    Вопрос Заклинили задние двери
    Привет,помогите советом как можно открыть заднюю дверь,не открывается не с ЦЗ,не внутри,не снаружи.Солдатик на двери в утопленном положении,когда тянешь внутри ручку он приподнимается на определенное расстояние при отпускании опять проваливается.Passat B5+,кузов седан.
    кострома
    привет))) ошибки есть чем прочитать и скинуть?
    и попробуй открыть переднюю дверь и пошевелить резинки которые в задние двери идут, там бывает провода переламываются.
    пассат V6 4motion
    Получено: 46
    Только недавно натыкался на темы. Поиском можно пошукать. Пытался снять замок на задней двери, гемор еще тот, передняя по сравнению с задней - как советский будильник по сравнению со гироплатформой космического корабля. Попутно находил кучу тем по заклинившим замкам. Там в общем случае народ как-то снимает обшивку двери и добирается до проводов. А накрайняк просто выламывают замки, начиная с пластмассовой части.
    но в первую очередь - постучать снаружи кулаком по двери в районе замка.
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB 150 л.с., МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
    Passat Аватар для tosha2042
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 45
    Один из вариантов- тросик открывания двери. Оплетка распушилась. Снимай карту дверную изнутри, вскрытие покажет. Сам на днях так же прилип с водительской
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!Перед запросом вина узнаём по БАЗЕ здесь: http://my-vin.ru/. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    Polo Аватар для lexan
    северодвинск
    заднюю открывал путем снятия обшивки, затем стекло, потом лист из нержавейки ли из люминя. там замок, пробуй фишку снять и в ручную открыть, если не помогает откручиваешь видимые саморезы в замке под торкс, потом отгибаешь одну часть от другой, че вываливается собираешь, внутри там червяк с шестерней, пытаешся за шестерню прокрутить, должен открыться, раза 3 -4 уже снимал, кто то уже до меня перебирал замок, вставил вместо квадратного движка-круглый, он все время у меня ломается, я отключил нах проводку, теперь он открывается тока из нутри, а не ссигналки, но для воришек зато проще стало
    vw passat b5 adr палка 1997 был-любимка
    бмв х3 2.5 есть-ни че так
    Получено: 46
    Цитата Сообщение от tosha2042 Посмотреть сообщение
    Оплетка распушилась
    Вряд ли, ведь еще остался тросик наружной ручки. Да и как она может распушиться - не те условия у тросика.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Timurktb, ослабь тросик на ручке двери, оттягиваешь ручку и мелким вдавливаеешь фиксатор тросика http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3376265
    А также под гофру загляни http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3376409
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 45
    В том то и дело что наружный тросик тут не причем. Тросик который внутри заблокировал открывание двери, хоть с бубном стой пляши, но дверь не откроется, автор же пишет что солдатик обратно уходит, а снаружи по любому тогда не открыть
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Пусть с малого начнет, если не поможет - то разбор двери, но не в коем случае не выламывать
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 45
    Так и я про тоже что вскрытие покажет, но то что ты предлагаешь- это уже с открытой дверью, чего он сделать и не может
    там делов на пять минут: один торкс и два винта на РН3 под ручкой и сдернуть карту
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    , то что предлагаю - как раз можно проделать с закрытой дверью. Чтобы ослабить тросик достаточно оттянуть внешнюю ручку двери! а чтобы заглянуть под гофру достаточно открыть переднюю дверь и вот она гофра задней двери!
    Получено: 80
    Отправлено: 49
    Timurktb, скажи, а не проводились ли какие нибудь работы с замками задних дверей перед случившимся?
    В самом начале эксплуатации B5-того у меня при включении музыки по-громче дребезжали наружние ручки дверей, раздражало. И я разобрав ручки увидел что тросики имеют слабину, подумал что растянулись и натянул тросики на всех четырёх ручках. В итоге я выходил из машины через окно, т.к. ни одна дверь не открывалась. Ну то что сам накосячил я сообразил быстро, но надо было как-то открывать двери. Во общем мне помогли удары кулаком по двери в район расположения замка. Прежде чем пытаться снять обшивку с закрытой двери (что возможно, но с танцами с бубном и описывалось на форуме), попробуй постучать, вдруг повезёт.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Пермь
    Получено: 542
    Отправлено: 45
    ну тогда у автора есть два варианта как открыть дверь - выбор за ним. Как отпишется - узнаем
    Получено: 46
    Солдатик обратно уходит, когда есть механическое препятствие в самом замке. Солдатик в конечном итоге связан с электродвигателем. Если движок заклинил или пластмассовые шестерни на его оси залипли и не проворачиваются, то солдатик и не вытащить.
    Спасибо всем за обсуждение,вообщем из того что я понял кулаком стучать вокруг замка и нажимать открытие ЦЗ к сожалению не помогает,работ по замкам не проводилось,провода под гофрой резиновой вроде все целы на вид подергал к положительному результату тоже не привели.
    То что предлагал Yaroslav777 ослабить тросик достаточно оттянуть внешнюю ручку двери!и мелким вдавливаеешь фиксатор тросика,к положительному результату не привели.
    Получается остается только снятие дверной обшивки?
    Может есть какой то вариант подать питание на провода идущие в гофре?
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    не забывай про саморез внизу
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
    Белгород
    Получено: 1,110
    Отправлено: 1,415
    если стёкла опустить, снять накладку ручки двери и плюнуть слюной в сторону нижнего самореза, то....акуратно приподнимаешь и оттягивашь в салон верхнюю часть обшивки(та которая с резиночкой, то есть внутренняя)....она податливая, но не грубо.
    поджимаешь фиксатор-верительная хрень...(открывание\закрывание) и перед тобой панорама с тросиком.
    B5aeb1.8Ttiptronicsedan99USA
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Европа?
    Замки в сейфе.
    Проводка.
    Получено: 104
    Отправлено: 146
    Timurktb, смотри проводку Блока комфорта под ногами водителя, в основном проводка гниет от сырости, к тому же две двери одновременно, явно в проводке БК проблема
    Получается с одной дверью если нажимать ЦЗ на открытие она открывается бывает через 3-4 нажатия либо бывает открывается сразу с 1ого нажатия вместе с передними дверьми,но вот вторая ни в какую даже не пытается открываться((
  1. B5 (проводка акустики в задние двери)
    от ladjak в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 20:11
  2. ГДЕ КУПИТЬ ПОДИУМЫ НА ЗАДНИЕ ДВЕРИ
    от Vital в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 12:39
  3. Не открываются задние двери??
    от nenagladny в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.02.2007, 10:39
  4. Куплю штатные динамики в задние двери (2 блина, 2 пищилки)
    от ИванG4 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 15:17
  5. Колонки в задние двери
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 19:51
