    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    По умолчанию Ставить новый но одномассовый или бу двухмассовый
    Вообщем кто помнит про мои вибрации, съездил ещё по кучам сервисов, вердикт такой что:
    1. Двигатель работает в норме
    2. Подушки все целые и в целом подвеска отличная.
    Вибраций по кузову нет а только на педали сцепления и на ручке КПП и в полу у пассажира переднего.
    Пришли к выводу что всё таки не нужно ставить одномассовые маховики...
    Итак месяц назад я поставил новое сцепление с пружинками (перед этим начались вибрации на высоких оборотах и разгоне)
    Поскольку между узлами маховик/сцепа/педаль/ручка кпп никаких подушек и смягчающих устройств нету, то вывод один маховик (
    Когда меняли сцепление уже был поставлен одномассовый, (превет мне от пред. хозяина)
    Самое что интересное как эти вибрация странно проявляются, если едем накатом 120 вибраций нет вообще по ровной дороге. только включаем скорость понеслись... особенно в горку да груженный... пол у пассажира весь вибрирует... а у меня коробка и педаль сцепления, педаль газа дрожжание идет небольшое, но я склоняюсь к тому что она от сцепления передаётся...
    Когда мне снимали коробку менять сцепление сказали что 5 лепестков на одномассовом маховике как бы не очень... но решили оставить как есть в итоге заменив только сцепление и выжимной вибрации остались, и чем дальше всё хуже и хуже...
    Посему думаю либо менять этот одномассовый маховик или взять с разборки полный комплект в хорошем состоянии двухмассового?
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    у меня тоже друг будет ставить на дизель комплект одномасового сцепления цена за комплект примерно 15-16 т руб
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Какие еще лепестки на одномассовом маховике?
    А4 TDI
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Лотерея, имхо.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Может имели ввиду зубчики погнуты? я не видел мне по телефону говорили (
    Минск
    Получено: 22
    Извиняюсь, но мне не запомнилась предыстория. Потому уточню - до замены вибрация была всегда или появилась во время пользования машиной?
    По погнутым лепесткам - явно имелись в виду лепестки корзины.
    По вибрациям после замены диска сцепления могу сказать одно - даже после замены диска и корзины вместе из одного комплекта, сразу после установки, возможны вибрации и даже подергивания при трогании с места. Что уж там внутри притирается по первости, незнаю, но у себя менял в ауди, другу в ауди, себе в пасате менял - первую тысячу примерно, подергивается при трогании, вибрация усиливается. Когда в пассат менял - маховик проверили - как новый. Поставили сцепление новое, начал ездить, чуть волосы не начал рвать - подергивается и вибрирует. Решил что вот оно про скупого, надо было и маховик поменять - но поездил и все прошло.
    Так что может проехать с тысячу для начала - может и у вас пройдет?
    И если предыдущий хозяин уже впихнул одномассовый маховик - так может он и опоры поменял на обычые(не гидравлические) - тогда вибрация будет и никакой маховик не спасет.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Вибрация была и до замены сцепления и после.
    Опоры гидравлические всё смотрели.
    Да уже тыщ 5 проехал на этом сцеплении и чем дальше тем хуже. Прошло то уже месяц
    Ещё зочу добавить такую вещь вчера по всякому пробовал. Едем допустим 60км/ч но на пятой, вибрацией нет, едем 60 на 3оей, появляются... также на высоких оборотах на любой передаче. И дрожж по всему ходу сцепления.....
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    У меня такое же есть, и у меня левая подушка под замену, не менялась ни разу. Сцепление и двухмассовый маховик при этом новые. Так что думай...)))
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    и как гадать какую менять?
    Переславский район
    Доброго дня. Вклинюсь в Ваш разговор. Сколько подушек на коробке и если под рукой, то напишите их номерочки. А еще, не смог в экзисте найти коренной сальник в коробку.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784
    В эту тему напиши вин своей машины и тебе скажут номера!
    2 на двигателе и 2 на коробке
    Переславский район
    спасибо, ушел туда. А тебе порекомендую срочно лететь в тот сервис где менял сцепу. Пусть скидывают и смотрят маховик. Если они забыли его затянуть, то сам решай, что можно с ними сделать. Кстати, болты на маховике ставятся с фиксатором резьбы. И на твоем месте, я бы поприсутствовал в момент откидывания коробки, чтоб глянуть на состояние корзины и не дать "мастерам" шанса на обман.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Итак съездил я к официалам.
    Вердикт- Подушки хорошие, все. Двиг впорядке весь.
    Вывод НЕ.@#@ ставить одномассовые маховики. Говорят ставь двухмассовый как положено и будет тебе счастье.
    Дополнено модератором: у нас не матерятся
    Хорошо
    Дёргали на первой ручником подушки очень хорошо держать двигатель, ничего не стучит.
    Отсюда ещё вопрос, в трансмиссии маховик крутится всегда? даже на холостых?
    И если на холостых газку добавить он тоже крутится быстрее?
    Переславский район
    Ну разумеется постоянно с коленвалом
    Латвия
    Получено: 69
    Отправлено: 13
    Не проверишь ты так подушки. По-крайней мере у меня так проверяли и тоже сказали, что все ок, но стуки только после замены подушки ушли.
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    У меня не стуки, а вибрация по педали сцепления и коробка трясётся
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 22
    Отправлено: 117
    Чем закончилось?
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Тоже интересно. Продолжение будет?
    гдето 1500 КМ от МКАД (на берегу моря)
    У меня таже ерунда с вибрацией из-за двумассового маховика, тока дело оказалось не в нем, поменял маховик, диск, корзину, подшипник, а толка нет, косяк в коробке, разбило подшипник толи на первичном, толи на вторичном валу уже не помню, если честно коробку починить вышло в 3 раза дешевле чем менять маховик и сцепление в сборе.
  1. Новый Год онлайн ! ))) Или новогодние столы )))
    от iGORik в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 194
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 20:02
  2. Новый вид разводки или день дурака?Можно закрывать))
    от Denisok в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 20:54
  3. Поддон: варить или новый ставить?
    от Андрей гарант в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 21:28
  4. Новый Б4 или Б5?
    от Passat_RP в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 13:19
  5. VW Tupi Новый VW или в нашем полку прибыло-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 15:13
