    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    Злость В5 и тосол...
    Добрый день, честной народ. Хотелось бы спросить у ГУРУ по системе охлаждения... купил машину в марте, печка совсем не грела, со слов бывшего владельца в системе был залит ТОСОЛ -сегодня решил промыть печку и посмотреть на результат(нашел на форуме что то типа инструкции) ну и заменить антифриз. из системы слил жутко черную и не менее жутко вонючую жидкость....залил воды, прогрел до рабочей температуры и слил опять темную воду того же запаха которая сильно пенилась, снова воду залил и прогрел чуть поездив, опять слил - вода все равно темная( теперь сообственно вопросы - при повышении оборотов вода из расширительного бочка уходит ниже минимума на 5-6 см, если открыть пробку то ПШикает и уровень опять в норме - это нормальное явление или не работает клапан в крышке бачка расширительно??? доп.помпа не работает - вставляю предохранитель на холодной завожу-глушу помпа греется но не работает, потом предохранитель перегорает-это попадос на замену доп.помпы? ну и собственно главный вопрос - от того что машина была на тосоле года два так ничего не случится(случилось)?? печка грееть стала но опять же только при движении((((
    Golf 4, AKL, Green --> продан
    Passat B5, AGZ, Green -->потихоньку приводится в порядок
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 45
    Отправлено: 56
    Nash, Промой вот этим
    http://www.lavr.ru/ru/product/cooling_system/
    B5+ 2002 AWT 1.8T диллерская,автомат,климат VAG COM 3.11 Своим трудом ни хрена не наживешь.
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 99
    Отправлено: 61
    тосол- это название антифриза, ничего ему не будет. Проблема не в тосоле...
    VW Passat Variant 1998г.в. АHL мкпп, +VW Sharan TDI ASZ+ VW Passat 1998г.в. AEB
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    сейчас залил наподобие этого только от ликви молли...жидкость стала подтекать откуда то((если залить лавр поездить, а потом открыв сливную пробку в радиаторе заливать воду в расширительный бачок чтобы систему промыть литрами 100 - 150 на работающем двигателе ничего не случится?? затем искать уже место утечки и устранять...
    а с уходом жижи при повышении оборотов что такое? или это нормальное явление? на гольфе такого не замечал, а щас проверить не могу (
    Респ Коми гор Печора
    Получено: 30
    кстате может у тебя пробита прокладка или трешина в башке вот по этому и уходит антефриз
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    это при повышении оборотов??? а обратно почему тогда возвращается??
    Polo Аватар для D1maN
    Отправлено: 12
    не пугайте так
    у тебя утечка!посмотри все соединения.у меня такое было-дырку устранил и все прошло.
    VW Passat B5+ 1.8T 2002 г. AWT МКПП powered by SergeyNik + VAG-COM + ELSA
    Получено: 30
    Цитата Сообщение от D1maN Посмотреть сообщение
    не пугайте так
    а что у моего друга такая херня была на дизеле трешина в башке вот и тасол ухол кудато и печка плохо грела
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    так жижа возвращается если открыть крышку расширительного)
    тогда получается клапан в крышке накрылся? крышку под замену?
    не ужели никто не скажет по поводу крышки?(
    есть ли разница в крышке ФЕБИ за 80р и оригиналом за 400?
    Golf Аватар для Racer25
    Татарстан Альметьевск
    Отправлено: 16
    феби шлак, ИМХО
    B5+ 2001г.в. 2.0 , 8клапов, AZM,МКП,климат, синенький, 8 подушек.
    Touareg Аватар для Алекс85
    Волгоградская обл., г. Волжский
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    У меня тоже уходила ОЖ и в печке булькатило при наборе скорости. Печка грела плохо. Через некоторое время она приказала долго жить - ПОТЕКЛА, сцука! И сгннил на половину входной патрубок радиатора печки, от-туда и уходил антифриз.
    VW Passat B5+ 2.8 V6 4motion BBG АКПП5-Tiptronic климат круиз Кожа-рожа все дела 2001г.
    http://www.drive2.ru/users/alexkor85/
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    спасиб, про печки уже начитался, но пока что вариант ее плохой работы рассматриваю как не рабочую эл.доп.помпу так как она стоит на выходе и по всему забита-заржавела ( вопрос с крышкой бачка остается открытым((( да и по промывке всей системы хотелось бы услышать мнения ...
    Golf Аватар для Galit123
    Москва, ЮАО,Братеево
    Получено: 9
    Крышку можно поставить с заведомо исправной машины и собственно посмотреть что будет. Или купить новую-80р. не сильно большая трата.
    VW Passat B5 1.9TDI AHH\ 1999г.в. Темно-синий сарай, кондей, велюр... 90 лошадок под капотом.
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    нет знакомых чтобы поставить заведомо рабочую((( заказал новую курышку (((( жду вечера чтобы в деревню уехать и разобраться ((( непонятно где и почему создается такое давление что вода уходит из бачка ((( как бы шланги или пластик не разорвало((
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Можно монометр приколхозить на шланг обратки к расширителю и узнать давление создаваемое системой охлаждения.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    был бы манометр(((( нашел вариант проверки крышки с использованием эл.насоса... будем пробовать
    Получено: 66
    Отправлено: 216
    Если перегородка в печке сломана, то доп.помпа не поможет.
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    тоже слышал такую версию - а по подробнее не сможешь объяснить? что там такая за перегородка)
    Краснодарский край
    Получено: 35
    В любом сантехническом магазине продаеться там же и все необходимые переходнички рублей на 300 выйдет.
    Петрозаводск
    Получено: 20
    Отправлено: 158
    может кто-нибудь вскрывал этоот радиатор и сможет объяснить или фото показать))
  1. Пролил тосол! Чем отмыть?
    от IGEL в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 01:26
  2. Синий + Красный тосол...
    от Mupinc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.09.2006, 14:55
  3. Вопрос по расходу масла и тосол куда-то уходит.
    от Джуффин Халли в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 13:15
  4. Тосол
    от kirill в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 11:09
  5. блин, тосол потёк
    от sovt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2006, 08:25
