    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    По умолчанию кондиционер и система охлаждения. вопрос =)
    всем привет опять весна опять грачи (с)
    Есть:
    1. V6 AMX ручка с климат-контролем
    2. полностью работающий компрессор кондиционера (эм муфта замыкается, холод азм есмь..) и полностью молчащий электровентилятор . При всем этом стрелка на приборке 90 градусов (ваг-комом проверю немногим позже, комп пока не арбайтен), не поднимается и не опускается. за бортом +23 градуса.
    3. новый термостат, прочищено межрадиаторное пространство. ДТОЖ, термореле и вискомуфта старые (но признаков неисправности не подают. во всяком случае первый и третий ).
    Вопрос - WTF ?
    Доп. вопросы:
    1. если на полностью исправной системе с включенным компрессором умышленно отключить электровентилятор - до какой температуры разогреется ОЖ ?
    2. имеет ли компрессор кондиционера управление (вкл/выкл) в зависимости от значения температуры ОЖ ?
    кидайте любые мысли по делу. спасибо.
    Последний раз редактировалось енот; 05.05.2013 в 18:03.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,622
    Отправлено: 481
    енот, да просто спасибо, Леш ...
    если на полностью исправной системе умышленно отключить электровентилятор - до какой температуры разогреется ОЖ ?
    по идее, при движении, не должно подняться выше критической t* в 93-95*, а вот на ХХ или в пробках..
    имеет ли компрессор кондиционера управление (вкл/выкл) в зависимости от значения ОЖ ?
    От значения ОЖ (за 104* точно) пару раз срабатывал карлсон при "авто" на климате, на АЕВе... Компрессор должен еще отключаться при слишком высоком или низком давлении хладагента, а также при слишком низких оборотах двига (в 19 канале климатроника смотреть значения коды ошибок компрессора:
    .0 = ничего
    .1 = Событие высокого давления
    .2 = Воздуходувка испорченно + Uist <3 В
    .5 = Число оборотов слишком низко (4s после старта мотора)
    .6 = ECON
    .7 = OFF)
    Вот как-то так
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Да чет да, как то совсем упустили мы этот вопрос Заслужено наверстали
    имею аналогичное мнение. по этому сегодня оставил ее работать на ХХ, и пошел мониторить под капот. собственно - муфта все время была замкнута, вентилятор не включался, температура по приборке не росла какая-то шляпа явно Быть такого не может
    .0 = ничего
    .6 = ECON
    .7 = OFF)
    Да, карлсон включается по команде термореле на выходе с радиатора, и напрямую его включение с компрессором никак не связано. я просто помню по своим предыдущим машинам где летом при включения кондея всегда включался карлсон как минимум на первой скорости (т.е. нагрев ОЖ идет практически мгновенный).
    я бы предположил что у меня термореле не фурычит (или сам карлсон), но единственное что смущает в этой версии - компрессор продолжает успешно работать в этих условиях, и температура не растет. Многое конечно скажет лог по статусу включения компрессора на фоне температуры ОЖ (очень попробую завтра сделать).
    По условиям отключения компрессора понял, температуры ОЖ там нема Это значит только то что компрессор не может вызвать перегрев двигателя
    Да, и, в блоке климата ошибок нет. Была по давлению в системе, но после стирания (месяц назад) пока не появилась.
    Я чего то совсем отупел....а как вобще связана ОЖ с системой кондиционирования ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    У меня тоже вопрос. Какая должна быть температура испарителя в 40 канале при движении и во время стоянки?
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Леша, фраза из SSP:
    Вентилятор начинает работать главным образом при включении климатической установки. Исключение из этого правила бывает при наличии датчика давления G65, при котором обеспечивается запаздывание включения вентилятора по достижению определенного давления.
    Данный датчик у нас вроде как присутствует.
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    А сам вентилятор-то рабочий? У меня при включении компрессора - вентилятор вроде постоянно работает...
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    Леша, фраза из SSP:
    принято тогда получается что у меня некое "определенное" давление не достигается (мало фреона ?)
