1. #41
    г. Томск
    А, что за обманка, я с этим не сталкивался поэтому не пойму, уже собирался датчик заказывать.
  2. #42
    Беларусь, Могилев
    Получено: 137
    ставь новый расходомер. об всяких обманках даже не думай. во первых от него напрямую зависит динамика и расход топлива. во вторых зачем тебе этот колхоз.
    B5 2000, 2.5 TDI был AFB->AYM железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
  3. #43
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    динамика отлично тянет с незов постояно показывает максимальный поток воздуха машина не дымит заводиться хорошо по расходу я не заметил не чего на полным баке в городе с тапкой в пол 760-800 км
    YUZEF,
    bezdelnik, конечно я не заставляю это делать но я себе сделал и не жилею не как и темболее сэкономил 3500 на новый расходометр
  4. #44
    г. Томск
    Большое спасибо за информацию, я почитал статейку. Не уверен получится у меня или нет, я далек от работы с такими элементами, но можно поэкспериментировать.
  5. #45
    г. Томск
    Что еще обнаружил интересного проверяя патрубки на герметичности увидел в них следы масла не совсем понял откуда они там взялись, то ли в сервисе при установке промыли плохо то ли ..... не понятно на турбину грешить все же не хочу новая ну не должна она пропускать. Расхода масло по щупу не вижу. Но сказали, что он может быть пока детали не притрутся "найдут свое место", поэтому если расход будет то не знаю от чего.
    И еще про плавающие обороты, был еще на одной диагностике и там комп показал ошибку в подаче топлива, на первой диагностике этого не было. То ли ТНВД капризничает или форсунка с датчиком. Проблемы только добавляются после ремонта. Но не смотря на это машина ведет себя нормально.
  6. #46
    г. Томск
    Сегодня при езде появились еще одни симптомы, похожие как у автомобилей с акпп когда коробка "пинается" при разгоне сначала идет провал, а потом хороший пинок.
  7. #47
    г. Томск
    Продолжаю тему. Плавающие обороты так и не ушли. Проводка в порядке датчик был заменен но проблема осталась. Двигатель работает не ровно как холодный, так и прогретый до рабочей температуры. При движении появляются пинки. Проделал следующие манипуляции, на работающем двигателе отключил фишку с электронной форсунки и наблюдал за работой. Звук двигателя стал более грубым но дерганье его прекратилось, стрелка на тахометре стояла в одном положении. Что это такое, почему так, я пока не разобрался (либо сама форсунка, либо распылитель). Может есть какие-то мнения?
    И еще один момент по турбине, шток турбины должен двигаться или нет?
  8. #48
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Должен.
  9. #49
    г. Томск
    Понятно, Спасибо. А у меня стоит на месте при любых оборотах. И машина "разгоняется" если это так можно назвать еле еле.
    В чем искать проблему почему он стоит и не двигается?
  10. #50
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Закис,закоксовались лопатки турбины.машину в подпись поставьА то мы и незнаем кого ремонтируем
  11. #51
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    Прям на ходу смотрел?
    Для проверки на хх сними шланг вакуумной линии и посмотри на шток
    Octavia A4 2008г 1.8T aum & FF2 2007г 1.8 универсал trend
  12. #52
    г. Томск
    Закоксоватся не могла она же новая. А двигатель 1,9 TDI AHU.
    Нет, смотрел на месте просто при разных оборотах двигателя от 950 до 2500 об/мин шток стоял на месте. Патрубки снимал, выход из турбины дует нормально, но это только визуально, чем замеряют надув? Знаю датчик выводят на панель, а если разово. Когда снимал патрубок на шток внимание не обратил. Попробую еще раз. Посмотрю.
  13. #53
    Touareg Аватар для pau
    Испания
    Получено: 125
    Отправлено: 108
    Еще раз: у автора AHU! Нет там геометрии!
    А4 TDI
  14. #54
    Петрозаводск
    Получено: 573
    Отправлено: 93
    У меня был АХУ с геометрией.
    Hyundai SF New 2.2 CRdi
  15. #55
    г. Томск
    При проверке на хх снять патрубок на вход или выход из турбины (что-бы потом не переспрашивать).
  16. #56
    Латвия. Даугавпилс
    надо снять вакуумный шланг с грибка турбины,и посмотреть на шток. должен резко опустится, при одевании плавно подняться
  17. #57
    Россия, Смоленск
    Получено: 19
    Отправлено: 51
    да вроде и правда нет на ahu геометрии, только замер давления.
  18. #58
    Получено: 30
    Да нету там ни какой геометрии у меня такой же двигатель и на перегазовки шток не двигается видимо токо под нагрузкой там просто стоит клапан заброса давления чтобы не было передува
  19. #59
    Получено: 21
    Отправлено: 30
    Шток оставь в покое ты не увидиш как он двигается
    И она управлялась? А мозг знал что ему надо управлять геометрией???
  20. #60
    Россия - Орел
    Эту турбу наверно предыдущий хозяин поставил по незнанию или за не имением другой
    У меня тож бывают (не всегда) перетраивания,но по тахометру еле-еле заметно--дизелист сказал,что нужно ремонтировать электрическую часть ТНВД,и при диагностике показало,что вторая форсунка даён немного больше нормы саляры(немного подссывает).Заказал форсунку---придёт поставлю,а если не поможет,тогда на ремонт электрической части ТНВД.
    bezdelnik может и у тебя та же проблема?
  1. Цетан - плюс от SMT 2 - "за" или "против"
    от Diezel_Power в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 11:25
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2006, 12:26
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 07:57
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 05:40
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 15:07
