    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию Поставил таки приборку с БК но накосячил...
    Итак всё таки решился я поставить новую приборку с БК.
    Свой отчёт.
    Обзавёлся приборкой БЕНЗИНОВОЙ (у меня дизель) с половинчатым БК.
    Старая номер 3BO 920 802 A
    Новая 3BO 920 822
    + подрулевой переключатель + 4 проводка и фишка.
    Что нам нужно было: комплект торксов, звёздочка на 12, и 1 шестигранник не помню на сколько.
    Внизу ссылки с фотками где уже есть, не стал фоткать.
    ОТКЛЮЧАЕМ АКБ
    1. Снимаем нижний пластик, он крепиться на торксы.
    2. Снимаем верхнюю обшивку руля.
    3. Отвёрткой плостой отгибаем пружинки сзади на руле. и ДЕРЖИМ подушку чтобы не вылетела.
    4. отвинчиваем посередине болт звёздочкой на 12, затем заклеиваем скоткем круглешок чтобы не сбился. если сбился а у меня он сбился , то когда собрав всё назад настраиваем его чтобы желый круглешок был в окошке.
    5. Снимаем переключатели, вот тут сзади черный шестигранник. ослабляем хамут и снимаем, вытаскиваем с защёлки нудный нам переключатель. Если у вас без БК вообще то добавляем 4 проводка.
    Схема в ссылках есть. и эти же только не
    6. далее открычиваем штурки и пластмасску за рулём там тоже торксы вытаскиваем приборку, отсоеденяем шлейфы.
    7. разобрал обе приборки, там 2 винтика и защёлки. поменял тахометры местами. Стрекла аккуратно подтягивается отверточкой и снимается. Собрал назад,
    В фишку ЗЕЛЁНУЮ справа которая в приборке снимаем пластиковую защиту и вставлем туда 3!!! проводка, куда их вставить у меня фотка ниже в посте есть.
    а 4ый коричневый я прикрутил на болтик за приборкой он.
    Ну и всё собираем в обратной последовательности, сливаем Дампы обоих приборок, открываем их и меняем значения как указаны тоже ниже в посте. заливаем обратно и всё готово
    Пользовался статьями:
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=152245
    и
    http://avtorial.ru/Volkswagen/Passat_B5-121.html
    и http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140169
    Накосячл вот 1. косяк:
    Когда отщёлкнул сзади подушку вывалилась и оборвалась провод теперь вот красный тоненький проводок торчит, куда его ставить надо?
    И второй косяк..
    Слил дамп со старой приборки... затем поставил новую ессесно всё заорало замигало на ней, ну и ради интереса попробовал завестить, не заводится )
    А вот тут то и прикол что я взял и залил сразу Дамп от старой в новую и не сохранил новую ( в Итоге всё машина завелась. Пробег поставил 14000 км )))
    Но увы на экране ничего не отображается ( он видно что горит красным и всё (
    Подрулевой тоже поставил с кнопками и кнопки как по схеме всё подключил правильно.
    И ещё кстати ключи не привязывал только залил дамп от старой и всё заработало )
    Вот мой дамп
    priborka.zip
    ПРОШУ помощи чтобы загорелся БК а также не загорается зелененький круиз (
    K CAN commander есть ваг ком тоже есть.
    Последний раз редактировалось DarkLT; 07.05.2013 в 12:16.
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 231
    Это называется не "накосячил", а "убил" приборку и подушку аирбега
    БК в приборке с твоим старым дампом из приборки без БК никогда работать не будет - возвращай в нее родной дамп.
    Polo Аватар для Горыныч
    Получено: 11
    На счет "убил" приборку kalex пошутил. Исправить все можно. Номер новой приборки какой?
    VW Passat B5 V5 99г.2.3 AGZ,TIPTRONIC, кожа-алькантара,серебро
    Golf Аватар для jena13
    Получено: 17
    да... подушку наверное менять
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Да, давай номер, дамп будем искать всем миром.
