    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Печаль Беда с замком задней двери - Хелп Плиз!!!
    Всем привет! В общем беда такая.
    После покраски авто, забыл вставить проставку в конструкцию внешней дверной ручки, да и перекрутил походу подтягивающий и затягивающий болт - тот что под черной заглушкой в замке (клещях) двери - ручка стала тяжело открываться (как бы подзаедать) Его еще откручивают чтобы вставку дверной ручки вытащить.
    В общем снял ручку дверную, поставил обратно эту прокладку пластиковую. Все закрутил.. Машина стояла заглушенная... Попробовал захлопнул дверь, открыл захлопнул, открыл.. И так несколько раз. Все четко - супер . Дверь открывается закрывается супер!
    Ну а далее.. Поехал.. сработала автоматика - двери закрылись. И ВСЕ... Дверь теперь ни с внешней стороны не открывается не с внутренней.
    Поплавок топится, поднимается - все работает.. Видно что ничего не слетело внутри.. Но дверь не открывается.. И так и сяк старался...
    Кто знает что делать и как открыть теперь дверь?
    1.8T 02, AWM
    Россия, Московская обл. г Люберцы
    вчера была похожая ситуация - только с передней дверью.
    После разборки передней двери, захлопнув её не смог открыть !
    На ум пришло только одно - нужно снимать обшивку двери, хотя с закрытой дверью это проблема.
    Спасло меня пожалуй одно - я не прекрутил саморезы которые в низу держат обшивку, поэтому отвернув 3 шурупа в районе ручки, смог приподнять и оторвать обшивку от двери. В образовавшуюся щель дотянулся до троса, потянул за трос дверь и открылась.
    как то так.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    А если выкрутить поплавок и попробовать за штырь поплавка потянуть плоскагубцами? Я просто понять не могу.. После сборки то двери и открывались и закрывались.. Пока не сработала автоматика и не утопила попловок.. Явно не трос...
    1.8T 02, AWM
    ну не знаю....
    я так понимаю что электрику в двери ты не трогал, не переберал и не чего там не перепаевал.
    А вот трос ты трогал полюбому !
    Опыт показывает , что проблема в том , что мы в последнее время трогали или устанавливали.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от DIMON-PASSAT-2001-AWT Посмотреть сообщение
    ну не знаю....
    Да я катался уже после покраски полгода. Потом мне надоело, что ручка подъедает и туговато открывается.. Я решил заодно эту прокладку поставить на место и ручку подрегулировать. Обшивку естественно я не снимал.. В этом нет необходимости. Трос я тока с ручки внешней снял, чтобы вытащить ручку, потом также обратно поставил. При нажатии на кнопку управления закрыть открыть.. все срабатывает - попловок тонет и поднимается.. а дверь фигушки - не открывается
    1.8T 02, AWM
    кто о чём - а я всё о своём.
    А может банально трос порвался ?
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    ручка салонная болталась бы как хвост дохлой селедки. Да и внешняя болталась бы тоже
    Натяжение есть и у внешней и у внутренней
    1.8T 02, AWM
    у меня больше нет вариантов...
    может у кого ещё есть мысли ???
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    очень не хочется отрывать обшивку ибо я кажись прикрутил болтик всеж ))
    1.8T 02, AWM
    Шахты
    Получено: 25
    Привет, кто в теме,да и всем кто нет.Была такая же ерунда у меня с передней дверью(трос жена порвала для внутренней ручки), так я тоже вроде ничего не делал, просто новый трос зацепил и собрал назад. А дальше все как у тебя. Спасло только одно, тянул внутреннюю ручку так сильно, что думал выверну ее с потрохами из дверной карты и дверь открылась. Можешь попробывать,хотя это не панацея.
    Passat B5 1997г.в. AEB 1.8T клима МКПП и т.д.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    бум пробовать.. Видимо когда сработал автозамок тросик чтоль ослаб.. и видимо не хватает.. чутка.. )) Печалька блин полная
    1.8T 02, AWM
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Разумеется. Воспользоваться кнопочкой с надписью ПОИСК. Прежде чем плодить темы.
