    Владикавказ
    Отправлено: 16
    Печаль Проблема по двигателю точнее две)
    День добрый уважаемые пассатоводци))) Подскажите пожалуйста, ответ на пару вопросов) Имею пападалаво((((((( Двигатель AHL 1.6. Вечером приехал с работы поставил машину, проблем не было и намёков на них, утром при попытки завести услышал только металлический щелчок и всё, попробовал пару раз завести, то же самое, при попытки прокрутить движок руками прокручивается ровно на один оборот и стопорится, поставил 5 скорость толкнул на себя прокручивается на тот же один оборот и клин, назад когда толкаешь , более менее но всё равно, из работ по двигателю примерно пол года назад снимал поддон и менял вкладыши и чистил сеточку масленого насоса. Куда копать, что делать, хочу на выходных
    1)снять поддон- если ничего не видно будит
    2)скидывать голову- если ничего не видно будит
    3)скидывать блок -если ничего видно не будит
    4)выкинуть авто и стать счастливым пешеходом
    Или есть какие-то ещё варианты?
    И вопрос 2 я знаю что на мой поддон наносится герметик и прикручивается, это по справочникам но в реале я знаю что ставят ещё и прокладку, кто-то знает ли номер прокладки?
    Заранее спасибо за советы!
    Апрелевка
    Получено: 70
    Отправлено: 125
    Цитата Сообщение от Terrorist Посмотреть сообщение
    понял, переходим сразу к 4 пункту
    почитай для начала ошибки по ваг кому
    Terrorist, скажи помойку где будешь выкидывать
    Passat Аватар для VETER.
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    чего бред несете.если прокручивается даже на чуток,то вкладыши коренные и шатунные не залипли.
    смотри метки на колене и распредвале,скорей всего срезало зубьев пять и теперь поршня встречаются с клапанами.
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    а вот это уже реальный совет, СПАСИБО
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    гараж есть
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    ага вчера отогнал, и как по закону подлости, аккумулятор сдох шел сильный дождь и ехал на буксире, ни аварийку не включишь не посигналишь, и дворники не работают, и постоянно какой то гад наровил пройти между нами))но ничё отогнал) теперь тихо мирно скучает в преддверии расправы над ней)))
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    единственное что придеться снимать бампер предний и отодвигать телевизор чтоб добраться до колена
    1 оборот распредвала= 2 оборотам колена
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    ну это не проблемма
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    у тебя выбора нет уже.его клинит по прокрутке. и получается в одном месте.
    когда проверишь метки-представление имеешь?
    начинай прокручивать руками за болт коленвала (головка на 19 многогранная)
    когда это сделаешь,то пытайся завести,и есали получится то замеряйкомпрессию.
    если с вкладышами нормально,то может попадешь на ремонт бошки
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    бошку впринципи делал пару лет назад
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    в дальнейшем покажет компрессия,но это будет зависить от ремня на этом этапе
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    это как от ремня объясни пожалуйста
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    если на ремне нет зубьев-съело,то сместился угол распределения фаз.(впрыск распределительный ,фазироанный) и при твоей попытке запустить двигатель поршня встретились с тарелками клапанов-могло в лучшем случае загнуть.не будет компрессии.
    сколько лапанов у тебя
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    ремень стоит оригинал,проехал на нем примерно 30-35 тыщ, я в этом плане скромный, у меня 8 клапанов, впринципи в прошлый раз голову из-за этого и делал ремень растянулся на 1,5 см
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я уже посмотрел.
    марка ремня ?
    значит тогда,откручиваешь 8 гаек крышки ГБЦ,
    затем отпускаешь ролик и снимаешь ремень,затем выварачиваешь 10 болтов и снимаешь 5 шеек распредвала,после чего снимаешь распредвал и все 8 клапанов садятся на места в голову.и начинаешь прокручивать колено на 3600 градусов ,туда и обратно.
    когда убедишься в том что вкладышь не провернуло лезешь дальше.
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    вот и есть работа на выходные)
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    ключ динамометрический,моменты затяжки и схема затяжки.набор головок и звёздочек
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    это не проблемма
    Получено: 88
    Отправлено: 52
    я думаю уже все рассказал,дальше в раздел ГРМ и потом по итогам осмотра сюда
    Владикавказ
    Отправлено: 16
    хотя моменты затяжек нужно поискать
    спасибо большое за консультацию
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 14:27
  2. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:59
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 11:29
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 20:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 16:50
