    По умолчанию не стабильная работа дизеля
    При удержании оборотав загораеться ошибка есп, после глушения машины пропадает потом снова появляеться, загнал на станцию сказали форсунка накрылась сняли проверили все форсунки на стенде а они все работают как нада. Машина дребезжит, а когда загораеться ошибка есп то при скорасти 90км в час машину всю трясет но стоит прибавить скорасти до 110км в час дребезжание почти пропадает. На станции так и не смогли разобраться с проблемой..... только деньги в пустую потратил..
    вот какие ошибки выдала диагностика:
    17678 Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапозона регулирования Р1270 -35-10-0- непостоянно
    17965 Регулятор давления наддува: выход из диапозона регулирования Р1557 -35-10-0 непостоянно
    17672 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: выход из диапозона регулирования Р1264 -35-10-0- непостоянно
    17675 Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242: выход из диапозона регулирования Р1267 -35-10-0- непостоянно
    17699 Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапозона регулирования Р1261 -35-10-0- непостоянно
    Пассат б5 gp 1.9 tdi 2002года
    Помогите заранее спасибо....
    Последний раз редактировалось енот; 05.05.2013 в 17:50.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    в подпись машину поставь и двигатель
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Разъём круглый 8-ми пиновый на СТО не смотрели
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Я думаю что это изо контактов насосфорсунок как вариант. У меня было такое только на 4й цилиндре насосфорсунке снял крышку вытошил разъем продул воткнул обратно проблема ушла
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    пассат б5 2002 года 96 киловат двигатель
    да этот разъём они не смотрели вроде
    а ты просто продул и все ???
    Pointer Аватар для Mixan608
    Кострома
    Всем привет. Друзья подскажите как решили проблему? У меня симптомы теже.
    1.9 TDI, AVF 130л.с
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 15:29
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 03:53
  3. Жесткая работа дизеля.
    от Senya в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 09:13
  4. Работа клима!
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 10:42
  5. Работа антенны.
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 02:21