    Думаю припаять можно проводок
    Шахты
    Получено: 25
    Добрый вечер! Всех с Пасхой! На фото немного непонятно, что за провод, точнее откуда он... Если мне память не изменяет то на подушке разъем "папа", т.е. должны торчать штырьки. А ответная часть "мама". И мне кажется, что подушку пока рано выкидывать. На проводах осталась 1клема? Если да, то ты кишки выдрал из разъема и кусок меди из кабеля, который подходит к подушке. Посмотри есть ли защелка на желтой фишке,которая на подушке.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Получено: 17
    Думаю припаять можно проводок[/QUOTE]
    провод внутри подушки стоит, а разбирать...
    Шахты
    Получено: 25
    не надо ничего разбирать, ремонтировать разъем. Его не сняли с подушки. Паяльник спасет!
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164432 ----вот тута видно как выглядят разъемы и подухи и кабеля к подухе
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    да, с проводком не понятно. Он похоже без изоляции. Странный проводок. Там 2 идут потолще и в изоляции. Может подушка не рабочая давно стояла? По фото не понятно вообще что там случилось и откуда проводок
    Шахты
    Получено: 25
    Cezar35, если не снимается, то надо сильно потянуть..
    что
    DarkLT, и сделал.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Спасибо что так быстро отозвались.
    Итак смотримм фотки и номера приборок:
    Это вид когда Тест исполнителей делал ваг комом. Как видите всё работает, но экран всегда прсото красным горит и всё. Кстати последние цифры НОВОЙ приборки 822
    А старой 802 но теперь Ваг комп и К Кан пришет у новой 802
    Вот Ваг ком
    А вот как я проводочки соеденял с подрулевого:
    Ребята помогайте
    Хочу БК большую работу проделал
    Кстати ещё новая была бензин, я раскрыл приборку и поменял шкалы, всё нормально
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    да, разъем 100% нужно снять, и просто провода которые шли к нему заменить 2 штуки, возможно дажу без паяльника, если другой конец не сильно далеко запрятан, или спаять старые с новыми.
    Провож из подушки не мог вытянуться никак. Это провод идущий к разъему
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А вот что осталось на руле когда оторвалась подушка разьемы целые
    3BO 920 822 старой 802, теперь ваг ком пишет номер старой (
    Шахты
    Получено: 25
    DarkLT, отправляй спасибо! Шутка!
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Блин, да просто тупо сдерни с подушки обломок клеммы и все! просто сдерни. и всё.
    Украина,Львов
    Отправлено: 18
    Vw.zip лови здесь есть
    Ну да похоже по второму фото у тебя только один разъем остался цел, второй остался в желтой пласмаске на подушке, и провод от него с изоляции выдернулся и висит
    Сдерни с подушки фишку желтую, и сними желтую фишку с другого конца. И тупо замени 2 проводка между желтыми фишками
    Во даеш, пол машины разобрал, дамп залил, а фишку снять боишся, во напугался человек
    А все по тому что пасхальная ночь, в церковь нужно идти, а не в машине ковырятся. Заливай дамп, меняй проводок и в церковь утричком сходи Паску неси
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    спасибо ну а тольку я залью то её ? нужно же их как то соеденять?
    Получено: 11
    DarkLT, Дампы тебе уже дали. Находишь свою новую приборку, открываешь дамп и вставляешь данные своей старой приборки
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Ух ёёё я в этом не силён.. а можете мне помочь?
    дамп своей старой я выкинул в пером сообщении
    Получено: 11
    DarkLT, Я особо тоже не силен в этом. Когда себе ставил приборку долго в этом разбирался.Года 1.5 прошло...В НЕХ редакторе дамп правил.Завтра посмотрю...может вспомню
  1. Поставил приборку с бк
    от wtickw в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 22:57
  2. Поставил все таки 17))) Заценивайте)
    от skazo4nik в разделе Тюнинг
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 08:41
  3. поставил я себе все-таки штатные Хелла DayLight
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 07:57
  4. поставил все таки DEPO
    от ТОТОС в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.09.2005, 19:01
  5. Поставил свечи NGK
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 13:37