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 40
    была такая ситуация помогла проволочка и опущеное окно после переборки двери и думал подтяну тросики и дверь перестала открывать не с то не сдругой стороны ну вот конечно жестко но опустил окно сорвал обшивку верхнюю часть изнутри отодвинул ее взял проволочку и начал там все дергать додергался дверь открылась. Потмо все выставил тросики растояние по второй двери и все ок )
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Ну что друзья, стянул я обшивку двери, добрался до тросика. потянул.. - ЭФФЕКТ - НУЛЬ
    Оттянул снаружи ручку по максимум, вытащил с пазов троссик ручки, уцепился пассатижами, потянул - НУЛЬ Дверь как вклеенная сидит.
    У кого какие мысли есть теперь?
    Мысли ползут в сторону... А как ведет себя дверь, если повернуть там болтик один есть (блок дверей). Я не знаю как их там называют эти болтики (типа детский замок или как его?) Но тогда она вроде должна в любом случае открываться снаружи вроде?! Хотя изначально болтик я этот не поворачивал.
    Может че в замке накрылось? подскажите... Но если дверь открывается простым физическим воздействием - тросом, то че там может сломаться то?
    1.8T 02, AWM
    Получено: 46
    в который раз убеждаюсь, что после окончания работ с замками и дверями надо не захлопывать дверь, а в первую очередь отвертой сымитировать закрывание замка и затем открывание его ручками двери. Всегда так делал, но как-то по наитию.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Pointer Аватар для cezar20
    Беларусь
    баян с праздником всех
    VW Passat B5 1.9 TDI, AHU, 1997 г., МКПП, WVWZZZ3BZVE011056
    Passat Аватар для golboris
    阿拉木图
    Получено: 344
    Отправлено: 104
    Проблема здесь.
    Россия, Калининград
    Получено: 127
    Отправлено: 17
    Цитата Сообщение от cezar20 Посмотреть сообщение
    баян
    слышь, ты БАЯн с 18 сообщениями на форуме.
    Цитата Сообщение от golboris Посмотреть сообщение
    Проблема здесь.
    Ежели кто не дочитал. После того как я собрал ручку я раз десять проверил как открывается дверь и закрывается. ВСЕ РАБОТАЛО!!! Причем дверь захлопывал, а не отверкой эмитировал.
    Проблема началась после того, как автоматика закрыла дверь. Ну так где копать то? Баян баян.. Я уже учитался тем, как народ тросик потянул, содрав обшивку, как трос нятянул слабо.. Я же четко написал, уже ДО 2-х тросиков добрался и попытки потянуть за оба никчему не привели.
    1.8T 02, AWM
    Молдова, Тирасполь
    Не знаю в тему или нет, как то в один момент перестала открываться задняя левая дверь, до этого не разбиралась не ремонтировалась,осталась в закрытом состоянии после снятия авто с охраны-сигналки,минут 15 точно клацал центральным замком и в момент открывания АККУРАТНО НО со средним усилием стучал ладошкой( не кулаком) в области замка , то есть под ручкой, спустя время получил благодарность , а после замок был демонтирован , на пропай и чистку двигателя, больше проблем не было, Надеюсь поможет. Всех С Праздником!
    Passat B5.5 ,2002г , tdi ,awx, мкпп
    Lupo Аватар для VASS
    Бывает такое с задней правой, когда дети пытаються открыть до снятия машины с сигналки и открытия замков. Выручают долгие игры с центральным замком и второй вариант - многократные не сильные подергивания за внешнюю ручку двери.
    Последний раз редактировалось VASS; 02.05.2013 в 08:22.
    B5 1996 AHL, ручка, кондей, ксенон и ездит быстро
  1. Проблемы с замком задней двери на B5 Variant
    от Castro в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 08:58
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 17:43
  3. Проблема с замком задней двери Сарая
    от imported_White837 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 20:14
  4. Хелп как снять обшивку задней двери?
    от diclofoss в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 11:05
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 18:34
