    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Так уже есть тема про это. Кто то из наших даже ставил маслоотделитель толи от ГАЗели толи еще от чего. Название "циклон", но могу ошибаться с ним.
    С названием ошибся
    Skoda Superb 2.0TDI CLJA 6-DSG 2012/VW Passat 2.0TDI CBBB 6-DSG 2009 R-line+ChipRatkov+OFF(EGR+DPF)/VW Passat 1.9TDI AVF 6-МКПП 2005/VW Bora 1.6i AKL 5-МКПП 2000
    северодвинск
    Golf Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 25
    Всем привет! Не стал создавать другую тему напишу сюда. Проблема следующая; дымил сильно двигатель сине-серым дымом, думал что турбина но покурил форум и посмотреть как обстоят дела с картерными газами и обалдел Щуп когда вынимаешь из него хлопком вылетает воздух и если его не до конца засунуть то из него выдавливает масло. Открутил маслозаливную крышку она прыгает достаточно сильно, когда дал газу то она присасывается но не сильно. Дал машине по работать без пробки и дым пропал. Дул в патрубок который идет к турбине туда дуется еле еле а обратно вообще не дуется. Снял крышку промыл ее в салярке результат нулевой. Что может быть с клапаном? как он разбирается? Или это в другом дело
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Александр П, ВКГ как себя чувствует?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Владимир
    Получено: 25
    У дизелей вроде ВКГ не похожа на бензиновые двигатели. Тут этот клапан и все ВКГ Вот что с ним делать? ума не приложу А за крышку 6900 не охота отдавать
    Светогорск
    Получено: 99
    Отправлено: 60
    Точняк, passую
    Владимир
    Получено: 25
    Подскажите что делать народ Щуп вытаскиваю дымит перестает. Разобрал этот грибок вот так прочистил все там толку ноль. Масло съело литр на 300км. Знатоки дизелей подскажите что может быть такое?
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    У меня на клапанной крышке стоит этот клапан. От него идет шланг во впуск воздуха в турбину. внутри клапана видно пружину и резиновую прокладку.когда турбина сильно всасывает воздух, резиновая прокладка преодолевает усилие пружины и резиновая прокладка закрывает канал картерных газов с турбиной. Тем самым не дает турбине высосать масло с картерными газами. Если будет слишком большое давление картерных газов они выйдут через крышку или щуп.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
    Владимир
    Получено: 25
    Это понятно. В ролике написано что эту резинку выкинуть предварительно заглушив канал вентиляции мембраны. Что я не пойму если эту резинку выкинуть то этот клапан вообще всегда открыт будет и туда и сюда.
    Получено: 7
    Видео не смотрел. Если убрать тогда да.а когда газ в пол оттуда во впуск
    Владимир
    Получено: 25
    Вот и что делать? Борода какая то Не покупать же крышку. Если бы я был уверен что дело в ней то купил бы, а такой уверенности нет.
  1. Затяжка клапанной крышки.Вопрос!
    от Robotz в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 11:00
  2. масло на прокладке клапанной крышки
    от sosed в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2007, 10:33
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 11:52
  4. Отчет по вскрытию клапанной крышки на AGZ VR5 2.3L
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.05.2006, 20:54
  5. Прокладка клапанной крышки???
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 19:35
