    Украина, Киев
    По умолчанию Крышка расширительного бачка охлаждающей жидкости
    Может ли причина снижения урвня антифриза быть исключительно в крышке расширительного бачка? Как проверить крышку?
    VW Passat 1,8t awt МКП highline 2004
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    клапан проверить, т.е. дуть в себя
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    да врятле у меня не работал клапан и не че не уходила жидкость
    у меня еше кстате уходила с троиника на голове двигателя там колечко еше стоит поменял и гуд больше не течет теперь надо колечко поменять взаде бошки тоже в марозы подтикает
    Polo Аватар для Виталя84
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Смотря куда (или где) фриз уходит. Если стравливает со штуцера под расширительным бачком, то может и в крышке дело.
    04.01.2001 B5+ 1.8T AWM, МКПП (EZG), пользуюсь VAG COM 3.11
    волгоград
    edwiin, если крышка не держит- будет потеря ОЖ, давление срабатывания клапана в районе 1.3 атм. проверяется опрессовкой
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    можно одеть на нижний штуцерок расширительног бачка шлангочку и закрепить емкость и увидиш если в емкости будет жидкость крышку на замену это самый простой способ( колхозный) а можно между бочком и тонким шлангом обратки пристроить манометр.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Passat Аватар для DarkLT
    Минск, Респу́блика Белару́сь
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    А у тебя не булькает в районе печки когда на холодную погазовать?
    B5 (AHU 1999) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (ATJ) ЧОРНЫЙ - продан, B5 (AFN) ЧОРНЫЙ - продан, B6 (CBAB 2009) ЧОРНЫЙ - продан.
    Passat B6 BMR (170) DSG6 САРАЙ ЧООРНЫЙ - есть
    Украина, Киев
    не булькает
    Получено: 70
    Отправлено: 17
    Значит смотри не капает ли с бочка самого, и проверяй все шланги.
    Беларусь Гомель
    не булькает
    а если булькает?
    волгоград
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    а если булькает?
    музыку громче сделай-почти у всех булькает
    Golf Аватар для urabr
    Москва, ЮВАО (Вешняки)
    Да никак ты ее не проверишь, клапан может продуваться, но не так, как надо. Проще ее просто поменять, не таких уж денег она стоит, если не видно других мест утечки. Мне смотрели на флянец, потом смотрели на соединения бачка с трубками, все было нормально. А потом сам Вася из нашего Московсого ВАГ-сервиса прощупал все с пристрастием и обнаружил подкапывание из помпы. Трудно было это найти, из помпы капало на такое место, которое снаружи не видно. Поменяли помпу, стало все ОК. Мужики сказали, что частенько помпа не доживает до смены ГРМ-а, болезнь вроде такая даже и у оригинала.
    Passat Variant B5+ 2004 AWT, Tiptronic, Clima.
    Недостатки своего Верного Коня стараюсь исправлять в VAG-Сервисе.
    edwiin, если крышка не работает - то не будет давления в шлангах к основному радиатору (мягкие становятся). Но уходить жидкость не сильно будет, хуже печка работать будет. Надо искать куда уходит (пробитые прокладки, помпы, шланги). В салоне посмотреть под ковры.
    Passat B5+ 2.0 AZM 2005г МКПП
    волгоград
    newatech, при неисправной крышке(колечке крышки) ОЖ уходит неплохо, может, конечно и ещё где-то утечка, например тройник сзади головки-у меня сопливил, на холодную не тек, а на горячую все испарялось-на колоколе коричневый налёт был, опять повторюсь -проверяется опрессовкой системы ОЖ
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    Здравствуйте. Новую тему создавать не стал, отпишусь здесь. Вобщем купил я крышку новую , заказал ВАГ , в екзисте, пришламкршка каято странная, вместо массивной ручки , за которую крутить ,на ней только 2 полоски, за которые не совсем сподручно хвататься, и сама пробка кторая внутри, как то сильно болтаеться. На самой пробке кторая с резинкой и черная, есть значки vw , audi и ниже написано "чина" , при закручивании сначала идетлегко, потом туговато, потом опять легко, как будто проваливаеться пробка вниз и давление помоему не держит, особенно по сранению со старой крышкой. Вопросов несколько.... может ли старая крышка создавать черезмерное давление (не стравливает излишки)? Как сильно должно стравливаться давление (пшикать), при откручивании исправной крышки(у меня нановой вообще никаких звуков и уровень почти никак не меняеться? Если кто себе заказывал крышку, всем такая же китайщина приходила?
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    Омск
    Получено: 9
    Отправлено: 28
    Racer25,
    Где заказывал, какая цена?
    так примерно выглядит оригинал (синяя, с красным значком) около 300 руб.
    Китай тебе сунули голимый, че тут думать...
    Может. После поездки сразу открой крышку - попрет наружу антифриз (если крышка неисправна). При исправной крышке должен быть небольшой пшик
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от Виталя84 Посмотреть сообщение
    Racer25,
    заказывал в екзисте.. 370р.. у меня стояла такая , заводская , а сейчас .... как бэ обьяснить, ммм, с двумя поперечными полосами на ручке, нету теперь этого большого ухвата на котором нарисовпн вырывающийся пар . На старой крышке был пшык, но антифр з не пер, а на этой чето нету никакого пшика , даже после 20км....
    Pointer Аватар для tonyW.
    Россия Нижний Новгород
    Отправлено: 9
    Добрый день, можно вопросник в вашу тему?;) дело такое, постоянно уходит антифриз, меняю парубок где подтекает- через неделю-две течет в другом месте, латаю новую пробоину он еще дыры ищет может это избыточное давление в системе?после поездки уровень ОЖ в бочке заметно снижается, после открытия бочка шипит, булькает и уровень резко поднимается до нормы.посоветуйте как быть? А то антифриз дорого встает уже
    Отправлено: 16
    Вот я недавно менял радиаоор печки, думаю что возможной причиной протечки, возможно и было ищбыточное давление , по этому купил крышку , а она какаято левая аказалась...
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 214
    Отправлено: 101
    золотые слова, 320 рублей оригинал если память не изменяет.
    крышка только оригинал, китай по резьбе иногда криво идет.
    золотые слова, 320 рублей оригинал если память не изменяет. крышка с полосками если память не изменяет стояла у меня или на гольфе 4, или на B6.
  1. Крышка расширительного бачка
    от Сергей266 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.01.2016, 01:00
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 11:28
  3. Промывка бачка охлаждающей жидкости.
    от BAR в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 22:08
  4. Плотность охлаждающей жидкости
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 09:25
  5. Крышка расширительного ?????
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 07:51
