    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    Цитата Сообщение от Domingues Посмотреть сообщение
    поменял реле блока управления двигателем - пока не глохнет..и заводится с пол пинка...
    Сезонное это чтоли На своей менял примерно в это же время года, сейчас у знакомого тоже релюха приказала долго жить.
    Цитата Сообщение от Podpal Посмотреть сообщение
    Что за реле?
    Реле, которое мозги питает. Стоит в коробе рядом с мозгами. Называется основное реле 271
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Passat Аватар для Podpal
    Смоленск
    Получено: 56
    А у меня чет нет такого-было одно на насос СВВ и пред на 40А- и все
    Россия, Курган
    Привет. У меня была такая проблема дергалась на скорости и глохла на перекрестках - причина дмрв. Потом машина глохла при запуске либо заводилась с пятой попытки - причина дпкв. Больше такого не наблюдается - симптомов дмрв почти год, по дпкв вроде осенью 2012 менял.
    У меня Пассат Б5 вариант, 99ого года выпуска, пробег 195, 1.8 обычный
    Было 1 деление вчера, был залит 95ый экто (лукойл), ехал вчера и до лукойла было очень далеко, заправился 95ым ультимейтом (БП) полный бак. Доехали в кино, доехали обратно (15км), поставил на ночь, пошел домой, утром выхожу, завелась, все ок. Через 1 км перед светофором начали падать обороты, упали до 0 и машина заглохла, ну думаю бывает (хотя раньше не бывало). Завел, машина начала работать с какими-то толчками, проехал 500 метров, заглохла точно так же. Постоял 5 минут, завел, обороты подскочили до 1100, и упали до 600, жму на газ, машина не реагирует совсем.
    Пока ждал эвакуатор, завел, на своих 900 стояла минут 5, нажал на газ, обороты подскочили до 2000 но дальше не пошли, машина заглохла.
    Приехал домой на эвакуаторе, поставили, попробовал завести, теперь совсем не заводится.
    Кто может подсказать или где можно написать чтобы подсказали? Спасибо
    Челябинск
    Получено: 92
    Подскажу, проверяй ВСЕ. По твоим симптомам может быть что угодно: дыры по впуску, смерть какого-либо датчика, смерть бензонасоса. Подключи вагком и хотяб ошибки глянь, круг поиска резко уменьшится.
    Россия, Красноярск
    просто залил бензин гуамно...дело мне кажется в нем...
    Челябинск
    Получено: 92
    Если только 50/50 с ослиной мочей. Иначе бензин тут непричем
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 21
    насос забился +фильтор
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Россия, Москва, ЗАО
    Поменял ДМРВ и стало все ОК!!!
    г. Новомосковск, Тульская обл.
    Отправлено: 13
    Ребята Хэлп. Суть проблемы: началось все с того, что налило в салон воды со стороны водителя, правая - сухая (забитый слив). Поохал, поахал, почитал форум и ... Содрал весь салон - сиденья, тоннель, обивку пола. Просушил, захимчистил заодно, пропаял провода, посадил на термоусадку, ну думаю всё нормалец. Стеклоподъемники, зеркала, ЦЗ всё работает. Нихрена подобного - при попытке завестись, машина заглохла, пробую ещё раз то-же самое. К слову бензин был почти на нуле. Позвонил друзьям, бензин привезли. Завожу, поджимаю педаль газа - завелась, но мотор трясется, из выхлопухи летит недогоревший бензин. Держал педаль пока не нагрелась примерно до 70 градусов, педаль отпустил - работает и тряски вроде поменьше. Попробовал выехать со двора - глохнет. Выкручиваю свечи, а они в саже, чёрные все (менял недавно). Ставлю свечи, катушки на место. Завожу (естественно помогая педалью), работает. Отсоединяю фишку ДМРВ, движок заглох. Завожу опять, отсоединяю фишку клапана адсорбера, все работает, прислушался - клапан не щёлкает. Начал снимать его, а он у меня в руках развалился. Ну думаю нашел причину! Заказ в зкзисте - бошевский клапан и оригинал свечи, ставлю, завожу - опять такая-же петрушка. Плюнул, прогрел и поехал на заправку. Машина тупит, жму кик-даун - ревет, а разгона нет и вообще едет неочень. Слава богу не встал нигде. И во двор еле заехал, небольшой пригорок, а она глохнет не может переехать. Куда копать подскажите пожалуйста. Заранее благодарю. Машина Passat B5, 1999 г.в., ADR 1.8, АКПП 4-ступ, европеец. VIN: WVWZZZ3BZXP476474
    Карелия, Петрозаводск
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Почитай ошибки сначала.
