    Lupo Аватар для 3aMuP
    Абакан
    Отправлено: 9
    По умолчанию отключается 1 цилиндр!
    доброе время суток!
    народ... посоветуйте, что можно сделать в такой ситуации.. проблема такая... поменял ГРМ, МСК (со снятием головы).. когда голову снял, пришлось и капиталочку проводить... после того как собрал все, у меня двигатель начал троить жутко... колбасило его, пересобрал все, промыл гидрики с разбором (гари было много в них)... один гидрик застучал... но проблема вот в чем, когда двигатель стоит на холостых или прогазовки делаешь, все норм, работает как часики, только один гидрик или в третьем или во втором цилиндре стучит... как только стоит проехать 2 км, останавливаешься и троение начинается, выскакивают ошибки пропусков зажигания (16684, 16685) и начинает дымить... отключаешь штекер с катушки никаких изменений.... стоит только машину заглушить и дать ей пять минут постоять или тупо прогазоваться, машина опять начинает работать без троений... в чем причина? пробовали гидрики уже перекидывать на другие цилиндры, все то же самое... и в первом цилиндре.... поставил все обратно, без изменений... что еще делать ума не приложу... такое чувство, что гидрик не успевает скидывать масло или может быть избыточное давление газов? я короче уже ума не приложу чего делать, посоветуйте плиз идею! может быть шланги какие куда нибудь не туда подсоединил.....
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон - проблема с этой машиной!
    PASSAT B5 2000г.в., 1.8t ATW, АКПП-типтрон (основной машин)
    PASSAT B3 1993г.в., 1.8 ABS, МКПП(2а) универсал
    Шахты
    Получено: 25
    3aMuP, добрый день, а что показывает компрессометр? Я бы начал с этого, судя по описанию ситуации, происходит пропуск, система это регестрирует и отключает форсунку, чтоб не лить бензин и не убить катализатор. Вот поэтому когда снимаешь фишку ничего не меняется. Дальше выкл зажигание, проходит сброс контроллера и дальше цикл повторяется. Замер компрессии направит на путь истинный куда лезть.Или механика или электрика.(Мое мнение)
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    у меня такая же фигня только на тазике не работает 1 целиндр именно на холостом ходу все менял не че не помогает все склоняюськ клапанам искра есть замер показал компреси
    1-9
    2-11
    3-11
    4-11
    Абакан
    Отправлено: 9
    как раз на холостых у меня норм все... но стоит проехаться, отключается цилинд.... и компрессия пропадает в нем... постоишь, прогазуешь, все возвращается обратно в нормальное положение и двигатель работает чисто!
    компрессия во всех горшках ровная по 11..
    1-9
    2-11
    3-11
    4-11
    Получено: 30
    может гдето контакт теряеться на чтото а когда погозуешь появляеться
    Шахты
    Получено: 25
    На ум приходит только одно: раз лазил в голову (менял МСК) мож клапан подогнул, когда рассухаривал- засухаривал вот он и зависает переодически. Направляющие клапанов менял?
    Абакан
    Отправлено: 9
    тож думаю на счет клапанов... направляющие не менял...
    а если бы я подогнул бы глапан, разве на компрессию это не повлияло бы?
    Шахты
    Получено: 25
    смотря как подогнул, на холодную может работать, а на прогретой и нагрузке может подвисать. Отсюда и стук гидриков будет.
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    А если устроить философию на тему дымления при этом ? Дым какой, сизый ? Что с компрессией на горячую в этом цилиндре ? Свеча какого цвета ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Абакан
    Отправлено: 9
    все свечи одного цвета! дым реально маслом пахнет! синего цвета
    а гидрик один звеник в любых случаях... хоть холодная хоть горячая... но звенит он точно не в первом!
    Шахты
    Получено: 25
    3aMuP, привет! А также Пламенный привет всем форумчанам. Как дела с машиной обстоят?
    Так и не видно цифр! Желательно по всем цилиндрам.
    Раз..
    Абакан
    Отправлено: 9
    привет! когда машину глушишь при разколбасе, компрессии нет в цилиндре... а когда машина работала чисто, компрессия везде ровная... прям на горячую не мерил. все таки я склоняюсь к периодичному клину клапана... но вопрос открыт, если он подогнут, на компрессию разве не будет это влияеть? или все таки, если будет он чуть чуть погнут и будет периодически подклинивать, но периодически без ущерба на компрессию?
    Lupo Аватар для AlekseiZh
    Наро-Фоминск
    Получено: 9
    Все дело в умирающей катушке, нагревается и происходят перебои в работе.
    Пассат В5+ 1.8Т АКПП AWM америкос 2002г.
    Абакан
    Отправлено: 9
    я менял местами их... не в катушке дело...
    и машине не важно, холодная она или горячая..
    Челябинск
    Получено: 92
    Если клапан погнут и переодически недозакрывается - естественно остаешься без компрессии. Подводишь колено в вмт 1 котла, выворачиваешь свечку и дуешь в цилиндр через шланг хоть компрессором, хоть ртом и слушаешь, куда воздух уходит. Либо на впуск, либо в выпуск
  1. Главный цилиндр сцепления, замена на SACHS?
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:19
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 11:49
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 17:03
  4. Главный тормозной цилиндр
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 14:51
  5. Главный цилиндр сцепления.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 16:30
