    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию Рывки при торможении двигателем
    Мужики подскажите куда копать ?
    Решил я поменять прокладку под крышкой ГБЦ , помыл двигатель Керхером (без фанатизма) т.к подтекало масло , все просушил , поменял прокладку , собрал . После сей процедуры появилась у меня проблема , при торможении двигателем наблюдаются рывочки длительностью 1-2сек и частотой 2-3 секунды , как будто подтормаживает что то , заметны особо при торможении двигателем с 110 до 60 км/ч в режиме D, а если переключить в режим типтроник то присутствуют на все передачах , особенно заметно на пониженных .При разгоне и при включении режима D и R все в норме . Проверил все разъемы ,которые мог залить , все сухо , дренажи чистые ЭБУ сухой . Вот думаю , что могло случиться , ошибок по двигателю и по коробке нет , снимал логи наддува и дмрв - все в норме .
    Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
    коробка пинается наверно да и все
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 122
    Отправлено: 68
    Сними разьем с ДМРВ и прокатись. Как без него будет посмотришь... сравнишь...
    [QUOTE=SerGoD;4411856]Сними разьем с ДМРВ и прокатись. Как без него будет посмотришь... сравнишь...[/Q+10000!!!!
    попробовал снять разъем с ДМРВ , ни чего не изменилось ,только появился резкий удар при включении D и R
    проблема осталась , подниму тему
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    также и у меня 60-80 км нажимаю на тормоз даже убераю ногу с акселератора и талчок но оно не всегда думаю поменять масло что видно будеть
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Победил . Установил новую турбину (сопливила во впуск) ,и выбил катализатор (наполовину забит) и рывки пропали
  1. Странный гул при торможении двигателем.
    от Eclipse29 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 21:52
  2. странный звук при торможении двигателем
    от maximk в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 07:28
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 14:06
  4. Пассат В5+ AWM рывки в акпп при торможении
    от АЛЕХХ в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 10:19
  5. Рывки при торможении
    от Egregor в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 14:39
