    Отправлено: 10
    По умолчанию Аварийный режим после замены масла, Подскажите пожалуйста...
    Доброй ночи, сегодня поменял масло, фильтр, регулятор давления масла (были тычки при переключении селектора),поехал проверять коробку. В итоге тычки ушли, пинки с 5 на 4 тоже, но покатавшись 10 минут коробка задергалась и ушла в аварийный режим. Заглушил, завел, аварийный режим ушел, но после переключени со 2 на 3 снова уходит в аварийный режим. В режиме типтроника тоже самое, с 1 на 2 нормально, дальше аварийный режим. Заранее спасибо!
    Polo Аватар для PacancheG
    Калужская область, г.Малоярославец
    А ты случаем гидроблок не разбирал? У меня была такая же ситуация, я потом отдавал чистить гидроблок. После установки все прошло. Что то в самой плите мне кажется у тебя.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT (150л.с.) АКПП кожа рожа все дела, суперкар епа мать)
    Отправлено: 10
    Нет, гидроблог не разбирал......
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Владимиръ, почитай поиск внимательно, смысл в том, что если менять масло после большего пробега, то новое масло растворит грязь, которая откладывалась в гидротрансформаторе и радиаторе, в итоге грязь может отслоиться кусками и забить гидроблок. Тебе вероятно, сейчас нужно снимать и промывать гидроблок, но все работы начинать только после диагностики.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
    Отправлено: 10
    Спасибо за советы, вероятнее всего так и сделаю. Сегодня еще поездил все опять в норме.... что за фигня такая?
  1. После замены масла
    от kovboy в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 14:08
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 10:41
  3. Неприятные моменты после замены масла в АКПП
    от Vladimir_art в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 12:00
  4. Вибрация после замены масла AHU/AKKП
    от larec в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 11:22
  5. Стук после замены масла...
    от Leto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 17:33
