1. #61
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от ganjman Посмотреть сообщение
    Так должно быть?
    угу.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  2. #62
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    У меня так же...
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  3. #63
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    Так должно быть? Снаружи, кстати, тоже слышно.
    это нормальное явление
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
  4. #64
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 75
    Дополню, что бы альтернатив особо не было , оригинальный вентилятор стоит в диапазоне 8.5-9.5 рублев.
    вот как раз сижу сам жду, из Германии посылкой
    Можно же просто щетки поменять, товарищ на AVFe менял даже без снятия морды. Што он там на Ве6 у тебя особенный, что к нему не подобрать?
    TDI+DSG6+4x4
  5. #65
    Владимир
    Получено: 7
    Че то я ни как не вкурю что ты хотел сказать... У тебя товарищ менял щетки чего? без снятия морды? Если ты про вентилятор то причем тут морда? её и не надо снимать и даже отодвигать... нужен только доступ снизу(яма, подъемник...) и чтоб движек был не горячий... снимаем вентилятор и дальше по желанию... хош меняй щетки, хош сам вентилятор...
    а что значит:
    я вообще не понял...
  6. #66
    Питер
    Получено: 75
    TRESUBEz, товарищ менял сверху, снял вентилятор и поменял на нем щетки. Вот. Я имел в виду, что на V6 какой-то особенный вентилятор, что к нему не подобрать отдельно щетки и пришлось заказывать новый. Как-то вот так. Такс понятно?
    TDI+DSG6+4x4
  7. #67
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    об этом я узнал уже после, к сожалению а диагност даже слово не сказал...
    думаю что такой же как у всех
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  8. #68
    Владимир
    Получено: 7
    Теперь понял, я просто не понял что щетки прям на машине не снимая менялись...
    ну а зачем ему это? Он этого наверняка утверждать не может, запариваться с ремонтом сам не будет... а вдруг они нормальные а че то другое с куллером?? ты же первый скажешь, что он виноват...
  9. #69
    Питер
    Получено: 75
    Много дензнаков и сил отнял этот пассат?
    TDI+DSG6+4x4
  10. #70
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    пока точно не считал, на данный момент что-то около 180. нужно ещё 70 до состояния муха не сидела. но озираясь назад в самое начало - можно было ездить и ничего не делать, просто всегда хочется из рабочего сделать новое. оригинальное.
    ну, да. логика есть.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  11. #71
    Получено: 16
    енот, ты как мой кумир по ковырянию авто , что можешь сказать по поводу ДТОЖ , есть смысл его поменять ? пробег 90 тыс. я его не менял ни разу ! так по сути никаких проблем с ним нет , ну может расход бенза уменьшится а то все везде хорошо , а расход лютый , я конечно понимаю , что я не очень культурно езжу , но хотелось постоянно заправляться уже надоело
    КК № 802
  12. #72
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    хорошо сказал особенно учитывая то что сам я в машине практически ничего не делаю кроме замены салонного фильтра
    я менял (бы) ДТОЖ раз в два года, вне зависимости от его состояния.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  13. #73
    Получено: 16
    не важно ! ты так убедительно говоришь вот и я думаю , что раз в 15 лет тоже можно поменять
    КК № 802
  14. #74
    Владимир
    Получено: 7
    А можно поинтересоваться с какой целью??? Если он нормально работает, тем более оригинал... Ведь ни какая хорошая запчасть (даже "оригинал") ни когда не будет такой надежной и качественной как заводская... У меня вот начал врать, я купил "оригинальный", ни че не поменялось.... Всю голову сломал, в чем же дело??? Потом купил ещё один датчик "оригинал" и после этого все стало хорошо...
    Я думаю что это не тот узел замену которого необходимо упреждать...
  15. #75
    Получено: 16
    тоже верно тут знаешь и хочется и колется а вдруг ченить поменяется в лучшую сторону ? а если нет , то старый никто выкидывать не собирается
    КК № 802
  16. #76
    Владимир
    Получено: 7
    А что может поменяться, насколько я знаю, он просто измеряет температуру антифриза, если показания обоих каналов совпадают значит - исправен...
  17. #77
    Получено: 1,653
    Отправлено: 1,278
    • Дэн, я тему почистил что бы не светить тут наши грязные трусселя про стакан и 1 рубль мне понравилось
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  18. #78
    ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Помогите!!!При пуске двигателя климат работает, обороты в норме.Через не определённое время из сопел идёт тёплый воздух и обороты падают до 600.Выкл климат обороты 700-800.Глушу мотор.После пуска все повторяется, но не всегда.
  19. #79
    Владимир
    Получено: 7
    Почитай эту тему... тут более менее разжеваны основные возможные причины... №1 - вентилятор проверь...
    И ошибку почитай какую выдает...
  20. #80
    Всем привет,ребят нужна ваша помощь у меня такая беда, начались проблемы с системой охолождения. Начну по порядку, первое что случилось начала жрать масло дуром ,нигде патеков не видно, выхлоп в идеале. Ну думаю накрылась турбина, через пару дней, на холостых начала греется, добовляеш обороты температура падает. С переодичностью доливал антифриз уходил через дренажное отверстие в РБ.В рб смотрю какие та сгустки, зимой добавлял присадку чтоб устранить патеки антифриза. ну думаю эта добавка теперь и показалось тут.Теперь и на оборотах стала греться. Стал грешить на помпу, перестал наблюдать циркуляцию в системе, сегодня поменял термостат и помпу,при сливе ОХ из системе в месте с ней выходили и згустки. Помпа оказалось в норме,ну да ладно все собрал на место стал заливать ОХ, заполнился РБ до краев а жидкость не куда и не ушла дальше.Так и не смог заполнить систему ОХ жидкостью.все известные мне методы перепробовал не получилось. Может кто та потскажет в чем всетаки проблема. Да приразборе решил посмотреть турбину на наличие масла, но все патрубки сухие никаких следов масла. Вот теперь и думаю масло могло попасть в систему охолождения как то и зосрать все там, что не возможно теперь прокачать.На щупе масло чистое.Вот и не знаю с чего начинать.:
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Система охлаждения + горчица
    от zero85 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 23:04
  2. Страшная система охлаждения.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 18:49
  3. система охлаждения
    от VIT@LYCH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 16:20
  4. система охлаждения
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 10:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 19:34
