    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Радиатор стоит вертикально перегородка находиться в верхнем бачке для того чтобы жидкость церкулировала через весь радиатор а ежели она ломаеться то жидкость сразу идет на обратку а не через радиатор признак поломанной перегородки оба патрубка горячие а печка не греет ежели подача горячая а обратка холодная и печька не греет то радиатор забит или завоздушен.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Nash Посмотреть сообщение
    почему создается такое давление
    Это не давление, это вакуум создается. Если б давление, то воду бы выталкивало наоборот.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Создаеться именно давление потому как при нагреве жидкость расширяеться а клапан в крышке не дает жидкости выходить. Если после длительной поездки сразу открутить крышку, жидкость польеться. И при повышении давления повышаеться температура кипения (физика, школьный курс.)
    Получено: 9
    Не спорю, но это при заведомо исправном клапане. А у автора собственно уровень жидкости уменьшается, причем на довольно много. Лично на моем авто при прогреве до рабочей температуры уровень ОЖ немного увеличивается и при прогазовке он не меняется.
    Польется она при перегреве, если система охлаждения в норме ОЖ из бачка не польется никогда, ни после долгой работы на холостых, ни после длительной поездки.
    Клапан в крышке расширительного бачка служит для поддержания давления в системе примерно на уровне 1.2 бар. При увеличении давления он сбрасывает избыток.
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Советую поездить с приоткрытой крышкой расширительного бачка жидкость уйдет. Сам пока ждал тройник ездил с приоткрытой крышкой каждый день воду дисятилированную заливал.
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    до промывки радиатора снимал бардачок и вентилятори на прогретой трогал печку - печка была горячей вертикально со стороны водителя где то на 1\4 всего, т.е. еесли бы была сломана перегородка печка была бы горячей горизонтально - так получается?
    проблема еще была в лопнувшем корпусе термостата - видимо предыдущий хозяин при подтеке залил кучу спец герметика что бы не тек - трещина подзабилась и когда слил я и стал промывать водой и залил спец.жидкость ликви молли от герметик по всей видимости и вымоло и все и потекло...заказал корпус новый-неделю ждать((( плюсом пара тройников из пластика заменены на самодельные из железных труб, сделанных при помощи сварки и болгарки....
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
    Краснодарский край
    Получено: 35
    если в систему заливали герметик то скорей всего печка забита будет. я старую свою когда разобрал там герметиком все трубки были забиты там в каждой трубочке есть спиралеобразная пластина для лучшей теплоотдачи.
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    блин попадос то...
    Россия.Москва
    Привет!если в систему лили герметик 99% радиатор печки под замену.его наглухо забивает
    и циркуляция ОЖ нарушается,так как она через печку постоянная идёт
    Passat B5 variant,1998г,1.9TDI AFN,АКПП,климат
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    щас корпус термостата придет и доп.помпа и будет видно....все равно корпус печки в салоне-чуть позже туда полезу
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Когда торпеду снимать будешь смотри аккуратней с датчиком солнечного излучения тот который в центре воздуховода на лобовое стекло там проводок не оторви, а так замена печки делов на день с большими перекурами и обедом я за пол дня заменил, руль не снимал.
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 22
    +1 согласен
    все промывается, заедь на мойку под давлением водой промоют
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    тосол- это название антифриза, ничего ему не будет. Проблема не в тосоле...
    что температура закипания антифриза равна 120`С, в то время как тосол закипает при температуре 105 - 110`С. Разница не столь значительна, но в летний период, когда приходится на жаре стоять в пробках, эта разница в пять градусов может сильно испортить настроение.
    Вообще, тосол это разновидность антифриза и существенной разницы между ними нет, только в количестве присадок.
    В наш век высоких технологий, когда в современных автомобилях применяются многоклапанные системы газораспределения и многие другие инженерные находки, не стоит пренебрегать рекомендациями завода-изготовителя. Постоянное нарушение требований неизбежно приведет к поломке автомобиля. Возможно, это произойдет не сразу, а через какой-то длительный временной промежуток, но любая поломка всегда происходит в самое неподходящее время. Следует помнить об этом и не подвергать себя и свой автомобиль лишним экзекуциям, которых можно избежать.
