    Рыльск
    По умолчанию Замена компрессора кондиционера
    Всем привет! Приговорили мой компрессор, решил взять на разборке, в связи с этим два вопроса: какой у меня стоит компрессор (двиг. ADR) и нужно ли менять осушитель после замены, система сейчас герметична, даже под давлением, дроссель менять по любому я так понимаю?
    VW Passat B5 1.8 ADR Механика 1997 г.в., Climatronic, немец
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    На ADR идет компрессор ZEXEL
    Учитывая возраст авто я бы сменил.
    Тебе лучше сменить. По той же причине возраста.
    я ничего неменял .поменял только компрессор у нас он стоит 50уе.но при заправке смотри чтоб масло туда еще залили.а так б,у.тоже бывают неплохие.уже три года работает полет отличный.
    Санкт-Петербург, Токсово
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Камрады, извиняюсь за оффтоп.
    Может ли кондей плохо морозить, если дроссель (последние лет 5 точно) не менялся, не промывался, систему только дозаправляли. Утечек нет, фрион есть.
    А то воздух идет, конечно, прохладный, но в жару - это совсем неощутимо. Сравнивал с авто по-новее - там то морозит как надо!
    Lupo Аватар для Alex_48
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Дроссель само собой, плюс состояние радиатора кондиционера, если не мыли, то там уже шуба наверное. Надо мыть
    B5+ 2002 МКПП 1.9 TDI AVB, Клубная карта № 01710
    может у тебя газа маловато?
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Менялось год назад, на новый, при КРД.
    При малом количестве начинает хуже морозить ? Давление есть, утечек - нет.
    Может это быть связано с радиатором отопителя подторпедным ? Засран ?
    да когда газ вроде есть но его просто недостаточно.у меня так раз было.морозит но неочень.добавил немного газу и все отлично.а как у тебя он может засран если стоит фильт салона?
    Получено: 80
    Отправлено: 54
    Да стоит конечно, но тем не менее это ж не водяная завеса - частично грязь теоретически все-равно пролетает, и как-раз таки оседает на мелких "порах" радиатора. К тому же если за 14 лет туда никто не залезал - сливайте воду, мы - уссались..
    А чем вообще промывается система кондиционера ?
    Стравливаем холодон, снимаем дроссель.., а дальше ?
    В ряде случаев, если система загрязнена незначительно, предпочтительнее продуть систему азотом, и заменить фильтр осушитель. Система промывается специальными сольвентами или промывочными фреонами, чаще всего R141b, R225, R144, но после промывки их очень не просто удалить из системы. Температура кипения R141b, при атмосферном давлении +30, у сольвентов и того выше, поэтому из теплообменников (испаритель и конденсор), имеющих параллельные схемы потока и множество «мёртвых» зон, промывочные жидкости можно удалить либо нагрев их свыше +40, что не всегда возможно, либо многократным длительным вакуумированием системы, что чаще всего игнорируется. Если система сильно загрязнена, без промывки не обойтись, но и в этом случае испаритель и конденсор лучше не промывать, особенно конденсор (он же конденсатор, он же радиатор кондиционера). В конденсоре и фильтре оседает основная масса загрязнений, а с 2005г. на большинстве автомобилей эти детали интегрированы в одну, то есть конденсор содержит в себе и фильтр – осушитель.
    Latvija
    Привет народ ! подскажите кто в курсе.на двигатель ATJ подойдет компрессор от АЕМ?
    Passat B5. 1.9TDI ATJ 115лс седан .2000г
    Konakovo
    Судя по етке у тебя стоит DENSO так что ищи его.
    У меня тоже кондиционер зиму не делает. В этом году еще не проверял, но в том все перезаправили все проверили и газ и дроссель. Особых утечек антифриза не было. И тоже все равно особой зимы не было.
    Но ситуация улучшается, когда машина в движении - холода больше. Когда просто вяло катишься в пробках или на ХХ - то воздух просто прохладный.
    Это что может быть?
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    у тебя мало просто газу в системе.
    в том году газ проверяли - заправляли. холодно тоже особо не было. а газ тоже может уходить?
    М.О.г Ногинск
    привет ребят.подскажите-поехал ставить ремень с натяжителем,приговорили подшипник на компрессоре.стали менять подшипник-выбило фреон( сняли не то кольцо)поставили всё на место-перезаправили фреон.обрадовался дул отлично.проездил два дня-холода как и не бывало.приехал обратно к ним-говорят нет давления,но утечек нет.сказали покататься ещё дня 3.
    да там у тебя утечка сто пудов.сам по себе газ неможет испарится.гдето есть дырочка.заедь в сервис пусть сделают опресовку системе.
    Ребят предстоит тоже менять компрессор и радиатор варить. Что для этого нужно? Заказал кольца уплотнительные...что то может ещё?
    Passat B5+, 2001г., 1.6 ALZ.
    Lupo Аватар для 67832
    32RUS
    Привет ребят. Подскажите какой фрион у нас в кондее.
    VW Passat B5 AWT 1,8T. Tiptronic FEV. 2003 Был!
    Outlander XL Стал!
    Липецк
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    R134a
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 10:49
  2. замена компрессора кондиционера!?
    от Madness в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 20:24
  3. Замена подшипника компрессора кондиционера
    от моделист в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 12:52
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 10:39
  5. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 14:14
