    Москва-Н.Новгород
    По умолчанию HELP, нужна помощь, проблема с AКПП DMU!!!
    Добрый вечер, одноклубники.
    Симптоматика, при трогании с места начинает трясти машину и появляется звук тртртр - больше всего настораживает это, как будто что-то прокручивается, сегодня стало появляться при каждом трогании с места, на скорости всё нормально, толчки и пинки есть при включении на D и R, ещё есть вибрация в положении D когда машина стоит на месте ещё заметил при отпускании педали тормоза падают обороты и машина как бы хочет заглохнуть...Ещё заметил самопроизвольный сброс оборотов ориентировочно на 3-й передаче при скорости в 50 км/ч происходит резко, т.е. падают обороты машина не тянет далее делаю перегазовку включается 2 и постепенно набираю обороты - это часто только в подъём.
    Друзья нужна помощь в диагностике моей коробки и возможно в ремонте в гараже, есть кто может помочь мне с моей бедой за деньги конечно, буду признателен...)))
    Нахожусь в Москве)))
    P.S. со слов предыдущего хозяина коробка ремонтировалась в сервисе по ремонту АКПП адрес и тел.и наряд допуск с чеком на запчасти у меня есть, прошло с тех пор 2-года, я отъездил уже 60.000, пинки при переключении были сразу после ремонта АКПП(((
    Polo Аватар для Georgi
    Получено: 19
    нужно в проверить масло... для начала. проверить сцепление... а проще поменять коробку на новую (бу)))
    Passat B5+, AVF,1.9TDI,130PS,Tiptronic,2005
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    блокировка гидротраса включается самопроизвольно-клинит клапан блокировки в гидроблоке.
    А так же попробывать заменить масло с промывкой плиты и заменой фильтра(он тоже возможно забит!)
    Еще как я тебе говорил,насчет вибрации и пинков-не мешало бы глянуть подушки двигателя и коробки.
    Последний раз редактировалось aleks19411; 06.05.2013 в 17:05.
    Москва-Н.Новгород
    Будет завтра гараж, для начала проверю уровень масла, поменять можно но где гарантия что не произойдёт тоже самое)))
    Должно срастись с гаражом завтра, конечно пока бы разобраться с уровнем масла, всё остальное мне сложновато пока)))
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    Да там все просто как два пальца об асфальт.Главное чтобы не было ударов\пробуксовок\постороннего шума при переключениях,а остальное все лечится малой кровью.
    И еще чтобы не было ударов при переключении вниз или не едет-это уже когда совсем плохо коробасу.
    Когда будешь в нижнем-звони,состыкуемся,продиагностируем.
    Polo Аватар для dave5
    Отправлено: 9
    +100050000 проверь уровень масла в коробке (скорее всего его там у тя нет) а так если по дороге в нижний сломаешся - звони отбуксирую!!!!
    motus ate vita, cessation ate feretrum
    motus est vita - statur - mortem !!!! motus est aeternum !!!!!!!!
    Нижний Новгород
    Получено: 155
    Отправлено: 336
    поменяли масло раза 3 с промывкой плиты и все вроде пришло в норму,машина ожила,он уже в москве
    В поддоне был гудрон и куча стружки...видать не ремонтили короб,а снимали плиту и колхозили ужасно,аж болты на пластинах гидроблока не закрутили.
    Видать предыдущего хозяина машины сильно надурили на 75 кусков.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 16:16
  2. HELP! Нужна помощь по АКПП!
    от SDV2512 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 20:55
  3. HELP Нужна помощь
    от bony37 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 19:16
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2006, 11:04
  5. Нужна помощь. СРОЧНО. HELP
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 22:41