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт
  13. #33
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    очень очень согласен ))
    смутно предствавляю как это будет выглядеть .... понимаю что скинуть оба патрубка, но туда вряд ли залезешь самим пистолетом - да и тогда придется вытащить аккум, чтобы его не залило, такк?
  14. #34
    Отправлено: 38
    +1 согласен
    Здесь больше дело не в температуре закипания (если нет турбины), а в пакете присадок. Тосол, точнее его антикоррозийные присадки, сделан на минеральной основе и со временем (2 года) минеральная часть выпадает в осадок и начинает обдирать внутренности системы охлаждения, забивать мелкие каналы - тосол по классификации G11. В наши машины рекомендован антифриз G12 с присадками на карбоксильной основе не выпадающий в жесткий минеральный осадок (синтетика) и не забивающий каналы (если в него не попадет ни какая гадость)
    Тоже есть этот датчик, но для чего он?
  15. #35
    По умолчанию проблема с тосолом
    если не работает печка или булькает, то когда заливаешь антифриз или тосол, рядом с аккумулятором по центру есть два патрубка, они могут прятаться под пластиковой гофрой. один вход, а другой выход. эти два шланга являются верхней точкой системы охлаждения. если в печке и в патрубках стоит воздух, то может тосол просто не доходить туда. один из патрубков (кажется выходной из печки\салона) сделан с маленькой дырочкой, слегонца подстягиваете шланг со штуцера, чтобы шланг еще был одет на штуцер, а через дырочку мог выходить воздух. заливаете в расширительный бачок жидкость, заводите двигатель и ждете пока с дырочки пойдет тосол. как только дождались одеваете шланг обратно и затягиваете хомут.
    а еще была проблема с постоянным перегревом двигателя, регулярно срабатывал датчик темперетуры, двигатель перегревался. на движке сверху с бошки есть обратка идущая в расширительный бачок. заводите машину и смотрите, с этой обратки постоянно должна литься струйка и довольно таки мощная. если струйка не льется, значит надо снять патрубок с расширительного бачка и дунуть туда компрессором.
    да и если тосола не жалко, печку тоже можно продуть компрессором, сняв два патрубка идущих в салон.
  16. #36
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    можно то можно - но есть большой шанс сломать перегородку печки, как в моем случае - щас жду новый радиатор печки - через неделю менять - жду ташкента в салоне...
  17. #37
    ПМР, г. Тирасполь
    у меня уходит антифриз, в автосервисе не могут найти причину, под машиной все сухо. прочитал одну из тем на форуме. и там задали вопрос, а был ли хоть раз перегрев двигателя, но продолжения темы не было. а у меня был перегрев двигателя. и мне очень интересно, как может сказаться это на потерю антифриза в неизвестность. устал уже заливать его. выручайте.
  18. #38
    Pointer Аватар для Dimka_upmL
    Дубна, МО
    Я так же катался три месяца, понять не мог куда уходит антифриз, лил по литру в неделю...В итоге решился на вскрытие движка. Как оказалось не зря - от старости прокладка не везде держала..да и плоскости пришлось шлифовать (и голову и блок цилиндров). Ну еще проблема в теплообменнике была - как мне сказали он тупо сгнил от старости. При этом ни уровень масла не повышался, ничего такого...Завтра-послезавтра машинку заберу, надеюсь всё вылечили))
    Passat B5 Variant,1999 г.в., 1.6 AHL, белый. Люк, климат, механика
  19. #39
    Touareg Аватар для gta-2
    Свердловская обл.
    Получено: 797
    Отправлено: 687
    При перегреве двигателя обычно "ведет" голову и тосол(антифриз) уходит под прокладку между блоком и головой,в ремонте шлифуют голову ,меняют прокладку,но надо смотреть сколько антифриза уходит и если под прокладку,то обычно в выхлопной трубе сыро,антифриз не сгорает
    2004
  20. #40
    Киров
    Отправлено: 22
    и парит сильно!
  1. Пролил тосол! Чем отмыть?
    от IGEL в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 01:26
  2. Синий + Красный тосол...
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 14:55
  3. Вопрос по расходу масла и тосол куда-то уходит.
    от Джуффин Халли в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 13:15
  4. Тосол
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 11:09
  5. блин, тосол потёк
    от sovt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 08:25