    VW Passat B5 1999 1.8 Turbo, 20V, AEB +CHIP ,192 ,седан, МКПП
    Отправлено: 13
    VAG-COMа нет пока, только планирую, а сервисам в городе чот не доверяю. Живу Тульская обл, г. Новомосковск. Я вот думаю, как связно затопление салона и неправильная работа мотора?
  13. #33
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    К сожалению гадалки все в отпуске Ошибки почитать, думаю в сервисе недорого будет, так что советую для начала туда, если нет своего кома.
  14. #34
    Отправлено: 13
    O.K. наверное придется ехать в сервис как бы не хотелось. Только боюсь я ихних разводняков, заменить это и это и то. А сервис распечатку ошибок на руки дает? Если даст то отпишусь. Спасибо FalconM !..
  15. #35
    Получено: 696
    Отправлено: 207
    Сделай только диагностику, а чиниться скажи буду в другом месте Распечатку должны дать думаю. Если не дадут, попроси. А лучше спроси до того, как делать диагностику, что бы потом не говорили потом, у нас нет чернил, нет принтера и т.д..
  16. #36
    Отправлено: 13
    Спасибо, понял ...
  17. #37
    Отправлено: 13
    Обзвонил все сервисы в городе, и ... распечатку не дают НИГДЕ !!! Ну выбрал один сервис, вроде хороший, все хвалят. Сделал диагностику, мастер сказал, что умер дроссель. Машина работает в аварийном режиме. Замена с адаптацией стоит 600 р. Начал подбирать в экзисте, какая на мою идет, хрен её знает. VAG 058 133 063 H подойдет на мою? И есть аналог VDO 408-237-212-002Z. Что это за производитель? Китай?
  18. #38
    Алтайский край. Барнаул
    люди помогите!!!!Вчера почистил и заменил патрубки вкг блидер поставил старый вроде ещё живой… завел поначалу на прогреве подтраивал этому не придал значение. Прогревшись вроде все норм стало выгнал машину с гаража и пока закрывал воротины она заглохла. Доехав до заправки заглох раза 4-5. Через некоторое время загорелся датчик температуры оказалось как то выдавило дтож. седня все сделал долил антифриза выехал с гаража и опять заглох. Из ошибок тока вентиляция бака. Причем глохнет сразу, не троит, как будто ключом зажигания заглушил а потом безконца включается и выключается зажигание .
    Р.S. стоит сига с автозапуском и иммо.
    Мож кто сталкивался с таким?
  19. #39
    Для начала сделай диагностику ! Может быть и дросель и расходомер, провод обломится на фишке расходомера это довольно часто бывает и куча всяких проблем по описанию проблемы сразу машину не вылечишь !
  20. #40
    Golf Аватар для molodoi
    Получено: 27
    Отправлено: 40
    с расходомера скинь фишку и посмотри как работает машина. Еще советую проверить крышку топливного бака, а точнее ее обратный клапан. Сверить показания дтож через ваг ком по приборной панели и по двигателю...
    VW Passat B5, 1.8T, APU, МКПП EHV, 2000 г.в.
  1. Господа! Помогите! Глохнет...
    от Элик в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 18:29
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 22:47
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 08:15
  4. глохнет на ходу и на холостых
    от Messer в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 13:15
  5. Машина глохнет на ходу.
    от CAH9I в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 01:23
