    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от Горыныч Посмотреть сообщение
    DarkLT, Я особо тоже не силен в этом. Когда себе ставил приборку долго в этом разбирался.Года 1.5 прошло...В НЕХ редакторе дамп правил.Завтра посмотрю...может вспомню
    Спасибо, а как быть с лампочкой круиза она появится? т.к. круиз есть, в тесте приборов лампочка загорается а при включеном круизе она не горит (
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Polo Аватар для Горыныч
    Получено: 11
    Должна
    VW Passat B5 V5 99г.2.3 AGZ,TIPTRONIC, кожа-алькантара,серебро
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Ему для начала нужен любой исправный дамп от приборки 3B0920822A, чтобы бензиновая приборка 822 стала дизельной
    А потом уже в этот дамп переносить данные из старой ...802A
    Получено: 11
    DarkLT, пробуй
    Вложения Вложения
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    УРА!!! СПАСИБО!!! ВСЕМ!!! САМ СДЕЛАЛ )))
    Тока вот круиз зараза всё никак не хочет загораться (
    DarkLT, пробуй
    уже сам сделал спасибо )
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    DarkLT, молодец поздравляю
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Ну все. Ключи припиши, пробег поставь свой (командором или ваг тахой) Заводи. А на счет круиза, его еще в ваг-коме включить нужно. По ссылкам выше я находил, кто-то, кажется в базе знаний писал в каком канале на какой пин менял. Нет времени искать сейчас.
    Иду на богослужение.
    Да кстати, не забудь подробно описать пока помниш как менял дамп, что менял, какой прогой. Чтоб другим не повадно было.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Пробег свой поствил, ещё раз говорю КЛЮЧИ я НЕ ПРОПИСЫВАЛ! они и так работали.
    А по дампам, скачал программу HEX EDITOR NEO, открыл оба дампа ну и поменял как была описано на первой странице по фотке, сохранил закрыл, затем в CAN Commander по описанию Kombi-Kline--Immo Read, ждём 2 минуты, затем load file, выбираем созданный файл, жмём Write, ждём пока запишет, затем RESET и вуоля )
    Получено: 11
    Мои поздравления! Быстро для первого раза. Молодец!!!!
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Спасибо, сейчас уже думаю тюнинхом заняться приборки )
    И ещё кстати читал тему что говорили что гемор будет если на трактор ставить приборку от бензина, что то я не нашёл ни каакого гемора??
    Получено: 11
    Тахометр правильно показывает? Проверял?
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    да правильно. мне вот интересно почему все твердят что ключи надо привязывать а у меня без привязки всё нормально стало
  13. #33
    Получено: 11
    Ты в дампе вставил область со своими ключами.
  14. #34
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    точно.
    Если ты дамп брал с тех что я кинул, так там от такой же приборки с трактора дамп, вот и не было гемороя
    Ты круиз активировал в ВАГ КОМЕ?
  15. #35
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    нет а где там активировать?
  16. #36
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Если двигатель запустился и все Ok - можно провести процедуру активации круиз-контроля (как было уже неоднократно сказано на форуме, она описана в Elsa). Для этого надо зайти VAG-COM'ом в ECU, выбрать Login и ввести код 11463. Все! Для деактивации функции круиза (вдруг кому понадобится) надо ввести код 16167. Как было правильно подмечено, при активированном круиз-контроле, в VAG-COM в графе Component появится символ G.
  17. #37
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Брр у меня Вася русский
    А есть ссылочка?
  18. #38
    Получено: 11
    VAG-COM'ом в ECU
    Если не ошибаюсь, то 19 группа
  19. #39
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    В Ваге показывает GA в конце и лампа всё равно не включается, скорее всего может вообще провод на эту лампу неидёт (
    Сейчас думаю опять снимать хочу белую подсветку вместо синей.
  20. #40
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    А есть ссылочка?
    ну ты меня удивляеш. Залез в такие дебри, все подключил, дамп сменил, а простых вещей не понимаеш. Ну забей в поиск "ГУГЛ ПЕРЕВОДЧИК ОНЛАЙН" и будет тебе руский текст. Или тебе еще подказать чтоб перевод с английского на русский в переводчике выбрать?
  1. Поставил приборку с бк
    от wtickw в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 22:57
  2. Поставил все таки 17))) Заценивайте)
    от skazo4nik в разделе Тюнинг
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 08:41
  3. поставил я себе все-таки штатные Хелла DayLight
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 07:57
  4. поставил все таки DEPO
    от ТОТОС в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 19:01
  5. Поставил свечи NGK
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 13:37
