совет - поскольку есть прямая связь с неисправностью и мойкой,а разъем дмрв сухой,Вы где-то еще залили какой-то разъем.
    В5, 2000, AUG, 1.8Т, антрацит, американский немец.
    г. Волгоград
    Получено: 19
    завтра попробую
    какой например?
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Подскажите какой оригинальный номер у этого расходомера?
    Расходомеры каких фирм можно ставить?
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    тебе сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    Проверь может подсосы воздуха идут.
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Проверял, нигде не свистит. Руку прикладываю к воздухозаборнику корпуса расходомера руку всасывает, т.е. поток через него основной, а реакции расходомера нет на всех оборотах.
    Волгоград
    Получено: 9
    аддитив с мультипликативом какие?
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Тупому объясни что это?
    Волгоград
    Получено: 9
    в поиск вбей, много будет инфы
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Vitaly34, на твой мотор можно купить отдельно оригинальную электронную часть без пластиковой трубы, это 100%ный и минимально затратный вариант. Если мне не изменяет память, номер 06a906473.
    Комплексная диагностика и ремонт бензиновых турбомоторов в индивидуальном порядке. 8-9I6-Ioo*Ч2*6Восемь
    г. Волгоград
    Получено: 19
    А в каких группах VAG-COM посмотреть?
    Получено: 128
    Отправлено: 15
    Группа по адаптации смеси 32, но если дмрв показывает 0, то как бы что тут еще искать по смеси?
    Очень внимательно проверь разъем на дмрв.
    г. Волгоград
    Получено: 19
    Промыл расходомер,ничего не изменилось.
    Стоит ли ставить б/у расходомер (оригинал)?
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    кот в мешке. новая вставка не сильно дороже будет. номер Сергей тебе дал...
    (если проблема в дмрв).
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Волгоград
    Получено: 9
    я очень сомневаюсь что ты грохнул его. больше не мой его, а то точно уложешь. можно будет пересечься и я гляну, будем выявлять причину.
    г. Волгоград
    Получено: 19
    в группе 032 аддитв и мультипликатив по нулям без изменений на разных оборотах.
    в группе 002 лямда до катализатора бегает от -6.7 до 13.6
    Что это значит?
    Волгоград
    Получено: 9
    Что это значит?
    на каких разных оборотах?!?))) ты ошибки стирал перед тем как посмотреть 32 группу?
    г. Волгоград
    Получено: 19
    от ХХ до 4000 об/мин
    сначала стер ошибки (зажигание включено), завел двигатель зашел в измерения вот как-то так.
  1. МОСКВА BOSCH Сервис Болатниковская ул.
    от Smbms в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 13:19
  2. ПИТЕР BOSCH Сервис, Санкт - Петербург, на Обводном 225
    от GoshaF в разделе "Чёрный" список
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 10:37
  3. Акк BOSCH
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 23:17
  4. Очистка расходомера. Какие есть мнения?
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 09:43
  5. Неисправность катализатора
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 14:18
