    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    суши бак вытаскивай насос и смотри
    Казахстан. Алма-Ата.
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от limonB5 Посмотреть сообщение
    включали зажигание, давления нет.....капец. либо сдох насос который прослужил целых три месяца, либо я не знаю...
    А сигналка штатная стоит? Чё-то про твой насос я до конца не понял... Насос крутит, но давления нет? Или вообще не крутит? Питание поступает на насос?
    Рябята!!Мож я постучался не в тему не пинайте!!
    Пишу по просьбе товарища.Итак что имеем-B5 1,8T 1998 мкпп Сига А91 диалог
    1Симптомы начали проявляться постепенно сначала на скорости некоторое подёргивание(типа пытается заглохнуть)
    2 Затем при заводке с сиги заводится и глохнет опять пытается заводиться и глохнет и так все десять минут с ключа тоже самое потом проблема изчезает сама
    3 В городе во время движения глохнет как при пустом баке Попытки завести тщетны Случайным путём товарищ нажал на кнопку (наверное анти-джек)авто завелось
    4 Теперь всё больше и больше раз приходиться жать на эту кнопку что бы завести авто
    Сигнальщики говорят-везите новую сигу Я честно говоря сумлеваюсь Мож пока выдернуть вообще сигу и посмотреть что будет или это в мозгах у авто?
    Подскажите или "пошлите" куда надо....
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 103
    Отправлено: 46
    Если сигнализация "разрывает" цепь бензонасоса - вполне вероятно, что глохнет из-за недостатка топлива. Восстановить штатную проводку или просто подать напряжение на насос напрямую когда заглохнет в следующий раз.
    П.С. Где-то была тема ... проблема была в реле самой сигналки, разрывающей цепь бензонасоса. Саму сигналку может и не нужно менять.
    Микунь
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от carrier Посмотреть сообщение
    на пустом баке не кататься-насос сгорает
    Цитата Сообщение от MaxCar Посмотреть сообщение
    не парься, все будет нормально, можно и сушить и мочить...
    вобщем оставлял я мужикам машину, сегодня забрал. покопались в топливном насосе, я правда неочень понял, но понял что я всетаки китайскай насос купил....народ! не покупайте дешевые автозапчасти!)))) хоть мне и сказали что немецкая...кароч ближе к делу. как мне объяснили, у меня произошло кз, не знаю, может это и было связано с тем, что якобы бак пустой был, хотя щас половину показывает, после того как я туда с канистры 10 л. залил. не знаю, мне сказали, что у меня был провод там у насоса выдернут и какойто шланг загнут, кароче я так понял усе плохо было((( как там все замантулили, завелся с пол пинка...теперь ездить далеко побаиваюсь. вдруг опять бабахнет....теперь мне наверное надо на заправке полный бак постоянно заправлять, чтоб не думалось...
    Получено: 9
    И провод выдернут, и шланг загнулся - прям сразу и то и другое - маловероятно...
    И пару канистр по 20л в багажник
    АПну тему Walerka спасибо! за "посыл" Смотрю народ после Праздников подтянулся может ещё кто что посоветует.....
    Pointer Аватар для vlsrnv
    Респ.Алтай Горно-Алтайск
    ну и????? разобрался в чем у тебя проблема то была???? а то я тут тоже ехел и заглох!!!!!! вот ищу причину теперь....
    Микунь
    Отправлено: 17
    разобрался извини что долго не отвечал. там все просто оказалось, в сервисе с меня просто видимо бабла решил содрать когда сказали что у меня кз было...видимо насос который новый поставил , по разъему чуток шланг великоват, по которому давление идет, он изза давления у меня вылетал, на место ставили опять вылетел (ситуация не из приятных когда просто едешь едешь себе и тут глохнешь...кароче у меня универсал, в багажнике круглую крышку откручиваешь и на место этот шланг втыкаешь делов немного, я его на хомут воткнул маленький теперь езжу тьфу тьфу ни разу не глох а на старом родном насосе я глох и потом опять заводился изза того что насос стареньких, давление маленькое было, вот и глох постоянно. вошпем удачи тебе с этим!
  1. ПОМОГИТЕ ЗАГЛОХ И БОЛЬШЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ
    от xxdimon в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 14:17
  2. AVF заглох на ходу и не заводится
    от nikolay14123 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 23:03
  3. Заглох на ходу и не заводится
    от KirillSK в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 16:26
  4. Заглох на ходу, не заводится
    от asasha в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 11:07
  5. Дизель заглох и больше не заводится...
    от Пося в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 18:46
