    украина
    здравствуйте! случилось пару дней назад почти сразу отказали оба замка на задних дверях! правый полный ноль а левый хрустел! потом и он затих! снимал обшивку открутив два болта в ручке и приподняв панель можно добраться до шурупа снизу! далее разборка двери найти можно отчеты но сама суть что игрался долго как открыть дверь тягу нажимал тросики ручки тянул ноль! кароче осенило! если смотреть на замок в том месте где крепится тяга(пласмасовая собачка) есть еще и металическая вот ее и заклинило в общем с помощью мата и отвертки удалось подцепить и приподнять одновременно потянув тросик открыть дверь! разборка замка причины заклинивания не показала! смазав проверив дорожки на плате собрал назад но цз не на ети двери не срабатывает и стеклоподемники не работают только щелчок срабатывания релле! но хоть можно открыть и закрыть! в отчете http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3376409 на фото 37 видно и ласмасовую и металлическую собачки!
    Всем привет!у меня такая же проблема, а где под ногами блок?
    МОСКВА
    Получено: 13
    Привет. Было у меня весной с задней левой, солдатик точно также уходил обратно. Я скидывал тросик с внешней ручки , потянул за внутринию ,дверь у меня и открылась. проблемма была в проводке которая в гофре, провода визуально все целые без перетертостей. но неделю назад закрывая машину я обнаружил открытую дверь, пошевелив гофру все заработало какие провода от пучка прозванивать не знаю.Задал вопрос Termenatoru какие провода идут на замок в этом жгуте получил ответ (никакие).
    Passat B5+ awt 2002
    Электросталь
    Доброго времени суток! Замок водительской двери не открывается ни из нутри ни с наружи, флажок внизу.Когда за ручку из нутри тянеш , флажок выходит но замок неоткрывает, ручку отпустил флажок уходит вниз. Обшивку внутри снял, от замка все отцепил, через заднюю дверь открутил один болт крепления замка (верний) , никаких подвижек, замок болтается но не открывается. Подскажите как открыть?
    Passat B5 1.9 TDI AHU 1998
    Саранск
    Занимался седня той же проблемой, разобрал 2 задних двери, нашел способ обезопасить себя от блокировки замков. не знаю как в других замках, а у меня когда разобрал механизм ЦЗ, в ответной части увидел зеленый такой пластиковый флажочик, посидел покумекал и спилил выступ на нем со стороны кулачка. Теперь все, дверь можно открыть изнутри даже при закрытом ЦЗ с пульта. Кто его знает по какой причине откажет, всегда можно открыть и разобрать дверь без вандализма... Кстати первоначально помогли удары в области замка снаружи при зажатой кнопе открывания дверей на пульте... Спасибо постерам выше...
    Да, сделал это тока на 1-й двери пока... буду делать на 2-й постараюсь добавить фото...
    Последний раз редактировалось svalex1; 18.08.2013 в 21:51. Причина: дополнение
    У меня такое было...задняя правая дверь(седан) флажок опущен ,при попытке открыть салонной ручкой поднимается и опускается назад... снимал обшивку,карту, пытался до замка добраться.. но это просто не реально, доступна только очень малая часть замка. помогло скидывание тросика с наружной ручки. оттянул ручку до тех пор пока не появился тросик. маленькой отвёрткой вытащил его из ручки и его втянуло в дверь.. снова потянул за него руками и дверь открылась...
    Константиновск Ростовской обл.
    Всем привет этой зимой была такая же проблема. закрылись задние двери и всё... Проблема решилась так: Поехал к диагносту - вердикт обрыв. Он указал под коврик водителя и на дверные резинки провода в которых. дома поднял коврик и предстала такая картина все мокрое, но блок сухой. Приподнял жгуты чтобы просушить увидел клемное соединение. Замерил отверткой (индикаторной) при нажатии на брелок провода оказались теми что нужно соединил и забыл.
    Кстати все это от того что днище черепило о сугробы, выдавило резинку (заглушку), набило снегом который растаял в гараже. Процесс окисления и проблема...
    Может кому пригодиться инфа к размышлению...
  1. B5 (проводка акустики в задние двери)
    от ladjak в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 20:11
  2. ГДЕ КУПИТЬ ПОДИУМЫ НА ЗАДНИЕ ДВЕРИ
    от Vital в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 12:39
  3. Не открываются задние двери??
    от nenagladny в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 10:39
  4. Куплю штатные динамики в задние двери (2 блина, 2 пищилки)
    от ИванG4 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 15:17
  5. Колонки в задние двери
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:51
