    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Цитата Сообщение от Leshiy_minsk Посмотреть сообщение
    комендую открутить заправочный колпачек и проверить наличие фреона нажатием на золотник
    попробую, есть подозрение что спущу остатки только
    Цитата Сообщение от TRESUBEz Посмотреть сообщение
    неуж то опять фреон утек..??
    все может быть. может и испаритель подзабился.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    РБ. г. Минск
    а ведь холодит же все равно
    Не смотря что там мало фриона всеравно холодить будет к слову сказать когда заправлял свой кондиционер и ремонтировал муфту в нем скозали что плохой компресор слабо кочает это уже в процессе заправки фрионом. Решился откозатся от заправки и слили мне фрион обратно но муфта уже работала. Ради интиреса на кнопку нажал на обратной дороге холодильник в салоне прилично ощущался.
    всем привет,подскажите,компрессор кондишина муфта включается а сам он не качает,
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Цитата Сообщение от vento-r Посмотреть сообщение
    всем привет,подскажите,компресс ор кондишина муфта включается а сам он не качает,
    сломался
    Как проверял что не качает.
    Качать то есть чего?
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
    хотел закачать фрион,подсоединили балон и на работающей машине при включении на одном манометре давление должно расти ,а на втором падать-этого не было
    давление фриона на тот момент показывало 7
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Учи матчасть. Больше ничего тут не скажешь...
    А4 TDI
    так все таки в чем причина??
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Причина чего? Что "давление фриона на тот момент показывало 7"? Или "на одном манометре давление должно расти ,а на втором падать-этого не было"?
    Через какую линию закачивал? "Высокую" или "низкую"? Если через "низкую", то компрессор при этом работал?
    Рекомендую открутить заправочный колпачек и проверить наличие фреона нажатием на золотник(он как в колесе по конструкции) Если будет легкий вш-ш-ш-ш - пустая система. При заправленной системе валит струя тумана мощная. Поэтому нажатие кратковременное и постараться этим не дышать.
    Ага. они еще иногда западают, при нажатии. Результат ясен? Руками только не надо пытаться заткнуть запавший штуцер. И рекомендовать такой способ не надо.
    А4 TDI
    на сколько я понимаю,подсоединяется два манометра и на низкую и на высокую,когда вкл.начинается циркуляция и давление должно измениться
    а так муфта клатцает,а вкл.,а сам компрессор не качает,как мне сказали.....вот и хотелось бы узнать,может быть такое
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Правильно.
    Если муфта включается, но давления при этом не меняются-компрессор в мусор.
    Вот: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=145336
    Сцуко Радикал не все фотки кажет...
    А4 TDI
    а еще причина какая-то может быть,там же вроде бы есть фильтр в трубке,не может он быть забит и поэтому не качает....хотя механника
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Не фильтр, а дроссель. Если он забит, то разница давлений будет очень большой. Если он полностью открыт, то разницы почти не будет.
    А4 TDI
  13. #33
    давление вообще не меняется,когда компрессор вкл.и выкл.
  14. #34
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    А трубки обе должны быть холодными? У меня которая с дросселем холодная до дросселя, а потом горячая.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
  15. #35
    Минск
    Получено: 22
    Как не выглядит странным, но при подзабитии дросселя, начинает сильнее холодить. Настолько сильнее, что трубка осле дроссетя под капотом обрастает льдом. И это то же не хорошо.
    У кого климат а не просто кондей, тем можно посмотреть температуры воздуха прямо в климе. Одновременно жмем вентилятор/минус + холод + ЭКОН. начинает показывать - слева номер канала, справа значения в канале. кнопки изменения температуры прокручивают каналы. Экон - выйти в стандартный режим.
    Что это нам дает. Включаем на температуру LOW, скорость вентилятора на 2 деления, направление обдува по середине, закрываем все окна, двери. Даем поработать минут 5-10. Заходим в диагностику, канал номер 8. если показывает при жаре до 32, температуру не выше 6-6,5, то клима пашет как и предписано производителем. Если обороты вентилятора приподнять, то температуру может и повыше показывать. Эта инструкция по проверке из эльзы.
    На всякий случай чтение ошибок на климе - рециркуляция+ЭКОН. промотка кнопками температуры. Докрутив до упора и подержав ЭКОН несколько секунд - ошибки сбросятся. еще раз ЭКОН - выход из диагностики.
    Все это конечно же есть на форуме, но не всегда под руки попадается.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  16. #36
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 336
    Подскажите,климат выдает- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71,как сделать и где находится,если мона с фото
    В панели смотреть!
    Подскажите-такая беда,попал сегодня в пробку,включил кондей,все время на драйве(D) и через минут 20 стрелка температуры поползла вверх до 120 гр....побыстрому выключил кондей и включил печку и открыл окна-стрелка быстренько упала на 90.
    Вентилятора кондея не слышал,чтоб включался.Что с ним могло произойти? И должен ли он включаться и когда?
  17. #37
    Phaeton Аватар для floyd
    Пенза
    Получено: 542
    Отправлено: 31
    Цитата Сообщение от aleks19411 Посмотреть сообщение
    В панели смотреть!
    Вентилятор должен включаться одновременно с включением кондея. У меня с толкача крутиться начинал, т.к. щётки стёртые в ноль были. Их заменил и всё пришло в норму. А так на вентилятор ещё предохранитель есть и реле под панелью.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #38
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    итого, со слов мастера после диагностики...
    давление в системе 30 бар вместо положенных 12-14. на замену дроссель (типа чистка бесполезна. он действительно может наглухо забиться ? ). в системе 390 грамм фреона. заправлять ессно не стал, сказал что ахтунг будет. электровентилятор мертвый. термореле живое.
    эх, машина для алигархов
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
  19. #39
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    Всех приветствую! Пытаюсь тоже разобраться со своим кондеем (Climatronic), фриона в системе нет, с компрессора скинут ремень (покупал авто таким). Решил начать проверку всего этого оборудования. Вагком выдает ошибку (номер не помню) - недостаточного давления, подразумеваю из-за того что скинут ремень с компрессора и то, что не заправлена система. Электровентилятор ни разу не включался в любых режимах прогревf на холостом, либо во время и после интенсивной езды. Как я понял из беседы в этой ветке, он и не включится, если не исправна вся система. Верно ли я понял это? Либо все же не исправен либо сам вентилятор, либо проводка или реле? Какие еще шаги предпринять в ревизии этой системы? что посмотреть, что заменить, что почистить? Чешутся руки снять компрессор для ревизии муфты и внутренностей? стоит ли, или для начала заправить систему и проверить держит ли давление?
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
  20. #40
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Что именно собрался там ревизировать? Заправь сначала. Желательно сразу с краской.
    Щетки поменять, скорее всего...
    А4 TDI
  1. Система охлаждения + горчица
    от zero85 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 23:04
  2. Страшная система охлаждения.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 18:49
  3. система охлаждения
    от VIT@LYCH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 16:20
  4. система охлаждения
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 10:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 19:34
