    Беларусь, г.Витебск
    По умолчанию Болтается линза ближнего света в фаре
    добрый день всем! Passat b5 2003 года. Заметил, что в правой фаре болтается линза вместе с лампой ближнего света. Подскажите пожалуйста, она в фаре должна быть приклеена, или прижимается при установке самой лампочкой. Спасибо.
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    если разобарть фару можно все понять что там и как...с задней стороны фары попробуй открути линзу...там как сказать типо шарнирчик держит которым регулируешь положение линзы..все будет ясно при разборе..хотя бы даже простейшем..
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
    Беларусь, г.Витебск
    Что значит разобрать фару? Для этого ее надо снять или можно не снимая фары проделать эти манипуляции. Если убрать воздушный фильтр, то доступ к заду фары довольно неплохой. Я пробовал ее шевелить вместе с лампой. Внизу она чем-то держится, а вверху болтается. Чем она вверху должна прижиматься?
    Пятигорск
    Получено: 97
    Отправлено: 458
    не снимая фары можно селать..освободим нужное пространство как ты пишешь..там "звездочкой" можно открутить крепления линзы и внимателльно посмотреть..ща скину примерно из моего отчета
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182885&page=315..ну
    пост 5658 там было сломана регулировочка..хотя у тебя может и что нибудь другое...посмотри без снития фары...думаю поймешь что и как увидев
    Беларусь, г.Витебск
    Спасибо, Юрий-07. Отчет посмотрел. Насколько я понял сама линза крепится к корпусу торксами. Видимо у меня они частично раскрутились. Но упасть им кроме как внутрь фары некуда. Ладно, завтра выходной, попробую посмотреть на это дело изнутри.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 19:58
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 17:59
  3. Лампы ближнего света...какие хорошие ???
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 10:31
  4. Лампочки ближнего света фар
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 05:55
  5. замена лампочки ближнего света
    от Wasja в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 14:12