    вот аккурат сегодня и проверю. и логи за одно сниму по температуре ОЖ и работе кондиционера на фоне всего этого добра.
    и, просвятите меня неуча по данному вопросу пож-та (я так понимаю что дополнительный прогрев ОЖ идет только из-за дополнительной механической нагрузки на двигатель...?)
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Проверь сначала вентилятор...
    Дополнительный нагрев, при включении кондиционера происходит не только из-за механической нагрузки, а еще и от нагревания конденсера кондиционера газом, идущим от компрессора.
    А4 TDI
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    а он как-то пересекается с ОЖ разве ?
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Они рядом стоят. Спереди конденсер, за ним радиатор ОЖ.
    А4 TDI
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    ну эт то да. я просто про другое подумал. да и не думал что относительно большое межрадиаторное пространство так влияет на теплообмен основного радиатора.
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Подниму вопрос.
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    Очень вироятно что или недостаточное давление газа (можно посмотреть по датчику или просто перезаправить систему) или проблема в самом датчике/проводке к нему.
    Можно замерить его показания вагкомом если там это возможно (я у себя не нашол такого пункта) или просто тестером и сравнить с исправным.
    Муфта я так понимаю не замыкается?
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    замыкается и кондер вобщем то арбайтен...
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Питер Комендана
    Перезаправлял систему давно?
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    никогда. до меня - думаю тоже давно. подозрение на малое количество фреона есть, но при этом - ошибок по давлению в системе нет, как и - не могу сказать что холода нет.
    сегодня похоже проверить все не получится, холодно как-то на улице
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Питер Комендана
    Такое вполне возможно, я с таким много раз сталкивался чтго вроде работает, а вроде и не шибко то и холодит.
    Лечилось перезаправкой кандея.
    Получено: 1,654
    Отправлено: 1,278
    вот я и планирую проверить температуру ОЖ на фоне работы кондея
    проверил. похоже проблема как всегда не стоит выеденного яйца...
    в итоге - кондер работает, холодит. на фоне всего этого добра температура ОЖ на ХХ не поднимается выше 97 градусов (причина того что не включается электровентилятор. который я, к слову, так и не проверил ). на скорости температура ОЖ при включенном кондее падает до 93-х градусов. кондей работает стабильно, без отключений и перебоев в работе.
    в конечном итоге - словил таки ошибку 00792 Датчик давления в контуре климатической установки-F129. записался на заправку кондея, завтра на всякий случай проверю ещё электровентилятор. на этом пока всё. (а ведь холодит же все равно )
    362/CDA/NAT/LC8Z
    отвага и безумие.
    Минск
    Получено: 22
    Еще при пустой системе ошибка давления может быть не всегда. А компрессор не включается. Код компрессора 3(выяснено практическим путем на своей машине). Рекомендую открутить заправочный колпачек и проверить наличие фреона нажатием на золотник(он как в колесе по конструкции) Если будет легкий вш-ш-ш-ш - пустая система. При заправленной системе валит струя тумана мощная. Поэтому нажатие кратковременное и постараться этим не дышать.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Golf Аватар для TRESUBEz
    Владимир
    Получено: 7
    А у меня вот наоборот проблема, вентилятор крутится, компрессор срабатывает, ошибок нет, а че то особо то не холодит.... заправлял год назад... неуж то опять фреон утек..??
    VW Passat B4 (1996 г; AGG 2.0/115 л.с; МКПП) --> VW Passat B5.5 (2005 г; AVF 1.9/ 130 л.с; МКПП; синий универсал) -->
    Домечтался Passat B6 Avant (2.0TDI CBBB 170л.с. МКПП 2009 г.в.)
  1. Система охлаждения + горчица
    от zero85 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.10.2006, 23:04
  2. Страшная система охлаждения.
    от Dick в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.10.2006, 18:49
  3. система охлаждения
    от VIT@LYCH в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 16:20
  4. система охлаждения
    от Bomj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.10.2005, 10:07
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 19:34
