    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    золотые слова, 320 рублей оригинал если память не изменяет.
    крышка только оригинал, китай по резьбе иногда криво идет.
    золотые слова, 320 рублей оригинал если память не изменяет. крышка с полосками если память не изменяет стояла у меня или на гольфе 4, или на B6.
    Именно что заказывал оригинал, а пришло непойми чего, хотя может такая теперь идет....
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    Можешь не переживать крышка что надо только от бочка другой конфигурации. Видел такие у А4 и Джеты.Название: b_u_bachok_rasshyrytelnyy_audi_a4_1995_2001_1_6_1_8_1_8t_1_9tdi_2_4_2_5tdi_2_6_2_8_ideal_garanti.jpg
Размер: 15.4 КбНазвание: b_u_bachok_rasshyrytelnyy_audi_a4_1995_2001_1_6_1_8_1_8t_1_9tdi_2_4_2_5tdi_2_6_2_8_ideal_garanti.jpg
    или такойНазвание: b_u_bachok_rasshyrytelnyy_audi_a3_1996_2003_1_6_1_8_1_9tdi_ideal_garantiya__14103444m.jpg
    Честно свой покупал полностью с корпусом и крышкой, у старого пришло совсем в негодность металлическое кольцо, встроенное в корпус бочка, обеспечивающие плотность прилегания резинового кольца на клапане крышки к корпусуНазвание: $(KGrHqR,!oIFD8m3td8PBRHN+nq)R!~~60_58.jpg
    Думаю твоя новая крышка срастётся с твоим бочком, видел и такой вариант на А4 с двиглом ALT 2.0Название: $T2eC16N,!zEE9s3!WpB7BQ0Z5oSMiQ~~60_58.jpg
    Отправлено: 16
    Да , да , вот именно такая крышка пришла, тока давление она вроде как не дершит, ниче не шипит, не поднимаеться уровень при открытии крышки , хотя бачек брал недавно myele
    Lupo Аватар для Andrius80
    Беларусь, Могилев
    Всем доброго дня! Потек антифриз, уровень падает на глазах, под бачком все красное и мокрое, сам бочек тоже в антифризе. Как узнать откуда течет и по какой причине? Может из-под крышки херачить? И как должно быть правильно?
    VW Passat B5 Variant 1.8T(AWM) МКПП, 2003 (USA)
    Отправлено: 16
    дак открой крышку, заведи, посмотри будет ли выбрасывать, погазуй..посмотри вобщем че и как
    Я сделал опресовку крышечки , даже 2 ух своих крышек, итог: родная держит до 2.2 потом очень медленно травиться воздух, но давление падает до 2 очков, это вроде очегь много, гдето читал что должно быть 1-1.5. Крышка 2 , новая VAG. Недержит вообше сразу начинает травить, поменял резинки между собой, новая начала чутка "набирать" аж гдето 0.1-0.2 и сразу сифонит. Короче вывод.... новый оригинал фигня, чистая китайщина с лейблом. А старая...в ней все дело, из -за нее видимо потек радитор печки, и немножко начало выдавливать из под нескольких хамутов....проверяйте крышки
    Сам незнаю че теперь делать опять тратить 400 рублей на непонятную лотерею с новой китайской крышкой...
    Россия, Марий Эл
    Добрый вечер. С давлением в С.О. на горячий двигатель все понятно - оно должно быть. А должно ли быть давление в с.о. на холодный двигатель??? У меня давление в системе охлаждения присутствует, как на горячий двигатель так и на холодный. Это нормально?
  1. Крышка расширительного бачка
    от Сергей266 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 01:00
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 11:28
  3. Промывка бачка охлаждающей жидкости.
    от BAR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 22:08
  4. Плотность охлаждающей жидкости
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:25
  5. Крышка расширительного ?????
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 07:51
