    Polo Аватар для Шангрила
    Тверь
    Отправлено: 15
    По умолчанию Люфт рейки ?????
    Парни, всем привет, с наступающим праздником....... И так к вопросу, перерыл много тем а своей болячки не нашёл. Причина, стук в рейке или рулевая тяга(и может ли она стучать), не могу понять. Что делал... Вывесил передок, застопорил руль, беру руками за колесо левое, если сильно не дёргать, то нормально, если приложить усилие( влево вправо) то есть люфт, а если порезче то стук в крайних положениях. (справа нужно ещё сильней напрягаться чтоб люфт почувствовать.) Такое ощущение что где-то что-то подпружинено и разбито. Если кручу рулём , мелкие движения туда сюда, то не щелчков ни стука ни люфта не видно и не чувствуется( машина не заведена) Пробовал подтягивать регулировочный болт, он у меня на 18 , начинает закусывать, а люфт остаётся. в чём может быть причина? Не знаю как устроена рулевая тяга. Кстати, рулевые наконечники нормальные и тычаги тоже, специально снимал проверял. Да забыл сказать что при медленной езде по крупному щебню стучит здорово именно слевой стороны. Сама рейка нормально прикручена. вопрос вроде понятен, подскажите?
    Passat B5, 1,6 AHL, МКПП '97г.в. климат VIN: WVWZZZ3BZWE215624
    выработка рейки, я просто надавливал на капот и слышал стук, ничего не подтекало,менял и тяги и нокнечники не проходило, но после смены верхних рычагов стуков поубавилось,особенно жуть слышно на тихом ходу и при трогании сместа
    Тверь
    Отправлено: 15
    Если выработка, нужно новую ставить, или что-то в ней заменить, что выработалось, металл, уплотнители пластмассовые?
    Мне сказали там какие то шлицы с напылением не востанавливается ищи на разборе поставим, это дорого я забил и катался еще 2 года, но проверь тяги и наконечн.,и верх рычаги после их замены я ездил почти не гремя , но после стоянки и при трогании стук был,на ходу вообще тихо
    Тверь
    Отправлено: 15
    Здесь продавали за 8 рублей 115 тысяч прошла гаворят. Д всё равно я не готов пока менять.
    Не парься,я гонял сколько и продал они гоняют до сих пор,конечно нервирует чуть,но цена вроде нормальная главное чтоб с пробегом не врали
    Тверь
    Отправлено: 15
    Всё равно, я менять не готов, так как точно не знаю причины стуков. А деньгу есть куда потратить. Крышу красить нужно, лак облетел.
    Кто перебирал рейку, подскажите, что может стучать?
    Passat Аватар для Вулф
    Получено: 43
    Шангрила, Смотри личку.
    Passat B4 1.8 монка , Ручка , 1994 г. был .
    Passat B5+ 1.8T AWT. Седан. Ручка , 2004 - 05 г. Немец . Чёртик. WVWZZZ3BZ5E099914
    Отправлено: 10
    Вчера поменял комплект рычагов, разбитый был верхний левый(передний). Стучал аж страшно было ездить! Остальные рычаги были в нормальном состоянии, может зря все поменял? Страшный стук прекратился но что-то где-то еще иногда постукивает. Вот тоже думаю искать его или забить на него? Два варианта :сама рулевая рейка, или рулевые тяги? Наконечники новые! Проверь верхний левый пер. рычаг. А я съездию на развал может наладится!
  1. Где искать люфт?
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 10:10
  2. Фотки МОЕЙ БЫВШЕЙ "УБИТОЙ" Рулевой Рейки
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 18:17
  3. Стук рулевой рейки
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 18:40
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 22:31
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 17:15
