    По умолчанию Звук похожий на "цокание" при холостом ходе двигателя
    Приветствую всех! На холостом ходе двигателя присутствует какой-то цокот. При наборе оборотов его не слышно, видимо, из-за увеличивающегося самого шума двигателя. Цокот похож на звук как работы железной цепи что ли что-то в этом роде. Он постоянный и с одинаковой частотой. Это нормально?
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    я тебе говорю -поменяй масло и фильтр а потом все остальное смотреть будешь. а так доэксперементируешся-запоришь двигло и всего делов
    jena13, это уже в ближайших планах, до этого и еэдить не собираюсь. Но разве может цокать из-за масла?
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    Возможно гидрики! Какое масло льешь?
    Podpal, гидрокомпенсаторы? когда-то залил Mobil1 0w40...
    Podpal, о! у тебя тоже смотрю двигатель ATW
    Получено: 17
    запросто
    Кемерово
    Звук такой?
    Legacy1982, нет. Потише намного и не такой частый. Но что-то общее возможно есть
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    у меня на дизеле постоянно цокать начинают гидрики к замене масла поменяю масло и тишина двигатель мырлыкает
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    если не частый то скорее всего гидриг ты поближе уши поднеси к клапоной крышке он переодически дрибежит. Я вот перед заменой масла буду менять мск и гидрики с промывкой маслянной системы сначало мягким очистителем потом 5 минуткой и перейду на масло Мобил 1 0-40 с кастролка 5-40
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
    Калмыкия, Городовиковск
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    это хорошо... но для топикстартера не совсем подходит...
    Получено: 30
    кстате чем гуше масло тем меньше цокают и давление больше становиться
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    хорошая мысль... нашли лечение болячки - не надо ничего менять/проверять, просто налей масло погуще, все вылечится...
    Golf Аватар для MatveySPB
    Питер Комендана
    А не вестгейт цокает?
    У меня недавно такое было когда тарелка этого клапана разболталась.
    B5 2000г Америкос 1.8Т ATW Автомат tiptronik кожа люк конд.
    Lupo Аватар для LOCDOG
    Россия, Челябинская обл.
    Получено: 7
    Отправлено: 15
    Car-man, у меня что то подобное тоже есть, но разобрав сцепление, оказалось, что вроде как маховик под замену, демпферы шумят, обороты даю движку, звук пропадает, и почти каждый раз при заводке такое.
    VW Passat B5, 1.8 20V, МКПП, 1998г., двигатель ADR, WVWZZZ3BZWP358246
    Ярославль
    Если движок потряхивает,то м.б. пара гидрокомпенсатор-клапан не в порядке.Хорошо бы проверить компрессию по цилиндрам.
    звук похож на этот:
    только не основной там шумящий, а на заднем фоне который, цокающий
    komsernik, не совсем подходит масло или что? Вообще, всегда лил Mobil1 0w40, просто давно не менял...
    MatveySPB, вестгейт это что такое?
    Получено: 1,618
    Отправлено: 480
    Car-man, масло подходит, но... посмотри здесь:http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156996
    здесь: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=176603
    Получено: 30
    вот как рас поменяй масло и все будет гуд только лей 5 или 10 темболее лето на дворе
    вот, нашел! Звук такой как здесь:
    это большой обзор, можно сразу слушать с 2.50, там как раз звук мотора.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 05:43
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 22:39
  3. Езда при низкой температуре двигателя
    от snark в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 17:41
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
  5. пдают сильно обороты при холостом ходе
    от budaalex в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:12
